Естественно :)
я тоже долго и упорно потренировался заправлять :) но как бы то нибыло, для того чтоб начать тренироваться надо знать технику исполнения ;) и нюансы тоже лучше знать заранее, чтобы исользовать их по мере набора опыта :)
Научите заправлять плёнку в бачок
Всего 64 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[ПОЛОНИЙ]:
Re[romvel]:
от: romvel
Да? не обращал внимания. Тогда теперь заламывать буду.
Да он и так заламывается в приёмной катушке. Вполне заметно.
от:1_2_BW
Споры о том какие бачки предпочтительнее односпиральные или двухспиральные, а так-жеиентации эмульсии при заправке напоминают мне споры о том с какого конца естьвареное яйцо. :D На конечный результат это не влияет :DПодробнее
Ну... Я бы не сказал. Заправлять в двухспиральный бачок эмульсией наружу опасно - можно залапать. А в односпиральный наоборот - если эмульсией внутрь, то плёнка почти наверняка склеится. Нет, я не навязываюсь, просто для себя так уяснил...
от:Mik_S
только чтобы пальцами ее туда не толкать - а то туго идет и со спиралей норовит соскочить - придумано приспособление, проталкивающее ее туда за счет трения. Проще посмотреть как работает, чем описать - две части спирали имеют некоторый люфт относительно друг друга (их можно на некоторый угол повернуть) и путем того поворачивания туда-сюда - пленка залазит.Подробнее
У хороших бачков выступы специальные есть на уровне перфорации к которым можно прижимать плёнку поочерёдно на верхней и нижней спиралях. А вот как запихивать в советский двухспиральный на две плёнки и при этом не облапать плёнку я так и не понял. Самотыком она не идёт - застревает в выемке для контроля глубины заправки среднеформатной плёнки, а ухватить особо не за что, только трением по основе...
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
я обычно, наверно как и многие, хвостик пленку заламываю
лучше ваще оторвать, чтобы при всём желании не зарядить было.
Re[Bianor]:
от:Bianor
А вот как запихивать в советский двухспиральный на две плёнки и при этом не облапать плёнку я так и не понял. Самотыком она не идёт - застревает в выемке для контроля глубины заправки среднеформатной плёнки, а ухватить особо не за что, только трением по основе...Подробнее
Точно так же, как в обычный двухспиральный: придерживая край через углубление поворачивать поочерёдно улитки. Если не завинчивать гайку до упора, то вполне получается, а гайку докручивать после зарядки. Если спирали совершенно сухие, а уголки плёнки подрезаны, то обычно запихивается больше чем наполовину...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Точно так же, как в обычный двухспиральный: придерживая край через углубление поворачивать поочерёдно улитки. Если не завинчивать гайку до упора, то вполне получается, а гайку докручивать после зарядки. Если спирали совершенно сухие, а уголки плёнки подрезаны, то обычно запихивается больше чем наполовину...Подробнее
А если после каждой проявки мыть спирали щёточкой с мылом,то плёнка залетает, при заправке, буквально в три касания! :)
Re[Дмитрий_Пырин]:
Гляньте, может, пригодится:
http://molotok.ru/item354173644_instrukciya_po_ekspluatacii_bachka_dlya_plenki_35_mm.html
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
В смысле? По мокрой, но смазанной мылом спирали? Мыло в проявителе - это мне не нравится... А так - по чистой и сухой действительно можно на всю длину загнать при некотором навыке и аккуратности, это я подстраховался немножко на счёт "половины"...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
В смысле? По мокрой, но смазанной мылом спирали? Мыло в проявителе - это мне не нравится... А так - по чистой и сухой действительно можно на всю длину загнать при некотором навыке и аккуратности, это я подстраховался немножко на счёт "половины"...Подробнее
В смысле по сухой,но предварительно вымытой!!!
Поскольку после проявки плёнки остаётся некоторий налёт на спиралях - частично от химии,частично кусочки эмульсии от краёв плёнки,то после каждой проявки рекомендую мыть спирали щёткой с мылом - проблем с заправкой не будет.Ну,и если аппарат на приёмную катушку мотает плёнку наоборот,относительно заправленной в кассету,то желательно чтобы плёнка полежала смотанной в кассету хотя бы часов 10-12, дабы снизить трение от обратного выгиба плёнки.Актуально для двуспиральных бачков! :)
Re[Дмитрий_Пырин]:
Выбросьте из бачка спираль и используйте ленту "Коррекс"! И будет Вам счастье
Проверено - мин нет :D
Не забудьте только появившееся отверстие в крышке бачка заклеить чем-нибудь черным!
