Можно ли установить цифрозеркалку в качестве задника на БФ?
Всего 87 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[StMoroz]:
штука хорошая, но как я понял только для панорамы либо горизонтальной, либо вертикальной? При установке вместо кассетного задника жесткого переходника и использования подвижек на 4\5 можно снимать не только горизонтальные или только вертикальные кадры, а набрать информацию со всего поля фокусировки не меняя положение переходника.
Re[AndreyU]:
от:AndreyU
штука хорошая, но как я понял только для панорамы либо горизонтальной, либо вертикальной? При установке вместо кассетного задника жесткого переходника и использования подвижек на 4\5 можно снимать не только горизонтальные или только вертикальные кадры, а набрать информацию со всего поля фокусировки не меняя положение переходника.Подробнее
Этот переходник предназначен скорее для полевых и пресс камер, у которых нет райза/фолла и/или шифта заднего стандарта.
Re[Mad Dog]:
Для Синаровских камер Sinar f/p/x есть фобовский комплект http://www.foba.ch/pdf/STADE_STADO_CNS-Set_EN.pdf
который позволяет более грамотно использовать зеркалку не подвешивая ее к адаптеру, а установив непосредственно на стандарт - за счет этого все подвижки можно делать относительно центра камеры
Re[expert]:
от:expert
который позволяет более грамотно использовать зеркалку не подвешивая ее к адаптеру, а установив непосредственно на стандарт - за счет этого все подвижки можно делать относительно центра камерыПодробнее
А сколько стоит такой комплект?
Re[expert]:
Так это же, тоже самое! Берем синаровскую доску, режем дырку под переходник киев-еос и всё. Доска от 500 руб (у Багнюкова) до 3000 в фотофрейме, плюс переходник - 600 руб. А я из ДВП резал :( - не сообразил.
Re[Иль Фазоло]:
порядка 450 Евро
Re[AndreyU]:
Не совсем - к этому же адаптеру в данном случае цепляется мех - а нижний адаптер позволяет установить камеру на стандарт - смещение точки крепления ближе к матрице допускает кроме плоскостных небольшие угловые подвижки
Re[StMoroz]:
от: StMoroz
Вот адаптеры со скользящей платой http://www.fotodiox.com/catalog/product_info.php?products_id=113
Он устанавливается только горизонтально, насколько можно видеть. Или я чего-то не замечаю? Интересно было бы, если и вертикально тоже можно поставить.
Re[koklush]:
от: koklush
Что мешает графлок повернуть? Только учтите, если камера тяжелая, поедет вниз.
Re[german_2]:
от: german_2
Ё-моё! Так оно там не фиксируется!
Мдя-я-я-я.... :(
Re[koklush]:
от: koklush
Ё-моё! Так оно там не фиксируется!![]()
Мдя-я-я-я.... :(
Ну да.
Re[AndreyU]:
от: AndreyU
При не строго вертикальном положении заднего стандарта, например при наклоне камеры под углом вниз, как вы делаете вертикальное смещение в плоскости фокусировки кадра?
Re[George_R]:
от:George_R
Позвольте, встряну тут немного. Насколько я понял, связка БФ камера+пятак имеет главное преимущество в гибкости управления плоскостью резкости и наклоном изображения, а воздух и рисунок где-то на втором плане? Другими словами, если не снимать предметку, то даже идея ставить БФ стекла на ФФ цифрокамеру не особо удачна?Подробнее
Все должно быть не лишено здравого смысла. Связка кардана с пятаком хороша везде, где можно выиграть от подвижек. Рисунок и воздух (+объем) профессиональной дискретной оптики большого формата виден и сохраняется на 35мм камере. Разрешение, как минимум, не слабже. Оно зачастую выше заявленного. Но это еще вопрос везения с конкретным экземпляром объектива.
Re[Омельченко Юрий]:
Позволю себе уточнить: рисунок оптики хорошо определяется при съемке не на единичный кадр из центра, а на комбинированную сшивку и чем больше кадров с цз "окучивают" кадр бф, тем лучше. Вот тогда и воздух, т.е. особенности перехода из резкого центра в нерезкую переферию вполне оценимы. Т.е., опять повторюсь, мы получаем сканирующий задник, но не линейкой, а кластерами. Во! Надо запантентовать название - КЛАСТЕРНЫЙ СКАНЕР :D .
Для koklush-а: так же как и при обычном, поднимаю стандарт вверх. Или я чего-то не понял? :D
Re[AndreyU]:
от: AndreyU
шютникъ!
Re[Alexey Degtiarev]:
Добрый день
Очень интересная тема
хотелось бы чаще использовать камеру для учебы и тд но расходы на процесс- пленка проявка останавливают
Помогите наити увидеть , что такое задник и какой он на TOYO 4X5CX
СПАСИБО
http://www.youtube.com/watch?v=IPQGYO3T-Po
разговоры с самим собой:
Так доску купил 40$ в Нью Йорке дешевле не было
переходник был куплен давно 42мм тоже 40$
плюс электричка 16$ и пару часов работы
6$ эпоксидка так как камера не легкая
и хорошо нашлось удлинительное колько для макро 20$ так как мешал выступ кстати забыл написать использую SONY 100
до завтра жду пока эпоксидка полностью
СПАСИБО
Re[beerus]:
:Добрый день
Имеется напильник 5см длинной: кардан 4x5 TOYO и в качестве задника
SONY 100
Как определить (НЕ ИМПЕРИЧЕСКИМ ПУТЕМ) объектив с каким фокусным растоянием нужно использовать . и где об этом Можно почитать
Извините за деревянные формулировки
Грабли наш инструмент
Спасибо
SONY 100
Спасибо
Re[beerus]:
меряете расстояние от плоскости где было матовое стекло до той плоскости в которую встала матрица на переходнике и прибавляете мин фокусное пригодное для Вашей камеры.
на кононовском переходнике (5см) и моей омега вью (с трудом без подвижек почти)- 72мм и того 122 -но это без подвижек и при сохранении бесконечности а так 135 и длиннее
меньше можно воткнуть но прощай бесконечность
Re[Алексеев Владимир]:
Вот Вам большое спасибо за простое и понятное обьяснение.
Re[DIR]:
Давно уже хотел написать в данной ветке о своём опыте совмещения цифры и БФ кардана. В качестве кардана у меня Cambo Мaster, очень похожий по характеристикам и возможностям на Sinar P2. Переходник делал самостоятельно, как собственно и доску для объектива Schneider symmar-s 210/5,6. В качестве основы использовал белый акриловый пластик, который был вырезан с помощью лобзика. Отверстие делалось с помощью резака циркуля, который устанавливается в дрель. Крепление представляет из себя переходник между тушкой и стекла для Киев 6. Он был куплен через сайт Мастерские РСУ за 600р. Фиксировал переходник с помощью холодной сварки Poxipol. Далее доска была защищена наждачной бумагой и подогнана по размерам. В качестве краски использовалась обычная черная матовая краска из баллончика. Ниже приведены примеры комплекта в сборке. На фотографиях в качестве задника для примера используется Nikon F80, а для съёмок моя старая зеркалка Nikon D70. Мой кардан позволяет в большом диапазоне производить сдвиг и уклон. И как следствие можно сделать склейку из множества кадров для увеличения деталей конечного кадра.
для сравнения ниже приведены два кадра один был сделан из 18 кадров методом сдвига заднего стандарта и далее сшитого в PTGui, а второй в один кадр.
18 кадров
одинарный
100% кроп сшивки из 18 кадров
100% кроп одинарного кадра
18 кадров
одинарный
