Мультиэкспозиция в цифре
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимаю на пленку, но последнее время стал засматриватся на цифру. Не то чтобы она сильно меня привлекала, но все движется вперед.... Так вот. Интересует вопрос о мультиэкспозиции. В каких камерах, например, она реализована и как? А то читаю читаю аннотации к разным аппаратам, а там об этом ни слова. А для меня это очень важный вопрос в случае перехода на цифру.Заранее благодарен.
Re: Мультиэкспозиция в цифре
от:"Руслан Ладыка"
Реализована она очень естественно для “цифры” - во внешних графических редакторах, что придает этому НЕСРАВНЕННО большую гибкость, нежели в фотографии классической.
Re: Re: Мультиэкспозиция в цифре
от: "GetUp"
хм.... собрать файл (фото) во внешнем редакторе,это, как мне кажется, совсем не то. Ну да не важно, спасибо за ответ.
Re: Re: Re: Мультиэкспозиция в цифре
от:"ruslan"
от:"GetUp"
Объясните, почему? :)
А это могла бы быть полезная функция!
При съёмке второго,третьего и дальше кадров в мультиэкспозици на экране выводить наложенные друг на друга предыдущие кадры серии и текущую снимаемую картинику. Это поможет точнее кадрировать очередной кадр серии.
Причём такой функции в плёночном аппарате точно не сделать :) Кстати, похожим образом работает функция съёмки панорам, только там очередняя картинка пристыковывается, а не накладывается на предыдщую.
А объединять картинки наверное удобнее будет всё-таки в фотошопе...
Работает у Fujifilm S2 Pro, как при съемке в Jpeg, так и RAW. Мультиэкспозиция неограниченная (во всяком случае, 10 кадров накладывается легко). Очень удобно для получения, к примеру, софт-эффекта: первый кадр снимается резко, второй - с расфокусированным объективом (естественно, оба - с отрицательной экспокоррекцией).
Заменить мультиэкспозицию - слияние снимков на уровне RAW данных (то есть, еще линейных отсчетов матрицы) слиянием готовых снимков в Фотошопе, увы, нельзя. Как и подменить софт-объектив фильтрами Фотошопа. Можно сделать имитацию, будет выглядеть похоже, не более того.
от:"TeddyBear"
На мой взгляд - разница будет заметна лишь на уровне измерений приборами, не более того.
Из-за разной обработки края объектов будут разными.
В случае слияния уже обработанных снимков с "усиленными" софтом краями и в случае слияния RAW данных и единственной обработки. Даже цвета в полупрозрачных объектах будут отличаться: в случае готовых Jpeg'ов/Tiff'ов будут складываться уже интерполированные цвета отдельных картинок, а в случае слияния RAW - конвертор будет строить цвета на основе слитых данных (иногда это дает очень даже заметные расхождения). Но эффект оконтуренных краев все-таки более заметен.
Re[ruslan]:
от:ruslan
Вчера вернулся из отпуска. Проявил 4 пленки. И задумался о покупке цифрового аппарата. Компактного аппарата. Начал искать, а в каком встроенна функция мультиэкспоз и не могу ничего найти. Может кто подскажет?
Re[Kokoyto]:
Хренасе! Тему 14-детней давности откопать! Я аж помолодел. :D У меня тогда сын родился.
Re[Ingi]:
от: Ingi
Просто мультиэкспоция вечная тема. Вернемся к сути вопроса. У вас есть цифровая камера? Какие режимы там есть?
Re[Kokoyto]:
от: Kokoyto
Мультиэкспозиция у меня была даже на Зенитах. Хотя конструктивно не предусмотрена. Более того, благодаря особенностям лентопротяжного механизма я мог с математической точностью вернуться на любое количество назад, сделать мультик и потом снова проскочить нужное количество кадров вперед. И так до бесконечности.
А мультик на цифре это феерический бред. Две экспозиции будут сшиваться программным способом. Ну и на кой тогда замарачиваться? Уточните у Журавлева какой из режимов наложения суммирует яркости и не парьте никому моск своим псевдомульти.
Re[Ingi]:
от:Ingi
Так мы уйдем в сторону от вопроса: "На каких цифровых камерах есть функция (режим) мультиэкспозиция"? И спасибо за интерес. Позже расскажу об одном интересном режиме на моей камере.
Re[Kokoyto]:
от: Kokoyto
На всех!
Матрица одна, а изображений много. Очень много...
Re[Kokoyto]:
от: Kokoyto
знаю она точно есть на кенон 5д макр 3 и работает в режиме реального времени , то есть сделали один кадр и делаете на него второй орентируясь по монитору подчерпнул эту инфу из просмотра роликов на ютубе по по обзору этой камеры
Re[Kokoyto]:
от: Kokoyto
1 Дх Кэнон есть, ни разу не пользовался.
В ФШ проще потом сделать если надо. Теми же алгоритмами, только нагляднее.
Re[Kokoyto]:
от: Kokoyto
Переходя на цифровые технологии, следует использовать цифровые технологии и забыть пленочный бред как страшный сон.
Снимайте разные кадры и накладывайте в редакторе любым из сотен способов для получения желаемого (а не случайного) результата.
В цифре гораздо больше творчества, чем в пленке, помните об этом.
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от:ГОЛОС РАЗУМА
Конкретно как сделать наложение двух кадров чтобы получилось как в фотоаппарате?
Режим наложения и т.п. в фотошопе
Просьба указать, потому как я не знаю.
Вопрос особенно касается ACIDSky,Ingi, ГОЛОС РАЗУМА.
Заранее благодарен.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Вопрос особенно касается Ingi
То есть о существовании Андрея Журавлева вы не знаете...
Ок.
Накидываете слой, становитесь на фон. апли имедж, выбрать слой, Add.
Или в качестве внешнего источника выбрать любой открытый файл. Делов-то
Проверить качество сложения яркости можно простым способом. Градиент от черного к белому горизонтально, скопировать, отразить по горизонтали, вставить, потом упомянутым способом. В итоге белая картинка. Что говорит о качестве суммирования и верности подхода.
Re[Ingi]:
спасибо
редко пользуюсь этим эплай имидж. Попробывал. Сравнил в фотике и сам сделал в фотошопе.
ADD такой режим наложения есть только в эплай имидж. Если просто наложить два слоя ему соответствует linear dodge (в скобках написано add). Странно почему так.
В эплай имидж есть и тот и другой режим наложения. В чём тонкость не знаю.
Но сравнив результат с тем что сделала камера ближе всего оказалася - Screen.
