Всем привет.
Недавно стал увлекаться фотографией. Фотографировал подругу на природе, отдал ей фотографии. Она звонит и говорит, что все фотографии с зелёным оттенком. Взял свой монитор и поехал к ней. Подключили оба монитора к компьютеру,
поставили их рядом. На моём мониторе фотографии нормальные, на её зеленят.
Свой монитор калибровал встроенным средством Windows.
Отсюда вопрос: как определить какой монитора показывает истинные цвета?
Как выбрать монитор, чтобы были естественные цвета?
Какой монитор используете Вы?
Монитор для фотографа
Всего 60 сообщ.
Re[Belijandrey]:
Откалибровать мониторы калибратором. Покупать калибратор не обязательно, можно взять в аренду в фотопрокате или позвать человека который откалибрует.
Обычно, для работы с цветом рекомендуют мониторы с IPS матрицей, в любительских целях можно некоторые MVA, PVA матрицей.
Я с декабря 2013 года использую BenQ_BL2411PT, вот обзор https://overclockers.ru/lab/show/55262/Skazhi_ShIMu_net._Obzor_i_testirovanie_monitora_BenQ_BL2411PT, на этом же сайте можете посмотреть тесты и обзоры других мониторов.
Re[olegbro]:
Спасибо за ответ! Попробую откалибровать свой монитор.
Но не будут ли потом "клиенты" жаловаться на цвета? Ведь у них мониторы-то не откалиброваны.
Re[Belijandrey]:
от: Belijandrey
Re[Belijandrey]:
от: Belijandrey
А что вы предлагаете, калибровать каждому клиенту монитор?
Калибровка ведь грубо говоря подгонка ваших устройств к эталонным значениям, которые подбираются точными устройствами — спектрофотометрами.
Вот к примеру идеальный красный определенного оттенка имеет свои цифровые значения, спектрофотметр максимально точно измеряет то что выдает ваш монитор для этого оттенка красного и дальше создаются нужные поправки, которые потом используются в профиле, чтобы правильно выдать этот идеальный оттенок, подогнать его под точное значение.
Поэтому в любом случае нужно настроиться под эталонные значения, а что там клиент делает, это потом выясните, если нужно будет.
Re[Belijandrey]:
от: Belijandrey
Калибровка, скорее всего, вам принесет только моральное удовлетворение.
Я бы попробовал вариант - в фотошоп используйте опцию "Сохранить файл для WEB"
Re[Suoqat]:
от: Suoqat
Спасибо, попробую.
Re[Belijandrey]:
del
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Это может быть из за различного цветового пространства у вас и у нее.
Она на 99,9% просматривает фото в пространстве srgb, а у вас может быть идет редактирование, сохранение и просмотр в адоб ргб. В итоге у нее совершенно законно будут "зеленить".
Заводская калибровка конечно плавает, но не до такой же степени.Подробнее
от: Belijandrey
Ну, само собой что в первую очередь конечно цветовые пространства нужно привести в порядок, если автор пользуется Photoshop и правильно экспортировать в sRGB, но поскольку он пишет, что взял физически монитор и потащил к девушке для сравнения, то вероятно, что они там открывали фотографии в одинаковом приложении и возможно даже исходники, rawы.
Re[Belijandrey]:
от: Belijandrey
Описали бы уже подробности, раз на такие крайности пошли и потащили монитор.
Во-первых, в каком приложении открываете фотографии, Photoshop?
Во-вторых в каком формате, исходном RAW или экспортируете в jpeg?
Какая операционка, Win или Mac?
Re[Энверович]:
от:Энверович
Ну, само собой что в первую очередь конечно цветовые пространства нужно привести в порядок, если автор пользуется Photoshop и правильно экспортировать в sRGB, но поскольку он пишет, что взял физически монитор и потащил к девушке для сравнения, то вероятно, что они там открывали фотографии в одинаковом приложении и возможно даже исходники, rawы.Подробнее
По поводу цветового пространства сейчас не готов ответить.
Фотографии открывались одим приложением, ACDSee в формате JPEG. RAW формат не подумал сравнить. ОС - Windows.
Re[Belijandrey]:
от: Belijandrey
То есть вы с камеры получаете готовые jpeg? Тогда дело не в экспорте.
Проверьте для начала профиль в системе для вашего монитора, в Windows, выбран верный?
Удалите ваш профиль, особенно "в ручную" созданные, установите родной для вашего монитора по умолчанию. То же самое на компьютере подруги, сбросьте в дефолт. Потом сравните результат.
Еще можно попробовать открыть фотографии в браузере, просто перетащите её на иконку, браузер по умолчанию использует sRGB, и там и там проверьте, если всё нормально, то проверяйте настройки ACDSee, возможно сбиты.
Хотя вероятнее всего вы перестарались с созданием своих профилей в ручную, сбросить на "заводской" и проверить, должно помочь.
Re[Энверович]:
del
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Точно, не прочитал про "взял монитор".
ну да, в наши времена к подругам не с мониторами ходили...
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Ну значит, что-то с профилем накрутили, при "калибровке".
Не-а. Неназванный монитор ТСа вряд ли за килобакс, с аппаратной калибровкой. Так что при подключении к компу подруги все по дефолту будет; настройки в его компе остались.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
У подруги монитор всё равно зеленит сам по себе.
Re[Энверович]:
от: Энверович
Но заметила она это только на фото, сделанных ТС? Что-то тут не так. Если подруга близкая, то намек "дорогой, я хочу новый монитор". Если не близкая, то повод пригласить в гости и познакомиться поближе. Увлечение фотографией обычно в отрочестве возникает; редко когда к этому впервые приходят в 20+...
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Re[Энверович]:
от: Энверович
Ага. SpectraView.
Re[Belijandrey]:
Есть мониторы, которые показывают истинные цвета , но думаю, что они Вам не по карману. Например, NEC SpectraView Reference 322UHD-2. Так что определитесь, что Вам нужно. Можно калибровать тот монитор, какой есть, но это очень приблизительно и нужно калибровать регулярно.
