от: МБИсчо один!
262мм/23.7мм = Xмм/32мм
Зачем вы РАЗМЕР ОТПЕЧАТКА делите на размер матрицы????? А если отпечаток сделать в два раза больше????
Может, еще линейку к монитору приложить????
от: МБИсчо один!
от: Criminally Insaneнасколько я понял по приведенной формуле, это не размер отпечатка кадра с камеры, а размер самого снимаемого объекта, который был принтерной распечаткой шириной 262мм... ошибка автора в том, что размер изображения на матрице он взял в пикселях...
Исчо один!![]()
от:МБДа какая разница чего это размер - всего кадра или объекта? ЭТО ЖЕ НА ОТПЕЧАТКЕ, который МОЖЕТ БЫТЬ КАКОГО УГОДНО РАЗМЕРА, хоть 100 метров.
насколько я понял по приведенной формуле, это не размер отпечатка кадра с камеры, а размер самого объекта, который есть принтерная распечатка шириной 262мм... ошибка автора в том, что размер изображения на матрице он взял в пикселях...Подробнее
от: Criminally Insaneчитать будем? объект это то, что снимается, а не то, что распечаталось
от:Criminally Insaneснимаемый объект есть распечатанная картинка... почему нет?
Да какая разница чего это размер - всего кадра или объекта? ЭТО ЖЕ НА ОТПЕЧАТКЕ, который МОЖЕТ БЫТЬ КАКОГО УГОДНО РАЗМЕРА, хоть 100 метров.![]()
Перечитал еще раз. Вы хотите сказать, что он ФОТОГРАФИРУЕТ ОТПЕЧАТОК ОБЪЕКТА, размер которого он хочет узнать?????
:cannabis:![]()
от: МБНу. И ГДЕ в его расчетах РазмерИзображенияНаМатрице?
использованная автором формула
РазмерОбъекта/РазмерИзображенияНаМатрице = РасстояниеДоОбъекта/ФокусноеРасстояние
от: МБВы хотите сказать, что он пытается узнать размер листа бумаги, зная расстояние до него?
от: Criminally Insaneв его расчете это 3008 пикселя на матрице, что неправильно... правильно это примерно 23.7мм - длинная сторона матрицы D50, та, по которой 3008 пикселя (реально несколько больше, 3008 это эффективных)
И при чем тут 262 мм??? - что эТО??
от: МБЧто такое 262 мм? Что известно и что вы пытаетесь найти?
Посмотрите мой расчет, сходится достаточно точно -
262мм/23.7мм = 11.0
330мм/32мм = 10.3
от: Владимир Петровточно не до передней оптической повехности объектива... если не ошибаюсь, то надо от матрицы (ее положение обычно обозначено на верхней панели камеры символом перечеркнутого кружка) отложить фокусное расстояние и до этой точки считать... но у вас уже почти макро, так что будет не совсем точно... + у вас края объекта не под прямым углом к оптической оси + расстояние до них несколько больше, чем до середины объекта... тоже надо как-то учесть...
Самое интересное, работает.
Родилось еще пару вопросов.
1) Расстояние считается до линзы или до каких-то внутренностей?
от: Criminally Insane"Есть объект с шириной 262мм" - это снималось. Объект с линейным размером 262мм. Автор хочет понять, как соотносятся размер объекта съемки, расстояние до объекта, фокусное расстояние и получаемый размер изображения на матрице. В данном конкретном случае ему уже все известно и с помощью этого примера он "пытается найти" ответ - правильные советы ему дают, или нет.
от: Владимир Петров
от: Владимир Петров
сейчас все объясню.
от: Владимир Петров
Наверно теперь понимаю, что это самый простой способ.
