Не было фронта, но появился! Как так?
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[Хырург]:
от: Хырург
А может крутить ручками не стоит? Лучше отдать чтобы внесли программную коррекцию?
Вот подробнее можно? Програмная коррекция это как? И вобще перелет недолет это проблема объектива или камеры, на 350D
Re[Хырург]:
фронт фокус.. 350D... появился 3 недели назад после 10000 кадра (запрограмировали они его что ли?), ребят помогите найти ссылку (толи руки у мя кривые толи еще что но не нашел) как самому юстировать, а то нет возможности отдавать в сервис, камера нужна каждый день.
Re[kantatec]:
А могут внести поправки отдельно для каждого объектива или В КАЖДЫЙ объектив?
Re[kantatec]:
http://www.focustestchart.com/chart.html
но это не юстировка а проверка
Re[Хырург]:
от: Хырург
Посмотрел щаз - видимо всётаки тушка - проверил на телевике.
Енто каг она так могла разъюстироваться? Кто-нить знает?
Одна из причин, наиболее вероятных- ушло чуть-чуть зеркало. Это проверить очень легко. Переводим Ваш 1.8 в РУЧНОЙ режим фокусировки. При хорошем освещении фокусируемся через видоискатель. Видим точку фокусировки. Снимаем, смотрим, ушла ли она? Если ушла, то абсолютно точно- Зеркало. Если нет, то проблема в автофокусе тушки. Но! Автофокус- электроника в цифре. Она или работает, или рассыпается. А механика может потихоньку плыть. Если есть голова и руки, то отъюстируете зеркало сами. Здесь, на форуме, отважные люди уже делали и писали.
Re[Гиляй]:
от:Гиляй
Нифига ниасилил.
Где видим точку фокусировки? Смотрим (где смотрим и чем?) ушла ли она (где ушла и куда?). Очень пожалуйста по пунктам и подробнее.
Заранее, спасибо. :D
Re[goga51]:
Дык автор пишет, что раньше этого не было. Вирус-с? 8)
Так, теперь вторую страницу прочитал ... :)
Ну, в обчем, смысл в том, что если при ручной фокусировке фокус не там, где его видно, а сдвинут на вполне определённую величину (в другом месте он есть), то очень похоже на зеркало. А если в ручном режиме всё нормально, а в автофокусе - нет, значит автофокус и косячит.
Re[NfO]:
от:NfO
У камеры два зеркала.
Одно для видоискателя и ручной фркусировки, о котором вы сейчас пишете, а другое для АФ. Что дальше?
Re[goga51]:
В видоискателе пентапризма (была, сейчас там, вроде зеркала ставят), а имеется в виду то зеркало, которое поднимается при съёмке. А дальше - фоткать, например, клавиатуру под углом 45 град., вдоль длинной стороны (как я сделал, потому что неохота скачивать и распечатывать специальную тестовую картинку), целиться в центр клавиатуры, и смотреть, где будет резко на фотках. В ручном и автомат. режиме.
Re[NfO]:
Исправляем бэкфокус/фронтфокус сами :D А при сьемке поднимаются оба зеркала. :D
http://www.hot.ee/igorsk/focus/fix1.htm
Re[goga51]:
от: goga51
А дальше вот что. Матрица формирует изображение независимо от того, есть у аппарата зеркало или нет. А в видоискателе формируется изображение, которое отбрасывает зеркало. Если зеркало стоит правильно, то резким участкам в видоискателе соответствуют резкие участки на матрице. Тронете зеркало- резкие участки в ВИДОИСКАТЕЛЕ переместятся (на матрице все останется, как и было). При этом аппарат изменит точку фокусировки. Теперь на пальцах. До объекта фокусировки 3 метра. Кольцо фокусировки объектива установится на 3 метра. Поднимаем зеркало чуть-чуть. Аппарат думает, что объект находится дальше. Точка фокусировки смещается, кольцо фокусировки вращается, и объектив фокусируется дальше, допустим, на 4 метра. А объект остался на тех же трех. Больше не знаю, как объяснить.
Re[Хырург]:
http://www.viewfinder.ru/forum/printthread.php?t=10888&pp=50
Re[goga51]:
от: goga51
Почитал статейку, интересно. Мда, это не Зенит - действительно два зеркала. Посмотрел в моём Кэноне (плёночном) - там то же самое. Но, тем не менее, если что-то явно изменилось, то это изменение нельзя списать на какие-то постоянные погрешности. В любом случае, надо экспериментировать с разными режимами и собирать информацию. У меня, например, фотик клавиатуру фокусирует именно там, где указано ... при максимальном увеличении (85 у моего объектива 24-85). А на широком угле вижу те самые погрешности (случайные относительно указанной точки). Пока не придумал ничего лучшего, чем сначала фокусироваться на длинном конце, а потом зуммировать на короткий.
Re[NfO]:
Так кто же что скажет про бэк и фронт с разными линзами? Или никто не сталкивался?
Re[goga51]:
от: goga51
ну что? кто нить попробывал?
Re[kantatec]:
Я сам исправлял. 20 минут времени потратил по незнанию.
Re[Хырург]:
"........имеем Никкор....." берём Никкор заворачиваем его в красивую обёрточную бумагу и преспокойно, а главное с мирный заметте выражением лица, я бы сказал даже умильным полным довольства и освобождения выбрасываем в помойное ведро
После чего идём в магазин и покупаем Зуйко - радуемся и получаем удовольствие от прекрасных снимков ;) :!:
