Морозостойкость беззеркальных камер и объективов.
Всего 86 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Shovg]:
Возможно 🤔
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Есть с ним беззеркалки?
Есть, но не там))
Фуджи согласно спецификации имеют видоискатель на ОLED
X-T2, X-T1, X-Pro2, X-T10, X-T20
А также новая среднеформатная камера
Re[Павел И.]:
Хотя про мой Olympus OM-D E-M5 Mark II пишут на русском оф.сайте:
"Тип экрана Откидной OLED дисплей - Сенсорная панель"
На английском молчат ;)
В "интернетах" во многих местах пишут, что на олимпусе OLED, например здесь http://www.cameralabs.com/reviews/Olympus_OMD_EM5_Mark_II/
Как отличить LCD(TFT) от OLED?
Re[Павел И.]:
Но если посмотреть цифры, получается, что в олимпусе em5/2 OLED
Офиц. заявлена работоспособность камеры до -10°C.
Работоспособность LCD при температуре выше 0°C.
Работоспособность OLED от −40 до +70 °C
Re[Павел И.]:
Fuji x10
Снимал два часа, если верить гидромету то в это день было минус 22.
Камера висела на пузе постоянно, запасной аккамулятор в кармане. Косяков и проблем не заметил..может чуть туже ходил зум судя по ощущениям. Но от там ручками крутится. В общем считаю что камера тест выдержала. Можно снимать.
А вообще я снимал всем что у меня в подписи зимой и ни с одной проблем не было. Но правда и минус 22 ни разу кроме как на Фудж не ловил. Обычно до минус 12
Да я заю что это не бзк, но может кто на десятку снимает прочтет. А то плодить еще в компактах такую же тему на ыиг надо.
Fuji x100 в прошлом году в Коломенском снимал при минус 14 по моему тоже никаких проблем не было, то же самое и Ricoh GR
Re[Kulikov Andrei (Велобайкер)]:
Конечно, интересно все.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.В руководстве по эксплуатации из комплекта поставки русском -"жидкокристаллический.. TFT", английском - "TFT ... LCD". Одинаково.
OLED должен быть видоискатель в Pen-F , как в OM-D E-M10 Mark II.
Re[Павел И.]:
от:Павел И.Видоискатель в работающей камере должен иметь большую температуру, чем окружающая среда.
Работоспособность OLED от −40 до +70 °CПодробнее
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
Будет мороз, проверю
Re[Павел И.]:
Не морозостойки. При -10 замёрз ЖК-экран, отказала экспонометрия. Пришёл домой - всё вернулось в норму.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
О какой камере речь?
Re[Павел И.]:
Может он о себе?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
LCD есть тоже на -40. Просто для комерческого исполнения этим не заморачиваются и пишут от 0°C. Для индустриальных применений делают на отрицательные температуры, но чем ниже предельная температура, тем получается дороже. Тормозить в разной степени, конечно и они будут, но из строя от замерзания такие не выходят... в отличии от дешевых, которые после замерзания могут и не восстановиться...
По идее во всех камерах за такие деньги должны применяться комплектующие индустриального исполнения не зависимо от того рассчитаны ли они на работу при минусе...
OLED, кстати тоже не все могут работать при низких температурах - там проблема, как и в любых радиодеталях может появиться от несоответствия теплового расширения разных материалов, да еще и при наличии локального перегрева мелкого кристала в процессе работы...
Re[Shovg]:
Спасибо) Очень интересно. В общем, выяснить ограничения своей камеры можно только опытным путем. Такой опыт и хотелось собрать в этой ветке
Re[Павел И.]:
И опыт - сын ошибок трудных... ;)
Думаю, по чуть-чуть здесь будет собрана очень полезная информация...
Re[Павел И.]:
Наконец-то попробовал протестировать Canon EOS M5 по предложенной тут схеме. Объектив установил EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
Для начала камера была помещена в зип-пакет, а затем уже закинута в морозилку.
Пролежала она там пять часов.
После пакет с камерой был извлечен из морозилки, быстро перемещён на балкон (температура около +3), а там вскрыт.
1. смазка в объективе загустела, его раскладывание в рабочее положение потребовало достаточно большого усилия;
2. от самой камеры с трудом удалось добиться лишь сообщения о севшем аккумуляторе. Он был отнюдь не "свежий", но до замораживания камера показывала все три деления индикатора заряда.
