На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
Всего 47 сообщ.
На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая? Тоесть может быть так, что на одном объективе при таких значениях темно а на другом, напротив сильно светло.
Re: На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
от: Back Door Santa
Нет, не может.
от: Back Door Santa
Разница в полступени может быть из-за разного поглощения. Много больше - вряд ли.
Еще у зеркально-линзовых объективов света меньше проходит.
Вот два снимка, с одинаково экспозицией, но у тамрона выдержка 1/20 а у КИТа 1/80
Фокус по логотипу LowePro. Диафрагма 5,6
http://reg-likv.narod.ru/tamron-56.jpg
http://reg-likv.narod.ru/canon-56.jpg
Re: Re: На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
от: Алексей Овечкинот: Back Door Santa
Нет, не может.
Вот и нет, еще как может!!
Сравнивал сигму 18-50/f2,8 vs Nikkor 17-55/f2,8 никор на пол стопа светлее. Очевидно связано с конструкцией и качеством покрытия линз.
Может.
Re: Re: Re: На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
Теоретически не может, а практически-видно всякое бывает.
[quote=Николай_ТВот и нет, еще как может!!
[/quote]
+1
Уж не знаю, как на различной импортной оптике, а у меня при выборе Индустара разница на двух экземплярах почти в стоп была, причем более светлую картинку дал непросветленный.
Вывод - все от стекла зависит.
+1
Re: Re: Re: Re: На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
от: Гор
А как проверяли? На цифровой тушке или с помощью какого-то цифрового экспонометра? У старых пленочных тушек иногда банально неравномерно отсекается затвор.
Re: Re: Re: Re: Re: На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
от: Alex Dumenkoот:Гор
А как проверяли? На цифровой тушке или с помощью какого-то цифрового экспонометра? У старых пленочных тушек иногда банально неравномерно отсекается затвор.Подробнее
На цифровой тушке.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
У меня была такая методика:
- накручиваем сигму на Д70 цепляем СБ800
- на фотике режим М Ф5,6 1/100, на пыхе режим М.
- подбираем мощность пыха для получения идеальной гистограммы
- скидываем сигму, цепляем никор
- крутим диафрагму до получения аналогичной гистограммы.
Получаем = 7.1
Экскримент повторяем несколько раз - результат стабильный. :D
Получаем = 7.1
Ну а как вы тогда это объясните вот это -
Экспозиция одинаковая, разница в выдержках ОГРОМНАЯ.
от: Alex Dumenkoот: Гор
это же насколько они старые должны быть?
от: Back Door Santa
Вообще-то, если бы Вы выложили РАВы, разговор был бы более предметным, а так нет уверенности, что фотошоп не внес при конвертации стандартных поправок экспокоррекции.
от: stranger
Ну, не только б/у 1v можно назвать старой пленочной тушкой. ;) Впрочем, ответ я уж получил, ага.
Теоритически, так быть не должно, но для того ттл и придумали, чтобы получать не теоритическую экспозицию, а практическую. Если при одной диафрагме на одном объективе разные экспозиции, то наверно что-то с техникой. Если в одинаковых условиях разные объективы, наверно возможно
от: Алексей Г. Николаев
наверно возможно
Ага, и на каждом "Секонике" или другом экспонометре указан набор объективов...
от: Fred Fordот: Алексей Г. Николаев
наверно возможно
Ну там же просто следование теории. Фильтры же все одно надо как-то учитывать. Так почемуже не быть линзам светлым и темным?
Может.
У моей Сигмы Sigma 28-70mm F2.8 EX Aspherical есть регулировка уровня минимальной диафрагмы (механическая, 2 винтика). Можно самому подобрать значение (отъюстировать) по желанию. Электроника все равно выдает 2.8 на камеру. В некоторых тестах объективов замеряют реальную светосилу на максимальном значении, но не сильно обманывают производители, как правило, хотя как видно из ветки даже на глаз от объектива к объективу разница есть. Сильно плохо это конечно для профи с ограниченным временем на ввод экспокоррекции при смене объективов, в большинстве же случаев, кажется, этим можно пренебрегать.
