На d70 нет высокоскоростной синхорнизации? Что делать?
Всего 65 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть - Nikon d70, 50/1.4, SB-800
Как быть?
На улице солнце, ставишь маленькую дырку чтоб грип побольше была. Выдержка очень коротка получается.
Хочется глазки людям подстветить(тени убрать), а у d70 я так понял 1/500 со вспышкой - это самое короткое...
Что же делать?
Re[Flag]:
Вы - ФОТОГРАФ ! Поздравляю. Бегом в магаз за D200-D300.
Re[Direless]:
Я пока фотографией к сожалению таких денег еще не зарабатываю..
Re[Flag]:
можно заклеить контакты кроме центрального.
Можно нацепить серый фильтр на объектив.
Re[Mike_P]:
заклеить в поставить в М ?
Re[Flag]:
столкнулся с той же проблеммой. собственно она свойственна так же d50 и d40
решений тут увы не много :(
либо накручивать затемняющие фильтры чтобы опустить выдержку до 1\500 и длиннее,
или использовать светоотражатели вместо вспышек. это даст куда как лучшие результаты.
правда оперативности не будет... увы. не все коту масленница как говорится :(
Re[Flag]:
заклеить контакты можно. но боюсь что работать он будет в таком режиме совсем не корректно, и импульс придется расчитывать только эксперементально. никакие формулы не помогут. да и импулься при таких распасах может банально не хватить.
Re[Flag]:
от:Flag
Как быть?
Что же делать?
ИЗДЕВАЕТЕСЬ ? :ohmy:
у Д70 - из самых коротких выдержек с пыхой ..
На Пятаке с-пыхом ...всего-то 1/200 сек.. а со стробами вообще 1/125 сек ... и ниче.. снимаю ... ИСО 50, ПОЛЯРИК, СЕРЫЙ НЕЙТРАЛ .. ..не вижу проблемы.. ну наденьте серый нейтрал ВМЕСТЕ с поляриком, если уж ничто более не помогает.. :)
Re[Flag]:
А мощность вспышки уменьшить никак ? Или нейтральный фильтр на объектив ...
Re[SergeSmArt]:
Проблемма что хоть у д70 и 1\500 , но минимальное исо - 200!
во вторых - у пятака можно поставить на вспышке режим высокоскоростной синхронизации и все будет пучком. на 70ке - не прокатит :(
Re[Александр иванович]:
от: Александр иванович
Почему же "никак" ? ФЕК в минус 3 ставьте ..
(FEC - Flash Exposure Compensation )
Re[SergeSmArt]:
Дык на сб-800 и так можно до 1\125 от мощности поставить , а нейтральный фильтр 4-х кратный сделает из исо 200 исо 50 ! В чем проблема автора не понимаю !!!
Юзер-мануал не читал - вот и вся проблема
Re[SergeSmArt]:
Если включается пыха - фотоаппарат снимает на выдержке не короче 1/500. Компенсация конечно работает... Но это не совсем то..
Например портрет на f/1.4 и выдержка 1/4000.. и надо глаза/тени подсветить... если включаем пыху - сразу выдержка падает до 1/500... Получается фон - недоэкспонирован.
Проблемма втом что после выдержки 1\500 на д70 вспышка работать отказывается вообще! даже в мануале!
при диафрагме например в 1.4 и минимальном исо 200- устанешь фильтры накручивать...
на д80 - можно поставить высокоскоростную синхронизацию и забыть об этом...
поставить то можно... но при включенной пыхе фотоаппарат не снимает на выдержке короче 1/500..
Re[kyrus]:
про нейтрально серые фильтры - это вариант..
мануал читал конечно..
Re[Flag]:
а сколько стопов кушает нейтрально серый? чтобы понизить выдержку с 1\4000 до 1\400 хотя бы?
Re[Камушкин]:
скоко на нём написано стоко и кушает. 3-стопный называеться ND-8 или ND-0.9
токо от фспышки он тоже скушает столько же.. и сб800 быстренько превращается во встроенную фспышку..
а ваще на д70 же електронный затвор лупиться на 1/2000 или скоко там и фсё должно профоткаться
Re[L4m3r]:
Штоб лупился с пыхой, надо контакты залеплять ;)
