Про фокусировку на зум объективе. Или кто зумирует после наводки на резкость?
У меня такой вот интересный вопрос.
Прочитал что для более точной наводки на резкость можно сначала приблизится, прижать сп.курок(автосфокусироваться), потом не отпуская кнопки отъехать зумом скадрировать как надо и щёлк.
То что хотелось иметь резким будет на общем фоне резко.
Вроде бы логично , но мой китовый AF18-55 точку фокусировки терял при зумировании. Пока я не понял что это не работает у меня, матерился жутко. Но потом проверил, и хрен там, не работает у меня этот прикол.
Другие объективы не довелось на это дело проверять.
А как у вас с этим делом, очень интересно узнать?
Напишите пожайлуста какие у вас объективы и могут ли они такие трюки вытворять?
Re: Про фокусировку на зум объективе. Или кто зумирует после наводки на резкость?
от:Tengo_72
Вроде бы логично , но мой китовый AF18-55 точку фокусировки терял при зумировании. Пока я не понял что это не работает у меня, матерился жутко. Но потом проверил, и хрен там не работает у меня этот прикол.
Не видел, чтобы на бюджетных зумах работал такой фокус. А вот на 70-200/2,8 работал (Pentax).
Сдаётся мне, что лучше уж фокусироваться как обычно.
Больше не кто не пробовал что-ли так делать?
У меня даже увилечитель УПА такое умел. Не ужели это так трудно на объективах делать? Или только L-ки могут так.
Это же так удобно. И при покупке зума для меня был бы не последний кретерий. Допустим сфокусироваться через толпу на кого_то конкретно. Или через частый забор, или на портрете навел на глаз сфокусировал, отъехал, щелк - красота да и только.
ну ф принцыпе это чиста искуственная фенька (как и постоянная светосила) и чтобы её зделать механизм зума должен крутить больше групп линз чем если этого не делать. в цыфромылах например с моторным зумом кажеца никогда этого не делают.
Ну и точность может сбиваца т.к. механизм зума он не обязан быть особо точным как бы.
в общем проверяйте на конкретном объективе работает ли это с достаточной точностью.
на Minolta 75-300 /4.5-5.6 D кажеца это работает.
А есть ли официальный термин для такой фичи? Типа у одних она есть, а у других нет? Или это так кому как повезет. Я этим пользовался на китовом, в начале вроде работало, а потом накрылось. Но хочу сказать очень к этому привыкаешь. Приблизил нужную точку, сфокусировал, отъехал. Бывало, что если не наезжать, то он не за то цеплял. Как выяснилось позже, фокус сбивался после зумирования , но это уже другая песня(виноват обьектив). А так правда очень удобно особенно в трудных условиях(слаб.контраст, плох.освещене, и т.д.) .
В ручном режиме фокусировки я часто так делаю. Наведу резкость на объекте затем зумирую и клац!
Могу сказать что и на пентаксовском 18-55 такая вещь работает, он сохраняет фокус и при зумировании. И на сигме 70-200 тоже
Re: Re: Про фокусировку на зум объективе. Или кто зумирует после наводки на резкость?
На Сигме 24-70/2.8 этот фокус не проходит. При зуммировании фокусировка сбивается. Не сильно, но все-таки...
Bообщем я так понял что про это офицально не пишут в инструкции, а просто у кого-то это работает лучше у кого-то хуже. Меня интересует мнение обладателей L-ек. Я думаю в дорогих объективах это должно рабатать на 100%.
На EF 17-35/2,8L работает. Хотя я пока не готов сказать, дает ли это сильные преимущества, сильно не тестировал :)
Люди АУУУУ! Где вы все владельцы объективов ? Как Сanon vs NIkon так болтунов теоретиков хватает. А на конкретный простой вопрос ответь не могут. Что вам влом камеру взять на 20 сек и зум покрутить? Или боитесь признаться что у вашей модели не работает ?
бюджетные зумы практически все не "держат" резкость при зумировании
профессиональные - некоторые (даже многие) - "держат"
удобнее всего для этого зумы типа "тромбон".
у которых фокусировка - вращением кольца, а зумирование - сдвигом того же кольца вдоль объектива. Вот с этими при аккуратном обращении - даже с более-менее бюджетными все получается.
Оба мои зума - Nikkor 28-50/3.5 и Nikon 75-150/3.5 Ser.E - такие вещи вполне позволяют. За что и люблю.
А еще с ними можно одновременно зумировать и наводить резкость (благо они неавтофокусные).
от:Tengo_72
не нервничайте так.
воскресенье сегодня.
выходной, да еще перед праздниками.
вам прям надо сегодня все про это узнать?
потерпите недельку - будет вам ветка в сотню сообщений :-)
от:Tengo_72
Не 100%, но кое где есть. http://www.robgalbraith.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=136939&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1
First, you're correct that Canon Inc. doesn't provide such a list. Second, the term you're referring to is parfocal, not parafocal. Third, based on practical experience, the list of parfocal zooms in the Canon EF lens line-up is essentially limited to the fixed-aperture L-series category and front-focusing zoom lenses. The current products include:
EF 16-35mm f/2.8L USM
EF 17-40mm f/4L USM
EF 24-70mm f/2.8L USM
EF 70-200mm f/2.8L USM
EF 70-200mm f/2.8L IS USM
EF 70-200mm f/4L USM
EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM
EF 75-300mm f/4-5.6 III USM
EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM
Discontinued lenses in this category include:
EF 17-35mm f/2.8L USM
EF 20-35mm f/2.8L
EF 28-70mm f/2.8L USM
EF 28-80mm f/2.8-4L USM
EF 50-200mm f/3.5-4.5 USM
EF 70-210mm f/4
EF 75-300mm f/4-5.6 II USM
EF 75-300mm f/4-5.6 USM
EF 75-300mm f/4-5.6
EF 80-200mm f/2.8L
EF 100-300mm f/5.6L
EF 100-300mm f/5.6
EF zoom lenses with Super Inner Cam focusing, which include most of the non-L zooms introduced from 1990 onwards as well as the EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM and the EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM, are not parfocal.
Re: Re: Re: Про фокусировку на зум объективе. Или кто зумирует после наводки на резкость?
На Никоне работает.
Следящий автофокус называется.
По крайней мере, с Токиной-242 (штука потяжелее камеры раза в 2 будет) отрабатывает без проблем.
"Граната не той системы"? :)
http://www.rogercavanagh.com/helpinfo/30_parfocal.stm
"Parfocal" means that a zoom lens will not change focus as the focal length of the lens is changed. This is some more information provided by the invaluable Chuck Westfall of Canon US
спасибо всем, узнал наконец как это называется- "parfocal".
и списочек на лицо . Очень рекомендую, исправляет грехи автофокуса в сложных условиях.
На мех. объективах только так и фокусируются.
от: Touristo
отнюдь нет.
и на не-АФ зумах, тех что "с двумя кольцами" - нередкопри кручении кольца зума - фокус убегает.
Более того - могу показать объектив, у которого бесконечность в разном месте кольца фокусировки на разных фокусных, и это на нем даже нарисовано.
