На сколько я понимаю от фр грип не зависит, но на старых объективах был такой регулятор... как можно менять (и можно ли) грип на цифровой технике?
у меня 24-105 и пядвак.
Можно ли уменьшить ГРИП? (прошу мат.части)
Всего 45 сообщ.
Re[Enj.Z.Slns]:
Можно, регулируется диафрагмой.
Re[Mohawk]:
это понятно, а если дырку не трогать?
Re[Enj.Z.Slns]:
Как помниться, на старых объективах было кольцо - фиксатор диафрагмы, выставляя определнное значение нельзя было сделать дифрагму больше вращая кольцо диафрагмы. ГРИП просто фиксировалось в заданных пределах, тоже самое как сейчас на цифре в режиме фикс диафрагмы. Вот как-то так.
Re[Дмитрий Епишин]:
Enj.Z.Slns, сколько можно темы плодить, штук 6 уже за два дня создали, вы гуглом пользоваться не умеете? :?:
Re[Дмитрий Епишин]:
Просто у 70-200 4L например, грип меньше чем у меня на 4L... но не на много, я вот и задался вопросом, можно как то еще чуть чуть уменьшить его или это уже свойства оптики.
Re[Gamer762]:
может я общение люблю
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
Смотрите сами, а то забанить могут, в правилах форума по-моему 1 тему раз в 3 дня можно заводить
Re[Enj.Z.Slns]:
Re[Enj.Z.Slns]:
Ни на каких обективах никогда не было регулятора ГРИП. Она завсит только от дырки. На старых объективах была шкала ГРИП по которой можно было оценить ее в зависимости от дырки. И сейчас она существует на некоторых мануальных линзах. Например на Цейсах
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
Глубина резкости не зависит от конкретного объектива! Только от фокусного расстояния, диафрагмы, и ещё кое-чего, на что Вам пока не стоит заморачиваться.
Тоесть 24-105 и 70-200 на одинаковых фокусных при равных условиях будут давать одинаковую глубину резкости.
Re[Илья Сибиряк]:
Вам сколько килограмм мат части отвесить?
Re[Дмитрий Епишин]:
от:Дмитрий Епишин
Как помниться, на старых объективах было кольцо - фиксатор диафрагмы, выставляя определнное значение нельзя было сделать дифрагму больше вращая кольцо диафрагмы. ГРИП просто фиксировалось в заданных пределах, тоже самое как сейчас на цифре в режиме фикс диафрагмы. Вот как-то так.Подробнее
Как-то совсем не так. Ограничитель предназначался для того, чтобы сфокусировавшись на открытой диафрагме можно было не отрываясь от видоискателя установить нужную рабочую диафрагму. А пределы ГРИП здесь не при чем.
Re[Enj.Z.Slns]:
А зачем вам именно малая грип? Если нужно именно обеспечить максимальную изоляцию объекта от фона - проще использовать объектив с большим ФР. Снимите один и тот же объект, в одном и том же масштабе, на одной диафрагме, на 24 и 105 мм. ГРИП будет одинаковой, но на длинном фр фон будет размыт вхлам, на коротком - почти резкий.
Re[Enj.Z.Slns]:
Только дырку открывать и подходить поближе.
P.S. На форумах принято задавать вопросы тогда, когда вы поискали ответ сами и не нашли на него ответ. А если хочется пообщаться, то специально для это придумали чаты, IM клиенты и социальные сети.
Re[Enj.Z.Slns]:
Насколько я читал матчасть, как раз таки ГРИП зависит от ФР и диафрагмы. Чем длиннее фокусное расстояние и чем больше открыта диафрагма тем ГРИП меньше.
Берите 70-200 f/2.8, будет Вам ГРИП меньше.
[quot]Просто у 70-200 4L например, грип меньше чем у меня на 4L[/quot]
Чем на 24-105 4L???? При равных ФР и диафрагме ГРИП должна быть одинаковой.
Re[Enj.Z.Slns]:
есть объективы с defocus control. У Canon не знаю, у Nikon и Minolta (Sony) были.
ГРИП не зависит от фокусного если снимать объект в одинаковом масштабе, но так не всегда снимают, поэтому для большего размытия имеет смысл использовать более длинные фокусные и открытые диафрагмы. А еще можно фон сделать более удаленным, если это возможно (отойти от него).
Re[Enj.Z.Slns]:
можно еще с помощью макро-колец уменьшить ГРИП, но тока при этом бесконечность будет смещаться в меньшую сторону.
Re[Enj.Z.Slns]:
А еще можно уменьшить грип увеличением матрицы!
Re[Enj.Z.Slns]:
А еще мона обхектив открутить. ГРИП не будет совсем
