Монитор и компьютер для обработки фото
Всего 103 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[фоторулюбитель]:
Да, получается что этот делл вообще чудо техники с максимальным цветовым охватом и эпловский лед 27" ему проигрывает (а значит, там WLED). Тем не менее, Шадрин в одной из недавних тем очень отрицательно отозвался о делле и превознес эпл (из-за неравномерности подсветки делла). Так все-таки, WLED допустим или надо смотреть какоий именно это WLED? (может кто сравнивал эпл и делл u2412m?)
Re[vvmp]:
я не представляю как можно регулировать яркость светодиодов
лампы - попросту изменением напряжения (это просто)
соответственно как тогда регулируется яркость дисплея на светодиодной подсветке?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
я не представляю как можно регулировать яркость светодиодов.........
ШИМ
Re[фоторулюбитель]:
На сколько я понимаю - в обоих случаях ШИМ. Грубо говоря питание подается на какую-то часть времени, но полная мощность. Не уверен на 100% но именно трубки очень нелинейны, так что там невозможно плавно изменять яркость. А вот светодиоды имеют значительно большую линейность. Но, белые светодиоды имеют очень сильную зависимость цвета от мощности. Видимо, поэтому ШИМ и там.
Проблема же светодиодов - в том что их спектр, видимо, не очень хороший. Но есть их модификаций очень большое количество. Наверняка в подсветке эпла и делла светодиоды разные, но на сколько они разные по характеристиках...
Re[vvmp]:
т.е. диоды сталбыть моргать будут?
хорошо ли это?
не меняется спектр излучения в таком случае?
хорошо ли это?
Re[sveigo]:
кто пользовал моник HP ZR2740w для обработки и просмотра фотографий, интересует не на сколько он хуже синима дисплея и айзо, а равномерность градиентов разных цветов (отсутствие ступеней и полос).
Re[фоторулюбитель]:
Думаю, высокочатстотно мерцание - единственный недостаток. Плавание спектра от средней яркости будет минимальным.
Господа! Ни у кого впечатлений от недорогих x-IPS LED мониторов не осталось :)?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
"моргать" они(светодиоды) могут с частотой до нескольких мегагерц, современные контроллеры это позволяют, хотя достаточно нескольких килогерц. Визуально - свечение будет ровным, без мерцания. Яркость регулируется длительностью импульсов. Амплитуда импульсов всегда постоянна, поэтому, влиять на спектр, работа ШИМ, не должна.
Re[Vitalij_K.]:
от: Vitalij_K.
А температура перехода должна?
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Да, также, как влияние температуры окружающей среды. Если регулировать яркость от тусклого до нестерпимо яркого(греть кристалл), то спектр, естественно, изменится. На сколько, и будет ли это критично? - не знаю. Если речь идет о регулировке в небольших пределах, необходимой для комфортной работы, то можно об этом не думать.(по моему скромному мнению)
Re[Vitalij_K.]:
Вопрос практический: качество светодиодов в подсветке делла и эпла (реком. Шадрина) близко или заметно отличается?
Re[vvmp]:
от: vvmp
Если вопрос ко мне (Re[Vitalij_K.] ), то извините, не знаю.
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
"моргать" они(светодиоды) могут с частотой до нескольких мегагерц, современные контроллеры это позволяют, хотя достаточно нескольких килогерц. Визуально - свечение будет ровным, без мерцания. Яркость регулируется длительностью импульсов. Амплитуда импульсов всегда постоянна, поэтому, влиять на спектр, работа ШИМ, не должна.Подробнее
Белый в светодиодах это обычно синий светодиод + конвертирующий желтый люминофор. А у люминофора есть инерционность, которая имхо может приводить к определенным сдвигам итоговой цветотемпературы при шимировании. Вопрос в заметности этих сдвигов.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Светодиодов - током (в хорошо достаточных пределах). А газоразрядные лампы регулить намного сложнее.
Re[vvmp]:
от:vvmp
Да, товарищ слабоват, в первую очередь в рекомендации монитора с разрешением 1920х1080 на фотофоруме.
Было бы интереснее рассмотреть доступные мониторы и источники подсветки: старые CCFL, WLED и RGBLED. Может быть кто-нибудь в курсе, какие сейчас есть не WLED мониторы?Подробнее
Про мониторы тут уже много разных отдельных тем. Без WLED сейчас есть простые и дешевые и стандартные sRGB A-MVA мониторы - и от iyama и от benq. При их использовании можно просто смотреть фотки со стандартными цветами без цветокоррекции и профилирования. "Как раньше" (тм) (во времена стандартных sRGB ЭЛТ).
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
Да, также, как влияние температуры окружающей среды. Если регулировать яркость от тусклого до нестерпимо яркого(греть кристалл), то спектр, естественно, изменится. На сколько, и будет ли это критично? - не знаю. Если речь идет о регулировке в небольших пределах, необходимой для комфортной работы, то можно об этом не думать.(по моему скромному мнению)Подробнее
Только если кристаллы термостабилизированы. Менять же яркость подсветки в два раза явно приведет к изменению спектра(ов) светодиодов.
Увидит ли это глаз? А кто его знает, может и не увидит.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
В комнате освещенность в течении суток и при разных режимах типа съемка или чтение документа Word может менять гораздо больше, чем в 2 раза. Яркость белого на мониторе тоже хочется менять гораздо больше, чем в 2 раза.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Критерием истины является практика...
Баловался я, из любопытства, с мощными светодиодами 1-3 Вт., просто белыми, с разной цветовой температурой, и RGB светодиодами. С ШИМ не заморачивался, регулировал ток баластными резисторами. Меняя ток от максимального до ~ 10% изменений в спектре, визуально, не наблюдал.(извиняюсь за оффтоп)
Re[Vitalij_K.]:
от:Vitalij_K.
Баловался я, из любопытства, с мощными светодиодами 1-3 Вт., просто белыми, с разной цветовой температурой, и RGB светодиодами. С ШИМ не заморачивался, регулировал ток баластными резисторами. Меняя ток от максимального до ~ 10% изменений в спектре, визуально, не наблюдал.(извиняюсь за оффтоп)Подробнее
Цветные совершенно точно меняют спектр, можно ли увидеть это визуально... не факт. Впрочем, белые они тоже цветные.
Re[andrew_i]:
от: andrew_i
Говоря о - "...Меняя ток от максимального до ~ 10% изменений в спектре, визуально, не наблюдал." - имел ввиду белые(УФ+люминофор).Что до RGB, то там все сложнее и это отдельная песня:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=7374409
этим постом заканчиваю оффтоп, ветка о другом
