Не могу снять полярик кенко 77 с объектива токина 12-24
Всего 42 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Женько]:
Положите объектив в морозилку ненадолго, потом фильтр намного легче скучивается. Физика. Проверено на 24-70 кенон. не могли вообще никак скрутить фильтр. Зимой после нескольких часов на свежем воздухе при минусовой температре легко скрутился фильтр.
Re[ZhdanoFF]:
У меня тоже бывает такое(брэнд тут не причём) с В&W в тонкой оправе. Несколько попыток ничего не получается, потом вдруг без всяких усилий откручивается. Попробуйте.
Re[Женько]:
Была у меня подобная ситуация.
Перепробовал всевозможно-перечисленные варианты - ничего не помогало.
Затем покрутил полярик против часовой стрелки секунд 20 и затем лёгким движением руки и поворота - снял полярик с объектива, буд-то проблемы и не было :)
Re[Женько]:
от:Женько
Привет всем сегодня закрутил полярик на токину, теперь пытаюсь снятт не снимается сам фильтр крутится, а резьба нет. Перепробовал многое и каблуком и шнуро от телефона, резинкой и т.п способами не могу. Как блин его снять то?
Очень просто можно снять. Купить в магазине электротоваров хомутики-стяжки, длинной 20 - 25 см, если такой длинны не будет в продаже, берите несколько коротких и их надо соединить между собой до нужного диаметра, надеваете на фильтр, затягиваете и совершенно спокойно, без всяких усилий снимается любой полярик. Цена вопроса рублей 5. PS. В рюкзачке всегда с собой. Если надо показать что за хомутик, могу фоткнуть через пару часов.
Re[Женько]:
[очищено]
Re[Женько]:
20 минут в морозильнике решили аналогичную проблему. При этом другие способы (линолеум, резина, даже плоскогубцы) были бессильны.
Холодный фильтр отвернул легко рукой.
Re[Женько]:
Очень просто и быстро сможете снять полярик вот такими хомутиками.
А кусочками сала лучше закусывать. :)
В Праге, такие хомутики, бывают в продаже и на бензоколонках.
Если обернуть фильтр любым проводом, в том числе и от мышки, то тоже все получится.
Re[Женько]:
Иногда помогает, так же, если ту часть фильтра, которая непосредственно вкручена в объектив тупо пошатать строго параллельно плоскости стекла. Тогда закус отпускает. Только придерживайте ту часть объектива, куда фильтр вкручен, что бы не сломать сам объектив.
Re[Женько]:
на внешней стороне фильра есть стопорное кольцо. Я взял иголку и открутил его и вытащил стекло. После этого всё открутилось без проблем. После этого обработал резьбу вэдешкой
Re[AlexNiko]:
от: AlexNiko
Я снимал так:
Тонкий мед пластырь или изолента 3м разрезанная вдоль. Наматываеш ее снаружи что бы заблокировать вращение и вуаля )))
+1. Я наматывал "юбку" из черной совецкой матерчатой изоленты. Потом хватаешь всей пятерней и откручиваешь, как крышку с банки компота. :)
Отверткой кто-то советовал за зубчики - ни в коем случае! Помочь вряд ли поможет, а зазубрина, портящая товарный вид, будет 100%.
Re[Женько]:
просто крутите кольцо полярека в сторону открывания...через несколько кругов и сам фильтр начнет спокойно откручиваться от объектива...
Re[Женько]:
я тоже с поляриком парился 77мм c тонкой обоймой. Так парился , что он уменя разобрался бедный . (отпала вращающаяся часть со стопорным кольцом). думал все , триндец. потом когда снял, также собрал как было без заметных механических изъянов и повреждений.
Потом уже дошло что ненадо его крепко зажимать при откручивании, ибо при таком зажатии он распирается в резьбе и не туды не сюды, обойма ведь тонкая, мягкая. С пивом кстать откручивающейся пробкой аналогичная проблемы бывает при открывании. в итоге как и выше писали легким движением руки, равномерно обхватив обойму.
всякие равномерные обхваты на манере пластиковых ремешков и резиновых перчаток для потных рук приветствуются. ))
P.S. но с тех пор я и закручиваю фильтры без фанатизма, и даже чуточку не до конца :D
Re[Женько]:
не открутил, столько попыток было, весь фильтр резьба в коцках :(
эх
ладно может когда-нибудь открутиться, думал сломать оправу, но так и не решился..
засел он блин сильно засел
отдавал в ремонт, мастера в праге посоветовали разбить.
Re[Женько]:
от:Женько
эх
Открутится неожиданно, причем очень легко
Кстати, это большой недостаток металлическх резьб. Пластмассовые резьбы никогда не застревают.
Re[Женько]:
[quote=Женько]не открутил, столько попыток было, весь фильтр резьба в коцках :(
эх
Извините, а по русски - "весь фильтр резьба в коцках ", это в чем ? Не молод уже, однако. Не успеваю осваивать спец-сленг, дня сегодняшнего. А по теме, весьма очень странно, что так называемые "стяжки," Вам не помогли. Оказавшись в подобной ситуации, в Хельсинки, обратившись в мастерскую, получил такой же ответ - " Разбить!" И через час, узнав о моей проблеме, приятель, уединившись с моим Д300 + 17-55 + полярик, в гараж, через несколько минут, вынес оттуда уже все раздельно и в придачу, в подарок мне, несколько, этих самых, "стяжек". О необходимости, иметь их, всегда с собой, убеждался уже не единожды.
Re[Женько]:
Если снять не могу - выхожу на холод (морозильник уж больно круто - холодильника летом достаточно) 3-4 минуты и все легко откручивается. Не далее как вчера так снимал. :)
Re[Женько]:
Я снимал так – капнул воды в резьбу, потом прижал фильтр к ледяной шубе морозилки в холодильнике секунд на 10 и фильтр сразу и легко открутился.
Потом натер резьбы грифелем мягкого карандаша, как бы для смазки, но без жира. Больше не было проблем.
Но если закусило сильно и изоленты, хомуты не помогают, то наверно ломать придётся, главное с объективом поаккуратнее… ;)
Re[vlad--king]:
Обычно фильтр не прихватывает, если его не закручивать до упора.
Здесь приведены 24 способа откручивания фильтра и ещё +5 советов - http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело
Re[vlad--king]:
ох...столкнулась я с такой проблемой...!! мне жгут помог!!!!!(провод от зарядки ))
Re[trambon2000]:
от:trambon2000
Солидарен. Только так и поступаю. В фоторюкзак положил когда-то несколько электротехнических хомутиков - места не просят, весят несколько граммов. Однажды крепко выручили.
А вообще некоторые фирмы уже выпускают фильтры у которых резьба покрыта тефлоном.
