ND400 - левый?
Всего 69 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[superboss]:
CitiWide вроде и имеет name, но по сути - все тот же noname :(
Re[superboss]:
фильтр дерьмо
1) у НД не должен скакать цвет, т.е. установили дневной свет на улице без фильтра и фильтр этого менять не должен! (ББ устанавливается без фильтра)
2) резкость легко проверить, сняв на том же штативе без фильтра.
3) объектив то у вас, может и снимает без бленды нормально, а вот фильтры без бленды, уже могут и не снимать!
Re[superboss]:
от:superboss
Ну вот он равчег http://slil.ru/28236366
PS. Попробовал еще несколько раз с разными условиями:
1. ББ в камере поставить нормально с фильтром никак. Он очень темный. А от встроенных пресетов толку мало. Результат получается один и тот же - фиолетовый.
2. Делал выдержку вплоть до 44 секунд - результат такой же фиолетовый и размытый (что 4-ре секунды, что 44-ре).Подробнее
Что то не фига не пойму я , нормальный рав, нормальный кадр, вот мой кадр, это из фотошопа (т.к. у меня фирменного конвертера нет), есть ещё другой вариант из пикассы, тоже самое.
Вы бы разобрались бы со своей техникой- аппаратурой.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/64701/830086.jpg
Re[Алексей Оганян.]:
вашему варианту кадра, до нормального далеко.)
от:Алексей Оганян.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/64701/830086.jpgПодробнее
Вот у меня вопрос - была использована только подкрутка баланса белого или еще подкручивались отдельно каждые цвета?
PS. Все равно результат весьма далек от оригинала.
PSS. Фотошопом и надо конвертить, это DNG :)
Re[ieicy]:
от:ieicy
фильтр дерьмо
3) объектив то у вас, может и снимает без бленды нормально, а вот фильтры без бленды, уже могут и не снимать!Подробнее
1. Согласен
2. Пробовано - резкость ОК
3. На объектив бленда вообще не устанавливается.... Но согласен, что фильтр по идее может ловить блики, хотя они не замечены с IR и поляриком.
В общем и целом согласен, однако отсюда вопрос - какой фильтр тогда не такой дермовый? С аналогичным затемнением? У грандов чего-то такого не нашёл почему-то. Есть 4 и 8 только.
Re[superboss]:
кенко 400 есть
Re[superboss]:
думаю, дорого будет стоить, нормальный НД400, на ибае Хоя 77мм около 4000
Re[ieicy]:
у меня хойя nd400. тоже с нареканиями. синит немного.Брал в надежде на имя фирмы.
мне кажется все фильтры с такой плотностью неидеальны.
Re[budda]:
от: budda
А какие у него проблемы?
Re[ieicy]:
от: ieicy
У меня под 55мм, на ебае хоя стоит порядка 55$.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
кенко 400 есть
Да, действительно есть, даже под 55 мм. Правда в продаже пока не нашёл :)
Вот только насколько он будет лучше сидивайда, интересно?
Re[superboss]:
я видел с него примеры - искажений цвета и мыла не было
Re[superboss]:
Вы сидите на форуме магазина который продает НД 400 фильтры и хойя и кенко http://www.foto.ru/hoya_hmc_nd400x_55_mm.html
Re[Хомяки]:
от: Хомяки
Хоя есть, цена адекватная - спасибо.
Кенко нету.
Re[superboss]:
вот HOYA ND400. выдержка 15 сек.
синий снег это нормально? )) .Причем ББ ставил по эксподиску.
С Кенко PRO nd8 такого не наблюдалось.
Re[superboss]:
Кенко просто под ваш диаметр не нашлось, по мне так присутствующая хойя больше доверия внушает чем кенко.
Я себе на 67 купил как раз таки кенко, только вот проверить руки так и не дошли, на просвет вроде как зеленит, как там при съемке выйдет по случаю гляну, но кажется мне не скоро это случится (редко выбираюсь поснимать).
Re[superboss]:
Мой B+W ND1000 только немного желтит, если сравнить с вашей мажентой то можно сказать что вовсе не желтит.
Вот примеры http://www.photopad.com.ua/ru/Arkhiv-2008/30-sekund/ (все снято в полдень на 30сек)
Re[budda]:
от: budda
Ну по-моему вполне не плохо. Всё достаточно легко выправляется.
Синий снег, видимо из-за более плотного фильтра (400 против 8).
Re[superboss]:
да, и размыть людей у меня не вышло. Размываются только те что мимо проходят, у которых большая угловая скорость так сказать. А те что тусуются вдалеке - образуют жуткую разноцветную кашу. В общем лучше не размазанные чем такая каша.
