Мощность мобильной вспышки и студийного света
Всего 61 сообщ. | Показаны 1 - 20
Допустим кенон 580 для 50мм у него ведущее число 46, сколько это в джоулях? что будет мощней эта пыха или райлаб на 100дж
про пилотный свет, про байонет для насадок, про ресурс писать не надо.
Re[FOTOKOTEG]:
Четко никто не ответит, нет такой формулы, зависит от многих вещей. Но если очень приблизительно то 580 я выдаёт примерно 300дж на максимуме.
Re[ARCHI]:
пасиб. А как оценивалось?
Re[FOTOKOTEG]:
Да никак, ARCHI от балды написал. Он хотел сказать, что 580-я по ведущему числу примерно как 300Дж вспышка студийная. И формулы есть и знатоки есть. И дело не в Джоулях, а в ведущем числе вспышки.
FOTOKOTEG, в курсе, что такое Ведущее Число?
У кенон 580 емкость конденсатора 1600 мкФ и напряжение на нём примерно 320В. Сколько Джоулей считайте сами. Тем более (зева- а-а-я) что эта тема уже была на форуме
Re[FOTOKOTEG]:
от: FOTOKOTEG
Если мне не изменяет мой склероз, то:
E= CU^2/2
Ёмкость в Фарадах, напряжение в вольтах...
Re[FOTOKOTEG]:
от: FOTOKOTEG
Rekam Master 600 ставил на 30 и 580 пыха чуток не смогла приблизиться по моще. Мне кажется, что размер лампы на студийных моноблоках решает все.
Re[Alexandrid]:
Ничего размер не решает. Это разные инструменты, с различными возможностями и назначением.
это сколько в джоулях, или, лучше, в ступенях от максимума?
Re[FOTOKOTEG]:
от: FOTOKOTEG
Моя машина едет на третьей передаче. Сколько это будет в км/ч? Ваш вопрос из этой же серии. Мощность - это характеристика лампы. А ВЧ - это характеристика системы в целом. Поставьте на одну и ту же вспышку рассеиватель, ВЧ уменьшится, зато вспышка сможет осветить большую площадь. Наденьте на нее фокусирующую линзу - ВЧ у нее будет совершенно нецензурное, зато площадь покрытия маленькая.
Re[bc----]:
Если была тема, то можно ссыль? я не смог найти.
Re[J.o.h.n.]:
по формуле для 580 получается ~80 Дж
Re[Domin]:
от:Domin
Я ДУМАЮ ЧТО АВТОРУ НИФИГА НЕ ИНТЕРЕСНО НАПРЯЖЕНИЕ НА КОНДЕНСАТОРЕ, А ТО СКОЛЬКО СВЕТА ДАЁТ ВСПЫШКА. Я просто верю своим глазам и на этом основываюсь. А именно, присьемке в студии, пыха 580 тая установленная на стойке и лупящая на всю мощьность метров примарно с 3 , давала примерно столько же света сколько rekam digi 300 включенный на полную (стандартный рефлектор). По формулам ватам и прочей ерунде , считайте сами.
Если такое сравнение называеться от БАЛДЫ- то пусть так и будет.
Re[ARCHI]:
поспорить хочется? :)
Я просто перевел ваше несуразное "если очень приблизительно то 580 я выдаёт примерно 300дж на максимуме." на нормальный, понятный новичку язык: "Он (ARCHI) хотел сказать, что 580-я по ведущему числу примерно как 300Дж вспышка студийная."
Если бы вы сразу написали, как в своем последнем посте, не было бы необходимости Вас поправлять.
Re[Domin]:
от:Domin
Нет абсалютно не хочеться спорить. . Просто поделился своим опытом на конкретном примере, не более того. Вероятно в других условиях сьёмки результаты будут другие.
Re[ARCHI]:
от: ARCHI
Взять флэш-метр и замерить с одного и того же расстояния,и вспышку и моноблок на полной мощности! ;)
Re[Domin]:
от:Domin
Тогда получается не более 70 Дж, а не 300, как ранее было написано!
Re[ARCHI]:
от:ARCHI
Если верить Domin и его данным о значение ёмкости и напряжения заряда в 580-ой, то получается, что ваш трёхсотый(?) рекам чистое фуфло! Чудес на свете в области энергии не бывает!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Извините, но энергию вспышки таким способом не замерить...
Re[Boras]:
от: Boras
Я бы выразил сомнение даже насчет 70 дж. Грубо говоря, два конденсатора по 40 дж занимают объем, приблизительно равный всей поворотной голове вспышки.
Re[Boras]:
+100. А 300 джоулей у пули из пистолета макарова
Re[FOTOKOTEG]:
всегда думал, что во вспышках накамерных 50 дж
