Настройки камеры Никон д90
Всего 50 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[PhotoKis]:
:D
от: Елизавета
нормальный кадр?????со вспышкой и под 3 яркими лампами?хаха.смешно
Да там и вспышка по нулям. Издевается над нами, а мы же переживаем, помочь жаждем. :D
Re[Kapitan133]:
в смысле по нулям?была вспышка,3 лампы и освещенная комната,писала же.
Re[Елизавета ]:
Ну в ЭКЗИФе параметр вспышка стоит в 0. Предположил, что ее не было. Насчет экспокоррекции поняли, что надо сделать? У вспышки тоже есть коррекция, если нажать кнопку, которой она поднимается при уже поднятой вспышке, и покрутить диск, она будет пыхать либо сильнее, либо слабее.
А чтобы исключить влияние всех своих параметров, просто поставьте камеру в режим авто и снимите.
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
вы мне так и не ответили.как сделать,чтобы этот экзиф сохранялся???я не знаю.
Сбросить через сервис яндекс-диск или яндекс-фотки фото напрямую из камеры, а не сохраненное из вконтакта.
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
Согласно инфе из EXIF представленного фото: Вспышка = выключена, Экспокоррекция = -1.67eV, режим АФ = AF-C
Если ещё не настраивали камеру под себя, то сделайте сброс до заводских установок. В противном случае тупо перебитайте все пункты меню, относящиеся к экспозиции и ищите значение из этого ряда (-1 2/3) (-5/3) (-1.67), когда найдёте - поставите "0".
Или как уже написали выше - кнопка "+/-" и крутите главный диск и смотрите на верхний дисплей. Ещё вариант: у Вас может быть установлен режим "Быстрый ввод экспокоррекции" - при этом нет необходимости нажимать кнопку "+/-" и экспокоррекция вводится вращением вспомогательного диска.
Upd: http://www.manualsdir.ru/manuals/431015/nikon-d90.html?page=197
Re[Sergei-62r]:
Данный снимок сделан на д3000, у него нет ни верхнего экрана, ни вспомогательного диска, ни быстрого ввода экспокоррекции я подозреваю. На д90, да, можно и так.
Re[ChaosMaster]:
http://my-files.ru/vrbu52 вот на автомате..вспышка сработала.но все равно темновато
Re[Sergei-62r]:
я нажимаю кнопку +/- и кручу колесико,но ничего не меняется, это я про д3000.наверное,в этом и есть проблема.я никак не могу это изменить,ни в одном режиме
Re[Елизавета ]:
В автоматических режимах коррекция экспозиции не работает. Камера выставляет сама параметры, по своим алгоритмам, и не дает их менять. Эта кнопка работает в режимах P A S M, то есть творческих режимах.
Поставьте тот режим, в котором снимали до этого, нажмите кнопку +/-, и НЕ ОТПУСКАЯ ЕЁ крутите диск влево, чтобы вывести коррекцию в 0. При этом контролируйте изменения по экрану.
А снимок в авторежиме нормальный.
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
У вас там режим "авто", замер матричный и вспышка в i-TTL,BL. Ну и чего вы хотите???
Переведите камеру и вспышку в "М" :)
ну и пользоваться камерой в режиме "авто" после 5 (ПЯТИ !!!) лет съемки
На будущее - если возникают какие либо проблемы - выкладывайте сразу файлы, и не огрызки, а в максимальном качестве, лучше равы.
проще всего их выложить на яндекс- диск
Re[Елизавета ]:
Всегда очень радуюсь, когда на форум приходит очередная девушка с темой "помогите!", а когда мужики начинают давать разумные советы - девушка вдруг ощетинивается и начинает всех посылать во все стороны.
Re[Ark]:
Вы больной???
Меня попросили выложить снимок именно в режиме авто,что я и сделала!я снимаю обычно в режиме приоритета диафрагмы
Если кроме язвительны ничего не можете написать-гуляйте лесом
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
Вы больной???
...-гуляйте лесом
Да! Да! Ещё!!!
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
специально для вас сделала снимок!диафрагма 8,выдержка 20!комната очень ярко освещена солнцем.экспокоррекция почти на максимум http://my-files.ru/8y4gsv
Отличный кадр..сделать в ч/б..и чуть чуть тени поднять..
f8...??? 5,65 максимум и 1/20? Если вы всегда снимаете в приоритете диафрагмы..то..по этому кадру..
чистая физика, матрица это набор фотоэлементов которые работают на свет..чем ярче свет тем .соответственно автоматика камеры и выставила экспозицию по самому яркому объекту в кадр.В таких случаях используьт точечный экспозаме и лучше в линию деления контраста свет окна /стена.но тут нужна практика..выбора места замера,в таких сильно котрастых моментах хорошо работает никоновский Де-лайтинг Так же хорошо ПОДСВЕТИТЬ""" встроенной вспышкой подобрав её мощность в ручном режиме ,на вскидку.. 25-30 % от полной мощи.. с 1/125..
Я так так снимаю
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
Автоматика или полное М ?
ИСО?? Вспышка встроенная? режим TTL? объектив?..могу продолжить..)
Re[my-ilich]:
вы задаете странные вопрос
она уже 5 лет снимает
Re[Елизавета ]:
Весело здесь :D .
Елизавета, за 5-то лет можно было инструкцию прочитать или, хотя б, загуглить слово "экспозиция".
Впрочем, бывают иногда поломки, когда снимки получаются тёмными, какие параметры не выставляй (диафрагма косячит или затвор, не знаю), но здесь явно не этот случай.
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
Собственно обычно автомат отработал. По гистограмме если посмотреть, то всё нормально. Светлее/темнее - это уже ручками делать. В режиме P можно прибавлять и убавлять экспозицию. Думать, что фотоаппарат идеально её сможет сам подстроить при том, что фотоаппарат не самый новый, не стоит.
Re[ChaosMaster]:
Уважаемый, но что Вы пишите, в режиме Р не убавляется/добавляется экспозиция, а лишь перебираются возможные экспо пары под измеренное экспонометром камеры ее значение, естественно с учетом введенной поправки, если таковая была заданна.
А вообще в ветке был дан один разумный совет топоспикеру, изучить основы фото дела и цифровой фотографии в частности, разобраться с управлением собственных камер. Иначе, на заданные вопросы автором темы ответить то можно, только вряд ли возникнет у нее понимание, а скорее наоборот.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
Так об этом и говорилось, что можно ввести экспокоррекцию!