Камера вернулась в зип-пакет для защиты от конденсации воды (хотя всё равно влажная была потом), а аккумулятор был извлечён.
После прогрева аккумулятора до положительной температуры (конденсат перестал замерзать) было измерено напряжение на клеммах: 7,17 В. Т.е. он был далеко не севший, но, видимо, при низкой температуре внутреннее сопротивление возросло настолько, что он уже не мог обеспечивать камеру нужным током при таком напряжении. Ещё немного погревшись аккумулятор отправился на зарядку.
А пока он заряжался, параллельно я стал измерять температуру в моей морозилке. -27!
И так, аккумулятор полностью заряжен. Начинается второй раунд теста. Камера в зип-пакете вновь отправляется в морозилку. На сей раз решено ограничится тремя часами, заявленными в первом посте темы.
1. камера сразу же включилась (что меня удивило, см. далее), но индикатор заряда мигал между одним делением и красным. При попытке сделать кадр камера погасла с сообщением о севшем аккумуляторе;
2. аккумулятор был извлечён и секунд 20-30 прогревался в руке. После этого камера вновь была включена. Сделать нормальный кадр уже было заведомо невозможно, т.к. камера, включая переднюю линзу объектива, успела покрыться инеем. Но была предпринята попытка сделать хоть какой-то кадр. Она закончилась сообщением о какой-то внутренней ошибке. На слух возникло ощущение, что затвор двигался медленно, возможно дело в загустении его смазки;
3. камера была отправлена в зип-пакет, и в нём помещена в тёплое помещение примерно на 15 минут. За это все внешние элементы камеры нагрелись примерно до нуля: после извлечения из пакета передняя линза всё ещё была покрыта льдом, но остальные поверхности - уже жидкой водой. В таком виде камера работает штатно (ну кроме мутных из-за льда на линзе фотографий), индикатор заряда аккумулятора показывает полный заряд (хотя я его не заряжал после размораживания).
4. когда камера уже полностью оттаяла, равно как и объектив снаружи, стало ясно, что запотели линзы внутри него. Следствие механизма раскладывания: при этом внутрь засасывается много внешнего воздуха, содержащего влагу.
Теперь о том, почему я удивился включению камеры...
Реальные съёмки на морозе у меня были при температурах не ниже -15. И уже при -3 (а также во время этого теста в самой последней фазе, когда мутные фотографии снимал) постоянно вылазил глюк: сама камера включается, но на её дисплей выводится чёрный прямоугольник. Т.е. дисплей активируется (зажигается его подсветка), но изображения нет. В видоискателе при этом нормальное изображение, камера полностью работает. Но изображения на экране нет.
Причём дело не в том, что экран не способен работать. Путём "танцев с бубном" удаётся заставить его полностью заработать. На данный момент последняя версия "танцев" выглядит так: заглянуть в видоискатель, нажать наполовину кнопку спуска, убрать видоискатель от глаза и несколько раз нажать кнопку Info. После этого дисплей стабильно включается. А значит проблема сугубо программная.
Чтобы камера сразу включилась как надо при отрицательной температуре - это в лучшем случае один случай из пяти.
Что характерно, в остальном с камерой даже при многочасовых съёмках с температурой воздуха от -10 до -15, причём на штативе, когда ты её не греешь своим телом, не возникало никаких проблем. Ни с аккумулятором, ни с затвором, ни с раскладыванием и зуммированием указанного выше объектива.
По всей видимости камера непригодна для работы при температурах ниже -20, но до -15 её можно использовать без опасений (но с "танцами с бубном", если вам нужен дисплей, а видоискатель не подходит).
Re[egigd]:
Спасибо, очень интересно.
Но почему у Вас камера сильно потела? На балкон выносили? Было тепло?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
[quot]пакет с камерой был извлечен из морозилки, быстро перемещён на балкон (температура около +3), а там вскрыт[/quot]
Re[egigd]:
от: egigd
+3?
Ну так же нельзя.
Re[Shovg]:
от: Shovg
Думаю, по чуть-чуть здесь будет собрана очень полезная информация...![]()
Господи, ну какая полезная информация может быть собрана?? То, что камеры мерзнут и смазка густеет? Или то, что дисплеи тормозят или вообще замерзают?? или то, что смазка в конкретном объективе белого цвета??
