Не контрафакт ли 70D помогите разобраться!!!
Всего 57 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Алексей1785]:
Да вот и я пытаюсь понять в чем дело то??? А подделки всётаки существуют, не знаю как насчет 70д, но я нарывался на поддельную 600-ку, в ней матрица стояла в лучшем случае с 1100д, и сделан он был в японии, так было написано на фотике, хотя они тогда производились в тайване, сие чудо я видел в фото плюс. А почему вы считаете что небывает поддельных камер? ведь айфоны бывают, я на самом деле в это не очень понимаю сужу только по качеству снимков. поэтому и прошу помочь разобраться. А серийник я пробил, написали что всё ок!!!
Re[Алексей1785]:
А насчет фото, я конечно извиняюсь, сейчас всё выложу, просто пишу с пк на котором нет фот с 600-ки
Re[Алексей1785]:
от:Алексей1785
Да вот и я пытаюсь понять в чем дело то??? А подделки всётаки существуют, не знаю как насчет 70д, но я нарывался на поддельную 600-ку, в ней матрица стояла в лучшем случае с 1100д, и сделан он был в японии, так было написано на фотике, хотя они тогда производились в тайване, сие чудо я видел в фото плюс. А почему вы считаете что небывает поддельных камер? ведь айфоны бывают, я на самом деле в это не очень понимаю сужу только по качеству снимков. поэтому и прошу помочь разобраться. А серийник я пробил, написали что всё ок!!!Подробнее
камера не айфон (в общем-то все айфоны, айпэды и т.д. делают в китае :D), процесс сложнее. японский 600d - в чем проблема? я понимаю если бы 5d MK III был Тайваньский, вот то да. у 1100d матрица 12мп, у 600d 18мп. это заметно по финальной картинке.
Если номер прошел, значит это официально ввезенная камера.
Re[Алексей1785]:
Веселая тема. Даже комментировать ничего не хочется. Хочется читать и читать....
Re[Алексей1785]:
Просто если камера нормальная почему такие фото? Что я делаю не так? Получается какая то муть...
Re[Алексей1785]:
Снимки с 600д сделаны на iso 100 и довольно короткой выдерже,
а на 70д iso задрано и выдержки на пределе возможного для съемки с рук.
Re[Алексей1785]:
Нет, все фото сделаны одним объективом тамрон 17-50 2.8 vc у меня собственно другого и нет))
Re[Алексей1785]:
от: Алексей1785
не контрафакт 100% ))))
по фото.
вы в режиме автомат снимаете?
посмотрите на значения ИСО первых снимков с 600-ки и вторых с 70-ки. на первых ИСО 100 и достаточное количество света (снято днем) - нет шума и смаза. вторые отсняты при меньшем количестве света (6-7 вечера) - ИСО от 800 до 2000 аж (от этого много шума), для фокусного 50 выдержки 1/40, 1/60 в этом случае слишком длинные.
поставьте ИСО=100, смотрите чтобы выдержка была не длиннее чем 1/2*фокусное и щелкните со вспышкой хотя бы - примерно чтобы выйти на равные условия съемки с 600-кой.
P/S
тамрон без стаба кажется. выдержка критичный момент при съемке в плохом свете.
Re[Алексей1785]:
Алексей, с камерой у Вас всё в порядке - официальная поставка. Проблему "плохого" изображения нужно искать в настройках камеры (например, добавить контраст) и в объективе (возможно, что он плохо держит контровый свет).
Re[Андрей Максименков]:
Думаете по этому? А то что там какая то беловатая пелена не замечаете? Или это мне уже кажется? Тогда завтра пойду ещё эксперементировать, просто видите там разные условия съемки, мне пока 70д не удалось протестить на солнце, соответственно и исо разное.
Re[Алексей1785]:
от: Алексей1785
У меня плагин в сафари говорит: сигма или тамрон. Ладно разобрались, суть то не в этом.
Re[Vlad40]:
А может быть такое что он к этой камере не подходит? Просто когда он был на той камере было всё идеально, а как поставил сюда ничего не получается
Re[Алексей1785]:
от:Алексей1785
Думаете по этому? А то что там какая то беловатая пелена не замечаете? Или это мне уже кажется? Тогда завтра пойду ещё эксперементировать, просто видите там разные условия съемки, мне пока 70д не удалось протестить на солнце, соответственно и исо разное.Подробнее
эта пелена - шум от высоких исо
Re[Алексей1785]:
Понятно,будем разбираться, завтра пойду фотать днем, спасибо всем за советы.
Re[Алексей1785]:
от: Алексей1785
он подходит. настройки менять надо просто.
Re[Алексей1785]:
от:Алексей1785
Вам не камеру надо было менять, а пойти на курсы для начинающих фотографов. Или книгу купить по фото. Этот добрый совет актуален и сейчас. Пока не поймете как формируется фотоизображение и от каких параметров в разных ситуациях зависит качество фотографии, толку не будет.
Re[Алексей1785]:
от: Алексей1785
Нет.
Re[Алексей1785]:
А сколько для этой камеры нормальное исо? ну днем всё примерно понятно, а вечером?
