На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
Всего 47 сообщ. | Показаны 41 - 47
Re: Re: На всех объективах при одинаковых значениях выдержки и диафрагмы экспозиция одинаковая?
от: Back Door Santa
Как мне кажется объектив сообщает камере, что у него сейчас диафрагма 5,6, а на самом деле она где-то 16. Из-за этого и темнота и мыльность. Вам так не кажется???
А визуально (в обьектив) не пробовали посмотреть?
Обычно же видно примерно какую дырку ставит прыгалка.
Хотя на зумах это бывает проблематично.
В настройках стоит как раз 1/3. Разниа была как раз 2 ступени по экспозамеру на фотоаппарате. Тоесть на тамроне он был ровно по середине (из-за этого я и поставил 4 сек выдержки) а при выставлении тех же значений на КИТе он сдвинулся на 4 кружка вправо.
Я сегодня снимал Тамроном и Кеноном 28-105 (потестировать надо было)...на AV выдержка обрабатывалась сов. одинаково
от:Back Door Santa
На статическом сюжете с неизменными параметрами настроек камеры и с абсолютно одинаковой композицией кадра разницы в 2 ступени быть не может... Попробуйте снять стресс и повторить эксперимент ещё раз в, скажем, не приоритетных (и, не дай бог, не в програмном), а в ручном режиме работы затвора. И ещё - абсолютно исправную технику при неправильном диагнозе хозяина в СЦ , случается, могут "залечить до смерти"...
Только что пошелкал и смотрел прямо на объектив, на самом открытом значении она все равно не до конца открыта!
от: Back Door Santa
Ну возможно в этом и причина - систематическая ошибка.
Хорошо бы проверить по экспонометру и сравнением. Если ошибка одна и та же на всех значениях или мало отличается - тогда однозначно в сервис ..., но теперь ясно с чем.
от: Back Door Santa
Странно... Может быть контакты, передающие управление от тушки на объектив, промыть необходимо? Если объектив покупался новым - подбный дефект крайне маловероятен...
