Москва-5 - засветка
Всего 99 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[CYBORG]:
Трещина в мехе даст равномерную (относительно) вуаль. Здесь скорее всего засветка от задней крышки (судя по форме блика). И проверить чернение внутри - тоже очень хороший совет.
Re[Сергей1234]:
Так как в камеру идет 120 пленка в лабе такую засветку можно схлопотать запросто. Достаточно пленку уронить или размотать неаккуратно. Если-бы светил мех засветка была-бы абсолютно на всех кадрах и была-бы одинаковой, т.е. в одном и том-же месте.
Re[Сергей Орловский]:
Если бы это была кривая лаба, то засветка была бы от конца пленки и до..... на всех кадрах подряд. Тут явно светит окошко номера кадра.
Re[Оум]:
от: Оум
А на мехах чернение корректируют в случае неудовлетворительного состояния?
Re[CYBORG]:
Меха заклеивают или вовсе меняют. Если есть маленькие точки, в которые свет проходит, то клеят аккуратно мелкими кусочками тонкой кожи. Если есть дырки или изрядные замятости, то лучше поменять.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Нет не на всех, это засветка происходит не в машине, а когда пленку засовывают в приспособление для проявки в машине. Ее перед этим расклеивают и если ее уронить или она размотается чуть- чуть будет именно такая засветка. А вот если светит камера засветка будет абсолютно на всех кадрах. А так как пленку проявляют мало у операторов опыт теряется.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
з.ы. в этюде с кошкой возможно я использовал еще подсвечивающую вспышку, т.к. снимал в контрасвете :)
Комар мимо пролетал, крылышком взмахнул...
1. почему засветка красная?
2. непонятно какой это кадр по счету, может беда в середине ролика?
3. почему такое резкое пятно?
4. почему не от края кадра?
5- че за резкая светлая полоса?
4. вот как выглядит засветка на разматывавшейся пленке:
5. хорош людей баламутить.
Re[ASDSET]:
А на цветной она и есть такая. У меня на одной пленки точно такая-же засветка,красные пятна па последних 2 или 3 карах. Если светит камера засветка будет в одном и том-же месте. А если оператор с пленки наклейку снял и уронил то можно схлопотать именно такую засветку.Она непредсказуемая ибо никто не знает, как туда свет попал и сколько.
Вполне себе предсказуемая, сильней у края, потом слабеет.
Тут засветка через красное окошко, за это говорят цвет засветки, форма( явно видно что просветило через ракорд, а не от края + длинный блик от валика который аккурать под этим окошком) и случайность кадра.
ps. И это, я повторю, не морочьте людям голову, это камера 100%.
Re[ASDSET]:
Я не морочу людям голову, камера светит всегда одинаково, не может быть, что-бы на одном кадре засветка была а на остальных нет. И пленка то негативная, что-бы засветка была красной цвет окошечка должен быть голубым а никак не красным , если уж беретесь кого-то учить должны бы знать такие вещи, а слабый дневной свет дает на негативе именно красную засветку.
На негативе может она и синяя, а автор показал уже инвертированный кадр, цвета на которой соответствую цвету попавшего на нее света, те. красного, через окошко. Это как бы очевидно, иначе котяра был бы голубой , а кусты фиолетовыми.
зы. Засветка через окно дело непостоянное, можно полдня носить камеру не перематывая кадр, а можно 3 подряд отснять и пленка тупо не успеет засветится.
Re[ASDSET]:
Я не разбирал эту камеру, но если я правильно понял через это окошечко видно ракорд и что-бы была засветка в ракорде должна быть дырка в этом месте. Такое счастье еще очень легко схлопотать на 220 пленку, там ракорд только в начале и в конце у меня было такое на старых слайдах Кодак, но точки были по всей пленки а с никакими другими пленками таких фокусов не было. А 120 закрыта ракордом с одной стороны полностью, поэтому окошко кажется маловероятным, нужно что-бы свет за ракорд проник.
Пытаясь оправдать свой бред, вы делаете только хуже. Я вас прошу, не позорьтесь, прекратите бредить.
зы. Часть света может проходить через ракорд, часть переотражаться от деталей камеры. Результат см первое сообщение.
Глупости. Это засветка от окошка. Проявляется не всегда, зависит от освещения при перемотке. У меня на первых двух слайдах было такое же, пятно было не на всех кадрах.
Re[ASDSET]:
забрал пленку из лабы - вот некоторые подробности: 1 кадр засветка отсутствует, но и кадр отсутствует - я зевнул нумерацию 1го кадра, второй кадр - засветка только вне кадра в левом нижнем углу синяя (нумерация 6*6 под кадром, изображение перевернутое), 3 и 4й кадр - засветка ЛНУ и вне кадра и на кадре, 5 кадр без засветок, 6 кадр ЛНУ засветка и в кадре и за кадром, а также засветка за кадром снизу везде полосками, 7 кадр ЛНУ и ПНУ засветка вне кадра, 8 кадр ЛНУ засветка в кадре и за кадром, а также небольшая засветка снизу под кадром плюс какие то цифры засветились под кадром того же цвета что и засветка В3101011.
Re[ASDSET]:
Это ввы бредите, каким образом свет может проходить через ракорд, если за ракордом пленка ? Он ее уже засветит и переотражаться ему никуда не надо.
от: Сергей Орловский
Элементарно, снимает крышку с камеры и смотрим как там все устроенно, если не доходит, продолжает дальше тупить на тему цветов негатива и прочего.
Re[Сергей1234]:
Это таже пленка ? Если да, то проще отснять другую и сдать в нормальную лабу, где много 120 проявляют. Я сталкивался с такой засветкой, когда сдал в лабу около дома и мне ее уронили. Если эти явления будут повторятся, тогда будете искать причину в камере.
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
Синие засветки это из под задней крышки, красные - окошко.
