Наводка на резкость (вопрос)
Знатоки, подскажите, пожалуйста, как лучше наводиться на резкость на объективах с изменяемым ФР? Поясню, что имею в виду: надо сделать снимок например на 30мм. При полунажатии на кнопку объектив фокуссируется, выставляет экспопару. Вроде все хорошо. Но если, зафиксировав фокус и экспозицию, не делать снимок, а увеличить фокусное расстояние до максимально возможного, то видно, что объект - не достаточно резок. И если при максимальном зуммировании навести на резкость, то все предельно четко. Но! При этом экспозиция меняется, и при обратном зуммировании до необходимого ФР все равно не равна той, которая выставляется изначально на данном ФР.
Может, вопрос и глупый, но в чем тут ошибка и как правильно наводится на резкость?
PS Если имеет значение, камера D80.
Re[Big_Bo]:
нужно крутить не кольцо зума, а кольцо фокусировки-если вручную фокусироваться... Но автофокус никто ещё не отменял.
Re[subbotus]:
Вы не совсем меня поняли. Речь, конечно, про автофокус. Если навестись на фокус (автофокусом), а потом сразу зуммировать, то видно, что объект немного не в фокусе (т.е. не настолько резок, как при фокуссировке на том же объекте при максимальном зуме).
Проверьте сами для наглядности: полунажатие (автофокус навелся) + зум до конца = не резко
Re[Big_Bo]:
Так Вы сначала зуммируйте, а потом делайте полунажатие для фокусировки.
Re:
Хороший вопрос для пятницы.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/128547
Re[Big_Bo]:
В некоторых проф объективах, фокус при зммировани не сбивается. Тушка непричем.
Re[Big_Bo]:
вроде так и должно быть. У самого нет фотоаппарата. Есть телефон с автофокусом. Если сфокусироваться на чем нибудь на расстоянии 15 см, а потом отнести телефон на метр и целиться туда же то объект не будет резким.
Re[Big_Bo]:
от: Big_Bo
Если объектив не парфокальный - все операции с зумом делать до фокусировки. Если парфокальный - всё равно в какой последовательности. 100% парфокальных объективов я пока не видел, вероятно подобное встречается разве что в оптике для киносъёмки.
Re[V.A.]:
Да есть такие и кэнона и у никона, думаю у других тоже есть.
Re[Big_Bo]:
Понял, спасибо.
Re[Big_Bo]:
Камера тут значения не имеет.
Прочитайте про парфокальные и вариофокальные зумы,хотя Вам уже ответили.
У меня был старый парфокальный Солигор с низкой светосилой.Наводилась на длинном потом ехала на широкий конец,фокус не съезжал.Но это почти исключение для фотооптики, хотя есть и такие.
Re[V.A.]:
от:V.A.
Токина 19-35/3,5-4,5. Парфокал.