Re[Дмитрий_Пырин]:
При красном фонаре плёнку не зарядить ?
Re[Дмитрий_Пырин]:
http://www.youtube.com/watch?v=1BX3WDbxx8A
Re[FOX99]:
от:FOX99
Выбросьте из бачка спираль и используйте ленту "Коррекс"! И будет Вам счастье![]()
Не забудьте только появившееся отверстие в крышке бачка заклеить чем-нибудь черным!Подробнее
Можно подробнее ?
Re[ПОЛОНИЙ]:
от:ПОЛОНИЙ
хм. знаете, когда я был маааленьким, действительно маленьким, можно сказать, что учился в младших классах, то тоже решил самостоятельно проявлять пленку. вся эта ерунда дома естественно была. плюс мне показали как. но для начала я взял уже проявленную (или там засвеченную) ненужную пленку и долго-долго тренировался в темноте заправлять ее в бачок....Подробнее
В этом-то и есть правда....
Как раз критично!!!Хотите оставить максимум отпечатков пальцев на эмульсии - можно заправлять эмульсией наружу - если же наоборот,то лучше внутрь.
5+
Re[1_2_BW]:
от: 1_2_BW
А вот это совершенно не критично, хоть внутрь эмульсией , хоть наружу. Кому как нравится. :)
тут есть одна на первый взгляд не очевидная заковыка. Из-под Зорких и иже с ними, то есть тех, которые плёнку навыворот наматывают на приёмную катушку, эмульсией вовнутрь. А вот из-под Киевов и иже, которые плёнку не оборачивая принимают - наружу. Так плёнка лучше держится на спирали. Это если в
одно-спиральный бачок. В односпирвльном при зарядке касаешься только к краям ленты, но не к поверхности. А если в двухспальный, то однозначно эмульсией только вовнутрь спирали, поскольку приходится большими пальцами плёнку проталкивать подконец зарядки. сложнее, зато маловероятно слипание. Катушек нужно таких иметь много, под каждую плёнку, чтоб не сушить.
Re[maximus_lt]:
В видео показанно все правильно но есть 3 существенных нюанса 1) Когда зажимаете пленку то это нужно делать не до конца, когда всю намотаете нужно дожать до конца иначе мотпть не удобно 2) Пленку гораздо удобнее наматывать прижимая ее указательным пальцем; который скользит по нижней спирали; так пленка не выскачит из паза. 3) Лучше запороть 1 пленку и потренироваться на свету; когда начнет получаться можно и в мешке
Re[Дмитрий_Пырин]:
В двухспиральных и импортных в которые заталкивается пленка главный фокус в том что нужно держать за края спирали и крутить их в разные стороны; тогда пленка сама засовывается в катушку
Re[Владимир Белозерский]:
от:Владимир Белозерский
одно-спиральный бачок. В односпирвльном при зарядке касаешься только к краям ленты, но не к поверхности. А если в двухспальный, то однозначно эмульсией только вовнутрь спирали, поскольку приходится большими пальцами плёнку проталкивать подконец зарядки. сложнее, зато маловероятно слипание. Катушек нужно таких иметь много, под каждую плёнку, чтоб не сушить.Подробнее
Пару таких бачков,и проблема массовой обработки решена!
Re[Дмитрий_Пырин]:
хм.. пошло лучше, но плёнка норовит смотаться одно плотное кольцо несмотря на спираль.. край чуть подминается, и всё мотается в кучу.
на свету- это легко контролируется, а в темноте-то как быть ? есть какиенибудь хитрости, или только опыт, опыт и ещё раз опыт ?
Все время надо чуть наклонять ролик с пленкой, с которого сматываем, к направляющей,а не к той стороне, где направляющей нет. Совсем небольшое усилие ...
Я уже наверное, пленок 100 намотал, только вторая по счету чуть косячно заправилось, все время беспокоился, однако проделав 1 раз на свету, увидел, что тащемта вариантв, чтобы пленка соскочила с направляющей - просто НЕТ при нормально РОВНО (на свуту лучше) закрепленном кончике пленки и собранных частей спирали
Пару таких бачков,и ...
Михаил, так чего ж только не было в "благословенные" годы :)
Этот бачок хорош тем, что заполнялся наполовину и туды-да-сюды по столу катался, чтоб всю плёнку смочить. Типа экономия растворов. Ну, воздушная вуалька могла появиться, но для массовой работы с садиками годилось. А зарядить весь этот, пардон, шашлык, а?
Слава Богу, те времена только в памяти остались. Однако ностальгию временами вызывают :)
