Не могу снять полярик кенко 77 с объектива токина 12-24
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Привет всем сегодня закрутил полярик на токину, теперь пытаюсь снятт не снимается сам фильтр крутится, а резьба нет. Перепробовал многое и каблуком и шнуро от телефона, резинкой и т.п способами не могу. Как блин его снять то?
Re[Женько]:
Или где в праге сервисный центр кенон или где помогут открутить этот чудо фильтр :( шидевры проподают :(
Re[Женько]:
Попробуйте вращать внешнее кольцо быстро (можно руками, если не получится, попробуйте прокатить его по линолеуму, скажем, только не сильно надавливая, чтобы не деформировать). Иногда это (быстрое вращение в нужном направлении) помогает, сила трения в соединении колец преодолевает трение в резьбе.
Re[Женько]:
разобрать полярик можно попробовать
я, правда, точно не знаю как они разбираются, но мой один раз разобрался почти сам )
как? х.з.
после разборки удобнее должно быть откручивать
даже если не открутится, можно будет так снимать, а потом при случае к специалистам обратиться
Re[manager2]:
Проводом от мышки оберните и откручивайте.
Re[manager2]:
Тоже застрял фильтр на полтиннике. Советовали спирт, но никак руки не дойдут...
Re[Женько]:
Можно просто выкрутить стеклышки из полярика.
Если такая фигня повторится ещё с несколькими поляриками, то получится неплохая бленда.
Re[ABB58]:
Да внутрь спирт!Внутрь!А уж , что руки до спирта не дойдут - никадда не поверю!
Крутить нада!Сильней крутить! А катать - только после спирта!
Re[Женько]:
Я тут пытался собрать известные способы, может подойдет какой?
http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело/
Re[Женько]:
Вот как с объектива свинтить - не знаю, но раскрутить два скрученных между собой светофильтра, снятых с объектива можно, положив один из них на резину. Проверено.
Re[Женько]:
Все очень просто: идете в ближайшие автозапчасти и покупаете червячный хомут для соединения шлангов типа "Норма" на диаметр своего светофильтра. Цена вопроса 30 рублей. Хомут ставите на фильтр, за хомут откручиваете в три секунды.
Re[foto-oper]:
Я снимал так:
Тонкий мед пластырь или изолента 3м разрезанная вдоль. Наматываеш ее снаружи что бы заблокировать вращение и вуаля )))
Re[Женько]:
а я WD-40 брызнул в чашку, потом иголкой аккуратно намазал этой гадастью фильтр по соединению. через 10 минут всё легко открутилось.
Re[Женько]:
от: Женько
а причем тут сц кэнон, если светофильтр кенко, а объектив токина:
Re[Александр Стаканов]:
Да, это нужно в СЦ Кэнко идти.
Re[Женько]:
Резиновую перчатку на руку.
А, вообще, сила тут не всегда помогает.
ХЗ, бывет, мучаешся-мучаешся, крутишь-крутишь, а потом как-то возьмешь в руку, слегонца так концами пальцев повернешь - а оно как будто этой легкости и нежности ждало.
Re[Женько]:
На внешней стороне фильтра, должны быть насечки как на шестеренке, попробуйте аккуратненько отверточкой провернуть, только аккуратно, без ударов
Re[AlexNiko]:
Вот это молодца! А чаво яво крутить?Вдруг он тады работать начнет? Исчо можна черной тушью закрасить - шобы спокойнее было на душе....
Re[Женько]:
Жесть просто как вы с техникой "разбираетесь".
Из практики была такая ситуация, когда пробовал сильно крутить и видимо сила прилагалась не под нужным углом, так как спустя некоторое время снялось со средним усилием.
Re[Женько]:
Автомобильной ВэДэшкой прокапайте между фильтром и объективом. И проверьте оправу фильтра, может стукнули несильно и закусило резьбу.
