от: L4m3r
гыгыгыгыгы пиксель есть единицо информацыё,
pixel is from PICture ELement
:D
от: L4m3r
от: всё.Понятное дело, всё определяется абсолютной величиной диафрагменного отверстия, т.е. для СФ значение диафрагмы, при котором начинает сказываться дифракция, будет больше.
даже для формата 4х5?
от: Ганжа Константин
Всё равно не понял - при чём тут пиксели?
от: PS
Дифракция от формата не зависит! А вот ее заметность на отпечатке зависит от масштаба последующей ПЕЧАТИ.
от: Коршунов Романну тут измерено не в чистом виде разрешение объектива, а системы объектив-регистратор... поэтому в данном случае имеем "равномерность разрешения на разных диафрагмах", связанную с тем, что на всех приведенных диафрагмах разрешение Лейки превосходит разрешение тестовой байеровской матрицы с АА-фильтром... поэтому так все ровненько... а до дифракции не добрались в этом диапазоне
Leica APO Macro Elmarit-R 100mm f/2.8
Очень редкое исключение из правила о неравномерности разрешения на разных диафрагмах.
от:МБ
ну тут измерено не в чистом виде разрешение объектива, а системы объектив-регистратор... поэтому в данном случае имеем "равномерность разрешения на разных диафрагмах", связанную с тем, что на всех приведенных диафрагмах разрешение Лейки превосходит разрешение тестовой байеровской матрицы с АА-фильтром... поэтому так все ровненько... а до дифракции не добрались в этом диапазонеПодробнее
от:eduard
Имхо, размер кадра плёнки влиют на резкость фото гораздо сильнее, чем это может показаться. Дело не только в разрешении, но и в микроконтрасте, который на бОльших размерах кадра соответственно больше (за счёт минимализации так называемых "краевых проблем").Подробнее
от: PSДавайте не будем путать дифракционные явления на матрице и дифракционное расхождение на диафрагменном отверстии. Последнее зависит от его абсолютной величины. По этой причине диффракционное падение разрешение ОПТИКИ начинает сказываться на мыльницах при уже где-то при f5.6-8, у 35мм камер - при f16, а у СФ где-то при f22.
от:Коршунов Роман
первоисточник-
http://slrlensreview.com/content/view/418/133/Подробнее
от:Коршунов Роман
Редкое исключение-означает не единственное.
На разных диафрагмах- означает не на всех.
Если продалжать закрывать диафрагму, естественно когда то должно начатся падение разрешения(влияние дифракции).Подробнее
от: Коршунов Роман
Других объективов с таким равномерным разрешением от 2.8 до 11 мне не попадалось.
