Москва-5 - засветка
Всего 99 сообщ. | Показаны 81 - 99
Re[CYBORG]:
Если за кадром доже засветка есть, то думаю задняя крышка.
Re[Сергей1234]:
вот телефоном сфотал на фоне форума ))) .. а то не усну ведь .... ))
Re[CYBORG]:
похоже что задняя крышка, замените уплотнитель, если проблема не уйдет ищите дальше.
зы. Я на Искре засветку вылавливал запихав в кадровое окно и в ниши под пленку яркие светодиоды с таблетками. после мунут 10 в темном сартире все дырки были как на ладони.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
его там походу вообще нет.... уже режу коврик на прокладку......
про темный сартир тоже так собирался сделать.спасибо
Re[Сергей1234]:
отсканил
Re[CYBORG]:
Осторожно рискну предположить, что неплотно закрывается замок крышки корпуса. Крышка болтается и иногда, при перемотке светит.
Именно на этом кадре я бы сказал, что светануло участок пленки между катушкой и роликом фильмового канала.
Но! Предыдущий кадр засвечен, скорее всего, так же. В районе 14-го кадра засветка есть? Какая вообще камера?
Re[Ser_B]:
от:Ser_B
МСК -5 .. тоже думал на замок. он немного болтается и чувствуется как отходит крышка немного
Re[CYBORG]:
Зарядите камеру, стык по периметру проклейте изолентой и отснимите пленку.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
ну вот как-раз 4 кадра осталось . так и сделаю ....... и сразу глобальная проверка
Re[CYBORG]:
от: CYBORG
может крышку надо подогнуть как нибудь? У меня замок очень тугой, внатяг практически.
Re[Сергей1234]:
На М-5, насколько знаю, часто крышки бывают неровные из-за особенностей литья. Потому может появляться щель, чаще всего она возникает с противоположной замку стороны.
Re[Сергей1234]:
вот думаю, как оно может так отчетливо светить если ракорд прикрывает сверху и только потом крышка...
Re[CYBORG]:
Бликует от деталей камеры, или ролика пленки.
Re[Сергей1234]:
вот еще кадр с этой Москвы-5:
Re[Сергей1234]:
Всем привет!
Решил не плодить тем, поэтому пишу сюда
На днях отсканил 1ю плёнку с Москвы 5, и просто выпал в осадок.
Такое ощущение, что проблема с перемоткой плёнки, и получается незапланированная мультиэкспозиция с далеко не всегда творческим эффектом. Только 1й кадр сэкспонировался 1 раз.
По всей длине пленки - царапина, но с ней я справился, это у адаптера 6х6 была небольшая шероховатость с краю. А что с перемоткой, неясно, хоть камера предельно простая, но я так и не понял в чём причина.
Вот, собственно, неожиданные результаты:
Также мне не ясна работа механики
1. Например после переключения формата кадра с 6х9 на 6х6 и вставки адаптера, плёнка должна перематываться не на 9 см, а на 6см, но колесико перемотки в обоих случаях перематывается одинаково - где-то на пол оборота
2. Зарядка плёнки. После вставки ролика в фотоаппарат, нужно перемотать плёнку до появления в окошке на задней крышке индикации 1го кадра. Но просто перемотать невозможно из за механизма защиты от мультиэкспозиции: кнопка спуска остаётся заблокированной, пока головка перемотки плёнки не будет повернута.И соответственно, чтобы "дойти" до 1го кадра приходится просто так нажимать кнопку спуска, только затем перематывать.и так много раз до появления цифры окошке цифры1
Камеру покупал специально такую, чтобы всегда можно было бы таскать с собой, особенно зимой, а тут такая незадача.
Кто как думает камеру ещё можно реанимировать?
Re[sovietsky]:
от: sovietsky
Прочесть инструкцию, например
Re[Jagdtiger]:
И почему вы решили, что я её не читал?
Re[sovietsky]:
Потому что вы неправильно пользуетесь камерой. Перемотка осуществляется по окошку(при смене формата его переключать надо). Головка перемотки свободно вращается хоть до вселенского потопа(ну или пока пленка не смотается), ибо нет в ней никакой механики, кроме того что она освобождает блокировку спуска. Вы же вращаете ее лишь до щелчка(далее ход становится тугим), думая что это сработал какой-то неведомый счетчик. А крутить ее дальше надо, пока цифра в окошке нужная не появится.
Re[Jagdtiger]:
Спасибо за грамотный ответ!
Просто я боялся как-то повредить головку перемотки, и не рискнул крутить после щелчка,привык, так сказать, к современным наворотам техники, и ждал срабатывания какой-то автоматики)
Как говориться, век живи, век учись!
