Может вс-таки 1V?
Всего 261 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
А я на диске самого компьютера вообще ничего не храню.
нельзя хранить данные в системном разделе
в других можно
особенно на других физических дисках
[quot]У меня их там 2 (1000RPM SATA) стоят уже другим рейдом - скоростным, при котором все рушится при сбое одного из дисков. Там система, программы и все. [/quot]
лучше памяти напихай максимум и отключи кеширование на HDD
по скорости примерно то же самое получится
[quot]Фотографии на внешних дисках. Один в работе, остальные, более старые - в архиве. При необходимости подключаю их. [/quot]
не понял, как они у тебя тогда в зеркале работают?
впрочем, не важно
воткни террабайтник в комп и настрой на него бекап со всего
только из каждого раздела отдельно
т.е. системный раздел отдельно, раздел с данными отдельно, внешний жесткий диск отдельно
можно из отдельных папок настроить
вобщем, что бы все данные ежедневно обновлялись
если паранойя мучает, поставь 2 террабайтника, и настрой аналогичные бекапы на второй
я Акронисом это делаю
есть еще приличные програмки, например, у Симантека
но у Акрониса русский интерфейс для дебилов, а с Симантеком разбираться нужно
Симантек у нас некоторые серваки бекапит
те, которые я ставил, Акронисом бекапятся
Симантек я только в общих чертах знаю
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
А снят он был много лет тому назад так, как умел. Но хорошей камерой и на нормальную пленку. Никаких "шаманств" с ФШ, а фотография "глядит".
ну "много лет тому назадъ" и самого выбора пленка-цыфра не было...
сегодня есть.
Re[manager2]:
Ну, памяти у меня стоит много) По писишным меркам - очень много. Система-то своп, как таковой, не пишет, это начинается если несколько недель не перезагружаться. Просто многие программы обязательно обращаются к диску, и скоростные диски повышают скорость.
В зеркале работают внешние диски типа WD MyBook Studio Edition. В этом их фишка. Там в одном корпусе их два. Есть модели и от Лэси такие, но они куда дороже. А системный раздел мне бэкапить незачем постоянно - я это делал только после установки новых важных программ.
Re[Александръ]:
И слава Богу, что не было. Куча людей фотографировала, а не изучала, где больше пикселей и где шумов меньше.
Re[Товарищ Иванов]:
от:Товарищ Иванов
тогда все нормально
но на отдельный диск бекап советую всё настроить
не доверяю я этим RAID
имел с ними определенный ахтунг в прошлом
стоило нервов, времени и денег
теперь стараюсь избегать везде, где это возможно
как раз тот случай, когда разбитое зеркало к несчастью
Re[manager2]:
а в чем там была проблема?
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
думаю ананистов хватало даже в пещерахъ...
Re[Александръ]:
от: Александръ
онанировали на бивень мамонта
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
да, я лоханулся чуток
не уследил за зеркалом
оно развалилось, и сразу оставшийся диск посыпался
а у меня как раз было самое неподходящее для этого время, полностью систему в конторе переделывал, и как раз на несколько дней оставил это зеркало единственной копией сервака
вобщем сам дурак
пришлось, теряя тапки, все поднимать с нуля и искать специалиста по восстановлению базы 1С SQL из обломков
сам, естественно, виноват, но с независимыми дисками такого не было бы
Re[Владимир345]:
от: Владимир345
на руку товарища на стене...
Re[manager2]:
Не уловил - почему посыпался второй диск?!
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
У меня используются WD Green Power по 1ТБ; Не в курсе, про их потенциальную надежность?
Хороший тихий диск.
от:Товарищ Иванов
Также, интересно мнение спеца - вот то, что они стоят в рейде, кажется, 0 (то есть данные дублируются), но в одном физическом устройстве, ощутимо ли это повышает надежность, чем если бы бы использовался один диск в обычном режиме?
Рейд 0 никоим образом надежность повысить не может и данные на нем НЕ дублируются. ПМСМ имеет смысл использовать только для свопа фотошопа. Надежность может повысить только зеркало (рейд 1) или более быстрый вариант зеркала (рейд 1+0). Еще лучше если система и программы будут на отдельном физическом диске разделенном на 2 логических (собственно 1. система и программы и 2. темп и своп системы). Своп фотошопа на 2х физических быстрых дисках в рейде 0 (хоть SATA хоть SAS) Данные на отдельном физическом большом диске вроде вашего терабайтного WD (лучше 2 физических диска в зеркало). Все это на аппаратном контроллере типа Adaptec 2405. Плюс внешний винчестер для периодического резервного копирования. Это не самый дешевый вариант, но он реально надежный и позволяет работать быстро (особенно если рейд на SAS дисках).
Более полная информация на форуме IXBT.
всем
сеичас терабаитовыи диск стоит 100$ (внешнии)
купите 2 диска и копируите сразу на 2 диска . невижу никакиx проблем.
Re[Alex_sun]:
третий день толкую... :)
Ре[фоxтрот]:
кстати - сеичас можно даже внешнии диск через и-сата подключать - тоесть по скорости он как обычнии xард.
Информацию на двд или сд дискаx лутше не xранить - так как даже диски вербатиум и т.д. через 5-6 лет иногда перестают работать. А вот забивать терабаитовые балванки можно без проблем - они и через 10 лет будут работать.
Re[foxtrot]:
от: foxtrot
Рейд 0 никоим образом надежность повысить не может и ..
Я просто путаю номера рейдов.. а на деле спаренные внешние диски стоят именно в зеркальном рейде. Речь шла исключительно о внешних дисках. Там именно 2 диска по 1Тб, в режиме зеркала - 1Гб, в другом - 2Тб. У меня именно зеркало.
от: foxtrot
Спасибо :D
Re[manager2]:
от:manager2
не поверишь, но эти чудеса ни к каким Макам не имеют ни малейшего отношения
у меня дома именно так в XP бекап настроен
кроме того, у меня так же настроены бекапы на серверах
теневое копирование + ежедневный инкрементный бекап
и на серверах у меня тоже винда стоит
и никаких мерзких маков
ночью запускаются два инкрементных бекапа
системного раздела и раздела с данными
соответственно, можно восстановить копию любого нужного дня
делается Акронисом в два движения
все на русском с интерфейсом для идиотов
вроде, в винде и свои инструменты для бекапа есть, но у меня никогда не было потребности с ними разбираться
Очень много действий, многим будет лень или знаний софта не хватит, я сам юзал акронис на винде, но надо было вручную делать все.
Машина времени тем и хороша что все уже настроено, и еще, звучит все банально понимаю, но попробовав действительно вызывает восхищение вся организация бэкапа, понять могут только те кто юзал.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Раньше дискутировали больше о фотохимии - о "чудо-проявителях". Но все равно, снимали, ибо проявителей новых не появлялось, а старые осваивались быстро. Сейчас многие и вовсе не снимают, судя по форуму, а только мучительно обсуждают камеры и оптику - постоянно появляются новые камеры и стекла и следить за этим очень сложно.
Re[Товарищ Иванов]:
от: Товарищ Иванов
Раньше дискутировали больше о фотохимии - о "чудо-проявителях". Но все равно, снимали. Сейчас многие и вовсе не снимают, судя по форуму, а только мучительно обсуждают камеры и оптику.
просто "фотолюбителей" стало больше...но нам-то какое до них дело..?
Re[Александръ]:
А не в любителях дело - в производителях. Вспомните, с каким интервалами обновлялись пленочные проф. камеры? А объективы?
