Можно ли посчитать размер объекта на изображении, зная настройки фотоаппарата?
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
Re[Владимир Петров]:
от: Владимир Петров
Наверно теперь понимаю, что это самый простой способ.
Наверное самый простой способ --- обратиться к опыту и наработкам картографов.
Для аэрофотосьемки применяются длиннофокусные узконаправленные объективы. Аббераций в них почти нет. Правда, они очень дороги.
А съёму надо еще обязательно деформировать и привязать…. Дерзайте :D
Re[]:
Спасибо всем за помощь. Узнал много нового и полезного.
кстати, если объект плоский и до 200мм, то можно его планшетным сканером отсканировать... там искажений быть не должно и по известному значению dpi можно очень точно площадь посчитать...
Re[МБ]:
от: МБ
кстати, если объект плоский ...
Уже думал над этой идеей, и тут Вы :) со своим постом…
Если объект плоский, то без проблем. Можно как Вы предлагаете:
1. отсканировать оригинал -- лист в клеточку (для сетки)
2. снять оригинал цифровой камерой
3. воспользоваться теорией конечных деформаций – на основании искажений сетки эксперементально найти тензоры конечных деформаций. Это будут тензоры Грина-Лагранжа или Альманси (обратный к первому) – всё зависит от того какую конфигурацию взять за отсчетную.
Воспользовавшись полученными табличными значениями можно пересчитывать и длины и соответственно площади на каждом элементе (ячейке сетки). Штука старая как паровоз и опробованная вся и всеми. Естественно, что фокусное расстояние и расстояние до объекта съемки не должны меняться.
А если объект “холмистый”, то что за площадь принимать :?:
Могу добавить, если тема еще не остыла:
Для замеров объектов по 3 и более фотографиям можно добиться точности в 0,1%
Это делается в специализированных программах типа Photomodeler или REALVIZ IMAGEMODELER
Но один из размеров на фотографии дллжен быть известен (та же линеечка)
По одной фотографии Photomodeler обещает что-то померить, но у меня не получилось
А так - дачный домик 3х4 м обмеряется с точностью до 1 см, но повторяю, по 3 фото минимум. По 2 фото программа не обещает точности
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Спичечный коробок на расстоянии 1 метра может иметь такой же угловой размер (т.е. занимать столько же места в кадре), что и дом на расстоянии 1 километра.
ГРИП будет разная.
Re[Шестопалов Игорь]:
от: Шестопалов Игорь
С этого надо было начинать
+1 почему вопросы обычно задаются в качестве загадок? Нет, что-бы сразу сказать, есть такая камера, устоновлю её на таком-то расстоянии, как узнать размеры? :D
Re[Алексей Большой]:
Простите, а как быть с объектом который увеличивается. При условии, что камера неподвижна.
До этого практиковал вырезание и взвешивание на аналитич. весах. НО,
Вынужден был работать с кинопленками, Старыми (76г), запасы истощаются. Появка-сам(рец НИКФИИ). По 10 пленок в день. Короче Один сьемосный день а гемора на неделю.
Купил цифровик со скоростной сьемкой, а к вырезанию возвращаться как-то неохота.
Поведение обьекта можно смоделировать шариком. Он надувается, а затем лопается. В поцессе надувания надо опр. его размеры.
Подскажите кто че знает пожалуйста.
