Здравствуйте!помогите пожалуйста разобраться
Недавно купила камеру б/у-Никон д90.проблема в том,что она снимает бледно,без контраста,как будто в тумане.я пробовала применять разные настройки,все без толку,может я чего то не понимаю?
также есть другой фотоаппарат,Никон д3000-он снимает наоборот,темно,даже со вспышкой.неужели обе камеры нести в ремонт?
Настройки камеры Никон д90
Всего 50 сообщ.
Re[Елизавета ]:
Выкладывайте фото - разберемся =)
Re[Елизавета ]:
В меню.. режим Управления снимками.. там есть и контраст и яркость и резкость
а по экспозиции..EXIF и условия съёмки в студию..
Сдеалать сбрось в заводские..читаем инструкцию, тем более если он со вторички..,кто ей пользовался..и главное как
Re[Елизавета ]:
Снимки с современных камер надо обрабатывать, хотя бы минимально в простейшей программе ViewNX. Чтобы контраснее были, надо настроить ПикчерКонтроль в камере. Поставьте профиль Стандартный, во всех профилях можно добавить контраста, яркость, резкость. Можно включить Д-лайтинг, возможно уберет пелену со снимков.
Насчет темных снимков с д3000, возможно у Вас выкручена экспокоррекция в минус на камере, тогда она будет затемнять снимки.
Re[Елизавета ]:
Выкладываем снимки прям из камеры, без какой либо редакции, лучше равы, на файлообменник. Здесь даем ссылку.
Без снимков вам никто ничего не скажет :D
Re[Kapitan133]:
то есть вы думаете,что я снимки не умею обрабатывать?я снимаю более 5 лет,но таких проблем не было.А сейчас никакая обработка не помогает убрать эту пелену(((
сейчас взяла свой никон д3000 и выкрутила диск экспокоррекции на максимум,и снимок очень темный,ничего не видно на нем
Re[Елизавета ]:
фотография на д90- http://my-files.ru/4dpefi
на д3000- http://my-files.ru/62mt7a
снималось в освещенной комнате под 3!яркими лампами,а у д3000 еще встроенная вспышка была включена
Re[Елизавета ]:
Если вы считаете, что по файлу размером 1 280 x 850 пикселей (150,38 Кбайт) ) с удаленным экзифом можно что либо сказать - то вы глубоко заблуждаетесь
Ну ведь было же сказано[quot]
Выкладываем снимки прям из камеры, без какой либо редакции, лучше равы[/quot]
Re[Ark]:
Его нет на обеих фото?мне говорили,что на д3000 его нет,на втором тоже??я не знаю почему они удаляются и как этого избежать!
Re[Alena Suslova]:
от: Alena Suslova
Вы не под тем ником зашли ;) :chelk:
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
а
Где тёмное..?
Совершенно нормальный кадр..
Тогда скажите..на чём смотрите..)?
Монитор?,дисплей камеры?
Пару раз сталкивался... раз.. дали камеру..тоже вроде D3100, снимаю всё темно..
ставлю полное авто..тёмное...Яркость дисплея в камер стояла на -3..)
было и обратное когда яркость в камере стояла+3..
Не ради прикола...) случается..
Re[Vasya1978]:
и?
Re[my-ilich]:
специально для вас сделала снимок!диафрагма 8,выдержка 20!комната очень ярко освещена солнцем.экспокоррекция почти на максимум http://my-files.ru/8y4gsv
Re[my-ilich]:
нормальный кадр?????со вспышкой и под 3 яркими лампами?хаха.смешно
Re[Ark]:
вы мне так и не ответили.как сделать,чтобы этот экзиф сохранялся???я не знаю.
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
Настройки этого кадра по экзифу - f/8, 1/50, ISO 100. Недоэкспонированный кадр. Поставьте ISO на автомат или камеру на штатив. На F/8 и ISO 100 с нормальным экспонированием можно снять только пейзаж днем.
Re[Елизавета ]:
Поставьте камеру на автомат, я не думаю, что кадр будет таким же. При этом нужно настроить замер экспозиции - матричный выставить. Такое, как на фото, получается при замере по точке, если замерять по светлому участку.
Re[Елизавета ]:
от: Елизавета
Довольно странная манера общения, ну да ладно. У Вас сохранен здесь ЭКЗИФ, поправка экспозиции стоит -1,7. Камера недосвечивает почти на 2 стопа, т.е. света она получает в 4 раза меньше, чем надо. Попробовал на ярко освещенной кухне, при ИСО100, диафрагме 8 как у Вас, выдержку камера ставит где-то 1/8, а не 1/50 как у Вас. Нажмите кнопку +/- и крутите диск управления, пока экспокоррекция не станет 0. У младших Никонов инвертированные диски, возможно вы крутите вправо, а надо влево.
Re[Елизавета ]:
сделать двухкнопочный сброс. см. руководство.
выбрать стиль изображения стандарт.
поставить режим авто
бинго!
бинго!
Re[Kapitan133]:
5 баллов.
