Настройка студийного света
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброго времени суток. После последней не удачной(фотографии были красно-зеленого цвета) фотосессии в студии возник вопрос что я делаю не так, точнее как делать правильно? Имеется 2 студийных вспышки по 600дж, фотоаппарат Canon 550D с 50mm 1.8 объективом. Пробовал снимать в полностью ручном режиме... Подскажите как правильно настроить мощность вспышки, выдержку и диафрагму что бы кадры получались кадры нормальными цветами?
Re[illya_kh]:
режим М,выдержка 100-250,диафрагма по необходимости,мощность замеряйте флэшметром .
Re[САНЯ.]:
Баланс поставьте правильный, наверное стоял автомат?
Re[illya_kh]:
Поставте цветовую температуру на 5000*K потом в конвертере скорректируете, или снимите белый лист бумаги с полным покрытием по кадру и установите его как текущую температуру. Не забудьте к выдержке с диафрагмой, как вам выше сказали, ISO на 100 поставить.
Re[VGerasimov777]:
Нет, был приоритет диафрагмы, с балансом игрался, ничего хорошего не добился
Re[illya_kh]:
от: illya_kh
в студии приоритет диафрагмы? для студии не существует другого режима, кроме М
Re[Анархист]:
от: Анархист
+100500! Режим М с выдержкой от 1/125 и до 1/200 сек.
Диафрагма по оптимальной плотности картинки. Т.е. плотность картинки регулируешь подбором диафрагмы. Если важна глубина резкости, то под заданную диафрагму выставляется мощность вспышек. У них есть крутилки - "Больше-Меньше". Если выкрутил на минимум и все равно светло, то отодвинь вспышку подальше. Или завесь окно вспышки калькой, марлей или другим светопоглощающим материалом.
Баланс белого от 5000 до 6000 К в зависимости от вспышек. Но можно и ручной баланс по листу белой бумаги, а лучше по стандартной серой карте.
Чувствительность тоже 100 или 200 единиц. Никаких автоматических режимов!
Re[Domin]:
от: Domin
почему не до 1/250? сидите на кэноне с обрезанной выдержкой?
Re[ScAnDroid]:
ScAnDroid, на дурацкий вопрос получите дурацкий ответ.
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
А что такое обрезанная выдержка?
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Кто ж мне в кеноне её обрежет? уж 1/250-я то , куда ей деться ?..
Может у никона обрезанная ? в сравнении с центриком, хоть 1/500-я
какое это к студии отношение имеет ? в студии и на 1/30 можно заморозить, .. был бы человек хороший , и фотки ... а для фоточеГ вообще пофигу .
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Сколько же здесь знатоков студийной съемки :)
Re[illya_kh]:
да уж, действительно .. знатоков уйма ...
тоесть никого не волнует, что почти у всех кэнонов самая короткая выдержка синхронизации 1/200, а дальше лезут шторки ... знатоки ... мать вашу ...
и то, что отсидев на олимпусе 6 лет, имел всегда 1/250, как и на всех никонах ... ну "знатоки" то понятное дело .. и без нас всё знают ...
а уж сколько знакомых студийщиков плюётся на кэнон, за это недоразумение в 1/200 ... но тут же все спецы, понятное дело ... даже не способны понять о чем вопрос был ... печаль ...
Re[Domin]:
del
Re[ScAnDroid]:
от:ScAnDroid
под столом. давно так не смеялся...
вы можете пояснить, зачем в студии выдержка 1\250 и чем принципиально будет отличатся картинка сделанная на 1\200?
Re[Анархист]:
от: Анархист
с головой дружите? нет?
или по вашему данный форум, читают ТОЛЬКО создатели веток? её могут прочитать и владельцы ДРУГИХ камер, где имеется ДРУГАЯ выдержка синхронизации, МЕНЬШЕ чем 1/200, например 1/160 на сони, или там 1/178 на пентаксе!!! и НЕ НУЖНО ДАВАТЬ подобных советов, и гораздо правильнее написать - "смотрите технические характеристики СВОЕЙ, конкретной, камеры, и ставьте то, что там написано про x-sync!!!"
ВСЁ!!! это так сложно понять?
за последние пару недель, это уже 3 или 4 тема про x-sync, где люди ставят всё что угодно, но не то, что нужно! видимо тоже начитавшись всяких универсальный советов, от таких горе советчиков!
вопрос не в том, что можно снять на 1/200 или 1/250, вопрос в СУТИ!
вот и страна то в говне, когда кругом одни раздолбаи! направо и налево советы раздают с простым посылом - а итак же сойдёт! какая нахрен разница то?
и вот после этого всякие аквапарки рушаться, машины разваливаются и т.д.
а всё от полного раздолбайства во всех сферах!
ТАК МОЖЕТ БЫТЬ ХОТЬ С МАЛОГО НАЧАТЬ? А?
Re[ScAnDroid]:
Эк Вас понесло)))
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Начните с обрезания... выдержек. :)
И, это, выпейте валерьянки... - помогает нервы утешить.
Re[ScAnDroid]:
от:ScAnDroid
выдержка синхронизации зависит не только от камеры, но и от радиосинхронизатора, например. (мало того, от степени заряда батареек в нем). так что выдержка, на которой можно снимать в студии не всегда совпадает с выдержкой синхронизации. По сути - самая короткая выдержка(чтоб меньше ненужного света попало) на которой нет полосы в конкретной связке.
и вы не нервничайте так, это не полезно
Re[german_2]:
от: german_2
У тебя что ножниц нет.? :)
Но раввин знает лучше.
