Москва-5 - засветка
Всего 99 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[ASDSET]:
А я не спорю, я спрашиваю . Если ракорд просвечивается то уже никакие пере отражения не нужны, пленка и так засветится. То что ракорд просвечивается тоже странное утверждение, смотрел сегодня через ракорд на солнце не видно ни фига почему - то. Сходил сегодня в Рижскую фотобрахолку покрутил Москву 5 и никак мне невдомек, как она так может засветиться, поэтому и спрашиваю. И я не истина в последней инстанции и вполне могу ошибаться. Я видел такие засветки и изложил выше природу их появления. А вот засветка через окошко никак у меня не вяжется с логикой, тем более проходя через ракорд свет должен по идее отфильтроваться и засветка должна быть не красная и не точечная.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
У меня лёгкий шок.
Как вы умудряетесь полностью перевернуть смысл и опровергать очевидные вещи?
С логикой полный провал.
Окошко КРАСНОЕ - засветка КРАСНАЯ.
Окошко ЛОКАЛЬНОЕ - засветка ЛОКАЛЬНАЯ.
В цытатнег!!!!!
Re[pilligrim]:
Но как она прошла сквозь ракорд ? Ракорд должен сработать как фильтр и даже если она через ракорд проходит она будет уже не красного цвета. Вы же сами писали, что если соединить два бака сибахром синий изолентой то на бумаге будет засветка но цветная и не как от дневного света. Здесь должно быть так-же если даже ракорд просвечивает она должна быть не красной. Ракорд сработает в любом случае как фильтр.У меня все таки опыт обработки цветных материалов есть кое какой вот по этому у меня такое объяснение и не вяжется с логикой. А у вас как-то все примитивно, если окошко красное и засветка красная значит окошко 100 % я же встречал такие, только когда пленку расклеенную уронили.
А блин конструкторы дураки и не знали, что это от криворукой проявки пятна на пленке, взяли и заслонки специальные сделали, да еще и в инстукции об этом написали
А вообще Орловский забей, продолжай народ веселить, все равно вас как клоуна воспринимают, не более.
Re[Сергей1234]:
Ставлю на дырку в мехе!
У меня было такое же пятно, ну очень похожее!
Грешил на окошки, тк красное стекло, даже поменял стеклышки
на очень плотные серые от очков солнечных, и все равно пятно появлялось!
Я еще успел ее прокрасить черной краской и проклеить бархатной бумагой.
И наконец нашлась дырка в мехе, заклеил кожей, все стало хорошо.
Только вот интерес куда-то пропал за всеми этими трудами :)
Re[Artem1]:
Тут уже было предложение сначала закрыть окно (дешево и очень просто), не поможет - искать дальше. :smile2:
Re[tras krom]:
Само собой.
Но я бы не влезал в дискуссию, если бы не видел у себя точно такого же пятна от меха :)
UPD Хотя у меня пятно было более круглым что ли... Маленькая дырочка как камера-обскура работает, может нарисовать что угодно. Если топикстартеру интересно будет, могу поискать "мое" пятно :)
Re[Artem1]:
Вот это уже похоже на более правдоподобную версию чем моя и уж тем более чем с окошком ибо пленку уронить, что-бы так засветить еще постараться надо, а окошко светит на ракорд. А маленькой дырочки в мехе будет вполне достаточно.
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
где искать причину засветки?
появляется на некоторых кадрах, другие нормально.
У меня была такая проблема на Киеве 6С. Сначала небыло, потом стала проявляться на некоторых кадрах. Я думал сначала что тоже окошко, поскольку такая засветка проялвлялась при интенсивном солнечном свете. Примерно на 1-2 кадрах из пленки.
Меня эта фигня начала напрягать и я решил решить проблему. Для начала взял несколько негативов с засветкой и приложил к открытой камере эмитируя положение пленки внутри нее. Оказалось, что засветка возникает по краю кадра в промежутке между катушкой и частью где пленка ложится на кадровое окно и прижимается.
Было два варианта, либо заяц от попавшего направленного солнечного луча отражается и рассеивается деталями камеры и в таком виде подсвечивает пленку между катушкой и корпусом где прижим пленки осуществляется или в некоторых случаях "играет" при переноске и мотылянии на пузе сама крышка.
Взял тонкий черный паралон, поменял где смог уплотнитель и забыл.
Рисунок засветки который изображен на вашем примере крайне сходен с тем который был у меня.
P.S. Обратите внимание на четкий продольный вертикальный след на засветке, и расходящийся от него ореол. В камере наверняка есть хромированный тонкий железный ролик по которому проходит пленка перед тем как попасть между окном затвора и прижимом. Этот ореол может появляться от него. Если так, то место образования засветки будет определено. Останется только посмотреть что в этом месте может светить.....
Re[DimasShishkin]:
Если бы ТС был заинтересован в разрешении вопроса он давно бы отснял новую пленку и уже нашел причину. Однако видать ему это не так интересно.
мех целый. Сунул 40вт лампочку внутрь и в темноте смотрел. Вторую тестовую пленку отсниму в ближайший месяц с закрытым кадровым окошком. Поролон пока клеить не буду. О результатах напишу.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
можно поподробнее где именно уплотнитель? У меня похоже подобная проблема с киевом, только засветка менее выражена. К сожалению удалил эту картинку из галереи, сейчас уж не найду..
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
Примеры засветки от дырки в меху, Иконта 521 :
https://photo.rol.ru/showphoto.php?photo=140951&ppuser=6278
https://photo.rol.ru/showphoto.php?photo=140950&ppuser=6278
кстати, примеры были сняты в 2006 году, а дырку я с тех пор так и не поправил...
Re[DimasShishkin]:
А что это у вас за Киев такой, с окошком?
Re[Jagdtiger]:
Видел такой на барахолке, там походу глючный счетчик был и кто то забацал красное окошко в задней крышке.
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
У меня на Москве 4 такая же была засветка и тоже не все кадры были с изъяном.
Долго я искал причину! А причиной был замок задней крышки. Заклеил изнутри на корпусе кожей и засветки не стало. Попробуйте.
23-24
Re[Сергей1234]:
Доснял вторую тестовую пленку, окошко открывал только при перемотке кадра
на последней фотографии видна засветка - я один раз забыл прикрыть от солнечных лучей окошко когда перематывал пленку :)
Re[Сергей1234]:
Все гениальное просто. Орловскому привет!
Re[Сергей1234]:
а такая как тут засветка от чего может быть?? проявился и подобное наблюдаю у себя на некоторых кадрах.. еще не сканился
