Мылит полярик? Такое возможно?
Всего 61 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Отставной Ягуар]:
от: Отставной Ягуар
Собственно, пару дней назад спрашивал здесь о том же самом... Что это такое - брак фильтра, несовместимость оптической схемы объектива с фильтром или что другое - мне до сих пр непонятно.
интересная мысль, - что на другом объективе может быть всё в порядке...
Следующи полярик получается покупать с ноутбуком под мышкой - чтобы сразу оттестировать фотографии на предмет четкости и мыла.....
Re[SShura]:
от: SShura
А фильтр да - именно PL.
Дык оно как бы считается, что для цифрофотиков подходят только СPL, а PL нагло вносят сбои в работу автофокуса. Правда, если пошарить по интернету, то тезис этот то и дело опровергают на практике. Но сам я PL покупать не решился.
Re[TOPMO3]:
ежели он фокусируется - значит всё ОК? Раз система говорит что фокус типа найден...
для подтверждения онечно еще и этого косяка - сниму со штатива 1 раз с автофокусом - другой через ливвью с ручной настройкой.
Re[SShura]:
Не должен полярик мылить при условии что это полярик от нормального известного и зарекомендовавшего себя производителя, кроме для цифровой камеры это должен быть циркуляционный и не линейный фильтр.
В сети много информации по поляризационным фильтрам ..... обязательно почитайте, многие вопросы снимутся сами собой.
Re[Genry L]:
от:Genry L
Читал. Более того:
[quot]To distinguish a Circular Polarizer from a Linear Polarizer, turn the filter backwards and look through it into a mirror. If the filter image in the mirror is black, you have a circular polarizer. If the image is clear, you have a linear polarizer[/quot]
у меня при отражении в зеркале - он темный! То есть типа C PL! И ошибок в автофокусе нету - то есть камера фокусируется так же четко и быстро, по экспозиции также нет ошибок.
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
хотя я всегда думал это типа к названию фирмы отношение имеет.
Конечно не имеет! АвтоВАЗ тоже автомобили выпускает
Re[SShura]:
Не стал создавать новую тему, можно спрошу здесь?)
Предлогают полярик MASSA CPL.
Как он? просто нормальной инфы про него не нашел...
буду использовать на гелиосе 44, пока на пленке, позже на цифре.
Говно или нет? подойдет или нет?
спасибо.
Re[gostev.e.]:
от:gostev.e.
спасибо.
МАССА - это по весу?
Re[SShura]:
Вот пример мыла, связанного с использованием полярика на Г40:
Без фильтра этот эффект софт-фильтра не проявляется.
Re[klod]:
от: klod
Конечно по веССу!
Почём нынче самосвал навоза?
Re[klod]:
ну как бы фирма......
Re[gostev.e.]:
от: gostev.e.
Повторяюсь: АвтоВАЗ ;)
Re[SShura]:
вот он...
Re[gostev.e.]:
B+W, Hoya, Kenko, Marumi, Cokin.
А на всякие там МАССА-Супер-Стандарт-Про-Плюс -
Re[gostev.e.]:
даже гуГляшка ничего не дала по запросу...тока гонщик с формулы есть с таким именем
Re[Дмитрий86]:
на молотке видел такие, только не мой размер
т.е. тратить на него 300р. не стоит))
Re[Дмитрий86]:
от: Дмитрий86
Плохо гуглили
Островной Китай Меньше сотни сотрудников
Re[Гена 2]:
Уже писал про CPL и PL, повторюсь. Из школьного курса физики мы знаем про поляризацию, которая линейная. Колебания света происходят в одной плоскости и при определённом положении оси фильтра полностью гасятся. Поляризируется отражённый свет кроме отражения от металлов. если не ошибаюсь. Максимальный эффект достигается при угле 90 градусов к свету (солнцу). Если солнце впереди или сзади, то увы. Свет при прохождении внутренних трактов фотоаппарата приобретает частичную поляризацию и ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ линейный фильтр может внести погрешность в работу автоматики. Я несколько лет использовал линейный фильтр и ни с чем подобным не сталкивался. На крайняк есть экспокоррекция или мануальный режим. Чтобы этого избежать, за первым слоем фильтра ставят второй, который закручивает поляризацию в спираль.
Re[Анд_рей]:
по вашей ссылке, там и девушка за ресепшеном сидит, и линия производства имеется...
мож и не автоВАЗ?а?)
Re[gostev.e.]:
от: gostev.e.
Конечно не АвтоВаз - MASSA
У Лада-Приора(прости, Господи) тоже реклама по ящику была ;)
