Можно ли уменьшить ГРИП? (прошу мат.части)
Всего 45 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Илья Сибиряк]:
А вообще грибы бывают летом и осенью. А зимой - нет.
Re[Sanych]:
от: Sanych
Вообще-то ГРИПпы бывают как раз зимой :roll2:
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
На сколько я понимаю от фр грип не зависит, но на старых объективах был такой регулятор... как можно менять (и можно ли) грип на цифровой технике?
у меня 24-105 и пядвак.
БУ!
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
А по формулам очень даже зависит от ФР ;)
...При равном расстоянии и размере матрицы!!!!
И, хотя, был спор с некоторыми фотографами которые фото 20+ лет занимаются ..... математика - вещь упрямая :D И физика тоже ;)
Re[Alter-Ego]:
от:Alter-Ego
И, хотя, был спор с некоторыми фотографами которые фото 20+ лет занимаются ..... математика - вещь упрямая :D И физика тоже ;)Подробнее
Вот она, любимая темка про грип http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=531654&page=1#listStart очень советую всем, кто не читал...
Re[Илья Сибиряк]:
от: Илья Сибиряк
А еще мона обхектив открутить. ГРИП не будет совсем
:cannabis:
Re[Mohawk]:
от: Mohawk
А еще можно уменьшить грип увеличением матрицы!
Дяденька, а подскажите, как немножко увеличить матрицу, а то я вот расту, а матрица чегой-то не растет.
Re[Enj.Z.Slns]:
Бросайте ГРИппЫ есть!!!
Re[Enj.Z.Slns]:
от: Enj.Z.Slns
Теоретически можно чуток увеличить размытие заднего фона, если ввести корекцию фокуса через Cfn, т.е. чтобы обьектив бил с легким недолетом
:cannabis:
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
:cannabis:
:cannabis: Как Вас с утра!!! :cannabis:
Народ не знает как от "фронта" избавиться, а вы придлагаете его для размытия задника
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
:cannabis:
А сделать ресче - подкрутить на лёгкий бек-фокус? :D
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
И Вас зацепило? :cannabis:
Re[Alter-Ego]:
от:Alter-Ego
Тогда можно сказать, что не от ФР, а от геометрии линз, и их расположения... И всё это тоже в формулу запихать, и тд и т.п.
ИМХО, формула должна приводиться к каноническому виду, самому короткому.
Вместо геометрии и расположения линз достаточно употребить "ФР".
А вместо "расстояние" и "ФР" достаточно употребить "масштаб".
В конечном счёте, ГРИП будет зависеть только от масштаба и диафрагмы.
Т.е. если нужно снять, например, 5 мм горошину так, чтоб на матрице она заняла 10 мм, то хоть с телевиком отбегай, хоть с шириком в упор - при одной диафрагме разницы в ГРИП не получим.
Re[Enj.Z.Slns]:
Фотошопом попробуйте ;)
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Я вот не пойму, какими шириками и какими телевиками можно снимать настоящее макро два к одному :?:
Re[Enj.Z.Slns]:
Это образно, чтоб суть показать, не загружая цифирями.
Просто те, кто снимал макро ~ 2:1 (а снимали наверняка почти все тут), знает как трудно там получить достаточную ГРИП, и что фокусными эта проблема не решается вообще никак.
Чтоб проверить суть вопроса, макро не обязательно.
Re[ЛВ]:
В таком случае это очень образно! Особенно вот это:"хоть с телевиком отбегай"
Re[Анд_рей]:
сместить ось обьектива в сторону. Lensbaby и tilt shift по вам плачут. Из зума сделать тилт шифт можно сняв его и держа в руках
Re[Enj.Z.Slns]:
Насколько я обращал внимание, грип зависит (при одинаковых матрицах, ФР, расстояниях до объекта и дырках) также от схемы объектива. Например грип с тессара чуть отличается от грип с планара.
В пределах одинаковых объективов грип может быть разной из-за особенностей (дефектов) сборки.
Re[alasp]:
от:alasp
В пределах одинаковых объективов грип может быть разной из-за особенностей (дефектов) сборки.Подробнее
А не кинетесь случаем ссылкой на инфу по поводу зависимости ГРИП от оптической схемы?
