Сравните эти две картинки.
А я поясню: первая, это ИСО1600 внутрикамерное, но снятое в режиме S = 6 Мпкс. Это математически внутрикамерно размазало шум при ресайзе.
А потом я обработал эту картинку шумодаваом и интерпалировал к родным 12 Мпкс
В принципе так мог далть конвертер. На глаз особо и падение детализации не видно, обычные 12 Мпкс с "мыльницы".
Но это самый простой способ убрать шумы "замыливанием" =шумодав, затем ресайз, интерполяция и шарп по усмотрению.
Всё это может делаться в один проход конвертера, при формировании одного пиксела, всегда анализируется несколько соседних. Шумодав - это не отключаемый алгоритм, это часть алгоритма любого РАВ конвертера (обобщение всех коэффициентов от шарпа до насыщенности( влияющей на цветовой шум)) и задача конвертера еще и интерполировать цвета после байера.
Сплошная интерполяция короче :)
Фактически так можно манипулировать в больших пределах (точно более 1 стопа), что и делаю на мыльницах, но на ЦЗ видимо не рискуют, мыло на снимке отпугнёт понимающих людей.
А мыло на мыльнице воспринимается как должное и кому непонятно, зачем там мылит мыльница, простое объяснение получить вменяемую картинку.
Но когда на ЦЗ идёт наращивание Мпкс, при их меньшей площади, сигнал с них надо усиливать сильнее (хоть и ресайз вёрнёт всё как было), но попиксельный эффект аналогичен.
Фактически экспонировать более жирные пикселы можно меньше, либо усиливать сигнал с более мелких пикселей и получить больший попиксельгый шум, хотя ресайзом и можно вернуться к тому же уровню шума. Как компромисс можно наверное выпускать как 18 Мпкс 550D так и какой нибудь 550Ds c 8 Мпкс. Он бы по скорости записи серии и некоторым параметрам просто был бы впереди. Может уже пора так делать и не много дураков будут делать выбор в сторону 18 Мпкс?
ИСО1600 внутрикамерное Canon 450D на 6 Мпкс
ИСО1600 после интерполяции до 12 Мпкс из снимка сверху и немного добавил уровень. Темновато было, шумы чтобы лучше было видно.
