Мощность моноблока для маленького помещния
Всего 50 сообщ. | Показаны 41 - 50
Re[AlexanderSm]:
появились вопросы?
Re[Катя***]:
У меня,у меня вопрос появился.
Александр,вот Вы советуете 500 Дж.А как быть в ситуации если самое маленькое "несофтовое" ISO на камере-200(Nikon?Sony).Не получится так,что 500 дж превратится в 1000.Если да,то в такой ситуации мож 250 лучше взять для дома?
Спасибо.
Re[ATOMIC]:
от:ATOMIC
Спасибо.
Ну дык есть импульсный свет - который регулируется до 1/64.
А реальная заморочка будет разве что если на открытой заходите поснимать со студийным светом. Если на открытой не нужно, то смело ставите диафрагму 8, например, и не заморачивайтесь. Для дома с ISO 200 это будет от 1/16 до 1/2 для 500 Дж
Re[Дык]:
от: Дык
Во-о-о-о-т...Так если от 1/16 до 1/2,то можно и 250 дж взять(от 1/1 до 1/8).Получается в случае использования ISO200 потребность в 500 дж отпадает?
Re[ATOMIC]:
от: ATOMIC
Долго читал форум...
Мне кажется, что Александр имел ввиду вовсе не то, что хорошо иметь 250 дж или 500дж или 1500дж. Хорошо иметь такие приборы, которые удовлетворят потребности в решении ваших задач в ваших условиях. А глубина регулировки - один из важнейших параметров студийных вспышек. И чем она шире - тем лучше.
Кроме того - гляньте на его примеры с разными насадками - как они свет поглощают. Это то же надо учитывать.
Re[ASmirnov]:
Да согласен...Просто у меня есть 2 по 400дж моноблока и на полную я их никогда не использую-200-250 только.И ИСО на Кеноне-100,а не 200.А вот портретной тарелки с сотаами у меня как у Александра нет.
Вот и думаю я,что взять под новую " ISO-двухсотную" камеру-250 или 500.Всё же экономический фактор тоже важен.
Re[AlexanderSm]:
Ой, Александр, и у меня вопрос. Про расчет мощности моноблоков.
У внешних вспышек есть параметр определения мощности - ведущее число.
Так вот мне интересно, эти параметры как-то можно сравнить, т.е. моноблок в 200 дж. по мощности равен вспышке с ведущим числом таким-то?
И еще сразу вопрос - для съемок портрета метров с 3-х, в высоком ключе, минимально моноблоки какой мощности должны быть?
Заранее благодарен.
Re[Marat928]:
от:Marat928
Заранее благодарен.
никак не надо их сравнивать. ВЧ - это очень специфические замеры и чисто условные единицы, чтобы дать представление о мощности приборов.
привыкайте, что в студийной фотографии оперируют стопами - разница между диафрагменными числами(когда экспопара диафрагма и мощность импульса). Причем учтите, что современная цифровая камера позволяет изменять аппертуру на 1/2 или 1/3 стопа.
Для грамотной работы в студии существует специальный прибор - flashmeter ( http://www.foto.ru/category.php?id=790 ).
Профифотографы могут обходиться без него, но это только по одной причине - у них огромный опыт и они уже знают и представляют себе сколько света дает/сжирает та или иная насадка при определенном значении регуляторов мощности. Но тем не менее - и они владеют флашметрами и активно ими пользуются при построении сложных световых решений(то что обычно любители называют "световая схема"). Более того - часто кадры немедленно проверяются на хорошем мониторе компьютера. Екранчики фотиков - это для фотомазохистов. :)
Метод тыка по гистограмме(пересветы) на камере только отнимает Ваше драгоценное время и не позволит быстро и грамотно настроить свет. Но для любителя - приемлемо, у него свободного времени масса. :)
Техника создания высокого ключа по-Клейгорну описана здесь:https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/386609
Т.е. для получения выбитого фона, вспышки на фон должны давать на 1-2 стопа больше света(в два-четыре раза ярче), чем рисующий свет.
Эти цифры "1-2" - зависят от нескольких условий: материал фона, углы падения-отражения света, расстояния модели до фона.
Плюс: светлая одежда, грамотный макияж(матовый)...
Рисующий свет работает на грани пересвета, контуры оттеняются черными флагами... что-то еще - это уже тонкости.
PS: Почитайте Марк Клейгорн "Портретная фотография". Клейгорн демонстрирует пример работы(погрудный портрет) в высоком ключе при помощи одной вспышки и диффузного лайтдиска.
Re[Alexander_Sm]:
Большое спасибо, Александр. Так приятно получить совет от знающего человека. :D
Re[ATOMIC]:
от: ATOMIC
Что значит потребность?
Есть разные насадки, есть разные условия съемок.
А вдруг вам нужно будет ВЫБЕЛИТЬ фон?
