моноблоки с высокоскоростной синхронизацией
Всего 120 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
ищу моноблоки, которые можно синхронизировать на выдержке в районе 1\4000. можно короче, можно длиннее. основное назначение-съемка на локации с выносным аккумом. использовать предполагаю с покетвизард тт1 и 5.
чем дешевле будут моноблоки, тем лучше)
еще такой вопрос, какая мощность должна быть у моноблока? 640дж хватит чтобы на высокоскоростной синхронизации использовать моноблок?
короче посоветуйте конкретные модели моноблоков и ответьте на все вышеперечисленные вопросы) спасибо)
Re[floormaster]:
Ну Вы и раскатали губу. Самый короткий импульс из того что я знаю у эйнштейнов 640 дж(на минимальной мощности естессно), фомекс вроде неплохие судя по описанию. Но завести их на природе от аккума нереально, только с родным генератором. Короче - всё хорошее дорого, а дешёвое не всегда удобно. Под какую конкретно задачу выбираете? Короткий импульс или всё же критичнее на природе снимать? Возможно это будет разное оборудование.
Re[floormaster]:
от: floormaster
Всем привет!
ищу моноблоки, которые можно синхронизировать на выдержке в районе 1\4000. о)
Может я что то не понял, а с какой камерой Вы собираетесь это делать?
Re[floormaster]:
энштейн + вагабонд мини это так сказать эталон. ищу возможные альтернативы. нужна именно открытая диафрагма на природе. выдержки от 1\2000 до 1\4000 дальше вряд ли понадобиться, воду морозить не собираюсь.
с высокоскоростной синхрой я никогда не работал, поэтому тупо в лоб спрошу) сможет ли этот энштейн на выдержке 1\4000 осветить модель с расстояния 3 метра с октабоксом 80-90см, снимаем против солнца.
на данный момент у меня 2 сб-900 и естесно они не потянут высокоскоростную синхру. поэтому ищу подходящий моноблок, способный удовлетворить мои потребности)
Re[григорьич]:
никон кулпикс)
Re[floormaster]:
от:floormaster
Даже близко не может) Что-то я сомневаюсь, что на такой выдержке вообще что-то сможет) Зачем вам правда это на улице, против солнца я не очень понимаю)
Re[isi]:
Эйнштейн думаю сможет(у него импуль короче 1/4000 с), но чтобы перебить солнце в кадре нужно минимум 1000-1500 дж с генератором, не Ваш бюджет. Подумайте об отражателе. Не можешь победить - возглавь.
P.S. Кстати воду морозят не короткой выдержкой. Вот почитайте для общего развития :
https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/633571
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
О мощности и речь на 1/4000 там не более 100дж… Я не изучал вопрос но как-то не уверен, что например брон на 1/4000 выдаст 1000дж, даже любопытно стало…
И если честно очень интересно, что автор поста снимать собирается против солнца на 1/4000
Re[isi]:
Одно радует: он уже понимает что открывая диафрагму и укорачивая выдержку солнце будет меньше забивать вспышку, но опять же до 1/1000 с, дальше вспышка не успеет осветить на полную мощность и весь кадр, полоска будет.
Топикстартеру - а не проще Ваш сюжет с солнцем в кадре сделать по типу ХДРа, т.е. солнце отдельно - сюжет отдельно, с нужными параметрами съёмки и потом в фотошопе собрать?
Посмотрите вот: http://evtifeev.com/?p=1437
Солнце можно и сымитировать.
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
не будет, на кулпиксе затвор не шторный
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
ему высокоскоростная синхронизация нужна, а не короткий импульс.
тоесть короткая выдержка для управления экспозицией, морозить он ничего не собирается...или я неправильно понял?
тоесть ему подойдет любая достаточно мощная светилка?!
Re[floormaster]:
от: floormaster
Всем привет!
Если Вы имеете ввиду другой термин, а "высокоскоростная" употребили неправильно, то есть варианты.
Но:
Вам по t=0.1 или t=0.5?
По t=0.5 - полно. По t=0.1 - число моделей можно по пальцам пересчитать.
Если геометрические искажения устроят, то есть еще один вариант: отсекать затвором. Затворы и с 1/8000 не редкость.
Если же Вам именно высокоскоростная синхронизация, так, вроде кроме Elinchrom + Pocket в разделе "Студийный свет" и нет вариантов. Остальные варианты - в разделе "Стробизм"
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
И у Prograf iCy - на максимальной.
Только это не высокоскоростная синхронизация.
Синхронизация там самая обычная.
Re[floormaster]:
от: floormaster
С E640 у Вас НЕ ПОЛУЧИТСЯ использовать ВЫСКОСКОРОСТНУЮ СИНХРОНИЗАЦИЮ.
Re[floormaster]:
от: floormaster
Оба-на.
Дешевейшие вспышки других производителей умеют высокоскоростную синхронизацию, а SB900 - нет?
Точно на ваших вспышках нет переключателя в режим высокоскоростной синхронизации (называется FP или HSS)?
Re[isi]:
от: isi
Есть вариант: купить много бронов. Или много эйнштейнов.
:cannabis:
Re[Дык]:
Я поэтому и спрашивал - для каких целей? В моноблоках нет вообще высокоскоростной синхронизации, там просто один мощный пых с коротким или очень коротким импульсом,как в эйнштейнах,бронах и др. Высокоскоростная синхронизация в том виде что доступна сейчас топикстартеру - это сб900, т.е. когда вспышка на протяжении всей выдержки 1/1000 сек стробоскопом размазывает свет по кадру. Но вопрос был про моноблоки и раз уж задача выбить солнце - решение "в лоб" только 1500 дж и не надо выходить за выдержку полного открытия кадра. ИМХО
P.S. А про кулпикс я ваще в ауте. Когда разговор идёт о серьёзных моноблоках и покетвизардах, да задача выбить солнце - кулпиксы даже всуе не поминают ;)
Re[floormaster]:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_hYbWzrVPbM
вот нарыл видос на ютубе, нужно примерно такое.
еще раз повторяю, я пока во всей этой синхре не очень разбираюсь, поэтому возможно некорректно выразился в первом посте.
какой никон кулпикс, я вас умоляю) использовать собираюсь с дэ 700
Re[floormaster]:
[УДАЛЕНО, СЕРВЕР ДАЛ СБОЙ]
Re[floormaster]:
Надо было это видео в первом поcте добавить.
Вопросы к Вам:
1. Где там в кадре солнце?
2. При чём там высокоскоростная синхронизация?
3. Перед девушкой решили понтонуться или собственное самолюбие потешить ?
Смотрите внимательно - солнце вообще полуденное, отражатели постоянно используют, чувак с просветным зонтом в руках не моноблок держит а накамерную, на земле лежит большая белая ткань. Небольшие засветы по бокам либо потому что без бленды, либо в фотошопе добавлены(так щас модно). Ещё вопросы есть ?
P.S. Да, в портретной тарелке стоит Алиен Би, ну и что? Мощность их максимум 640 дж и то сомневаюсь что на полной использовались.
