Метания между топовым компактом и начальной зеркалкой
Всего 376 сообщ. | Показаны 361 - 376
Re[Oper]:
от:Oper
"профи" (да и не только они) вообще не парятся - если что прилипло к фильтру сенсора, то махнут обычной ушной ватной палочкой (только не все палочки подходят - главное чтоб не сыпалось с неё все сразу, например "я самая" вполне подойдут) и все дела. Времени ходить в сервис нет - клиент ждет, да и смысла особого тоже нет, если "руки на месте" :)
пылетряс спасает только от совсем мелкой пыли, которой и так не видно в общем то...
кстати сам наблюдал ожидая свой заказ, как в подвальном "сервисе" супер "мастер" с начало шваброчкой с эклипсом парился, а потом забил и протер все в сухую ватными палочками :)
все эти швабры - разводилово. Чистил матрицу Кэнон 400Д - разводы. В итоге спичка и вата (еще из СССР ). 3-5 раз и все отлично и на F/11. А швабры дорогие и оставляют следы.
Re[Порядочная Сволочь]:
Я с 2010 года пользуюсь карандашом Lenspen для чистки матриц SensorKlear II ,уже несколько десятков раз чистил матрицу БЗК Sony,чистит нормально.Порой при смене разной оптики надувает много нехорошего на матрицу,приходится на ходу в процессе съёмки убирать бяки с матрицы.
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=446068&page=1#listStart
Re[Сомневаюсь_Я]:
от: Сомневаюсь_Я
Минусы
- поначалу немного сложновато осваивать, но с каждым днём всё лучше и понятнее
- вес, но это относительно. 2-х часовая прогулка с фотиком не утомила.
Там всё просто, честное слово. После нескольких месяцев использования д200 попал ко мне д3100 (те же яйца, что и 3400, только в профиль). Первая мысль - здесь, вообще, какие-нибудь настройки имеются? :D
Размеры и вес тоже очень гуманные по сравнению со старшим братом.
от: Сомневаюсь_Я
- в комплекте нет USB-кабеля (даже у мыльницы он был, интересно, подойдёт к Д3400?) и бленды (позже докуплю, возможно).
Вот да, кабель Никон жмотится класть. И не каждый шнурок подойдёт, между прочим, у них бывают разные контакты, некоторые тупо не всовываются. Бленда вам не нужна, её и не получится использовать из-за вращающейся морды 18-55.
от: Сомневаюсь_Я
- не очень удобно открывать крышку батарейного отсека, трудно подцепить защёлку, если ногти коротко подстрижены. Сама крышка тонковата, на мой взгляд.
Понять и простить, всё ж камера не предполагает репортажное использование, где надо быстро менять батарею, а любитель пусть мучается )).
Re[Alexander46]:
Да нет там ничего сложного, согласен. Просто после мыльницы и смартфона приходится немножко больше думать. :-) Зато звук какой при съёмке, "ламповый"... :-)
Настроек для начальной ЦЗК, думаю, вполне достаточно.
Насчёт бленды, хорошо, что просветили, про "вращающуюся морду 18-55" я как-то не подумал...
Да, с не очень удобной крышечкой жить можно, благо карта памяти - сбоку, вынимать просто.
Re[Сомневаюсь_Я]:
если передний элемент вращается, то бленда надевается цилиндрическая, а не "лепестковая" или как она там называется.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
а не фиг впихивать невпихуемое ... Нужно просто знать, что в каких-своих целях Никон использует малораспространённый вариант мини-ЮСБи - 8-ми контактный. Он меньше по размерам стандартного 5-ти контактного, но больше (толще) привычного сейчас всем 5-ти контактного микро-ЮСБ. Видимо у Никона были какие-то мысли по использованию неприжившегося стандарта...
Сам на это напоролся: купил WiFi-контроллер зеркалки, чтобы со смарта управлять камерой, а в комплекте шнурок только миниЮСБ-5пин, а в камере 8-пин, а родной кабель 1.5 метра - так и пришлось брать 8-пиновые разъёмчики на Али...
Re[Superka]:
Да, круглая, типа НВ-45 или JJC LH-45, вроде как для объективов 18-55 VR предназначена. Хотя, судя по некоторым отзывам, особой необходимости в бленде на этом объективе нет, кмк.
Re[Сомневаюсь_Я]:
Насколько помню, и 3300 и 3400 комплектуются как минимум 18-55 vrII, а то и 18-55 af-p.
И у того и у другого передний элемент не вращается.
Re[v1ctorych]:
У меня Д3400, объектив AF-P DX 18-55 f/3.5-5.6G VR
Re[Сомневаюсь_Я]:
от: Сомневаюсь_Я
Передняя часть не вращается, можно смело цеплять "106" бленду Никона. У меня установлен аналог от JJC LH-N106.
PS Бленды для предыдущих китовых 18-55 скорее всего не подойдут.
Re[Андрей Варкентин]:
Понял, спасибо. :-)
Re[Сомневаюсь_Я]:
а бзк у кенона не рассматривали? m100 например
Re[Iriska_kis_kis]:
Рассматривал. Но по картинке с Д3400 практически паритет, и там и там устраивает. Никон больше нравится тактильно и корпус более ухватистый. Габариты М100 не настолько меньше, с объективом 15-45 в карман не поместиться, если только в карман пальто. :-) А я даже "мыльницу" носил в отдельной фотосумочке.
Так что кому не нужен ОВИ, необходим сенсорный откидной экран для блога или "себяшек" (т.е. селфи), а зеркалка кажется тяжёловатой и великоватой, М100 вполне подойдёт. Правда, если накрутить на М100 через переходник "большой" объектив, разницы в весе и размерах уже не будет. А из "родных" объективов я видел только 22 мм.
В общем, я свой выбор сделал в пользу Никон Д3400, и пока не жалею.
Re[Сомневаюсь_Я]:
от:Сомневаюсь_Я
Есть и те, кто использует и компактный вариант и зк)
Re[S.A.Y.]:
Почему бы и нет? :-) ЦЗК, БЗК + смартфон, который всегда в кармане. :-)
Re[Сомневаюсь_Я]:
от: Сомневаюсь_Я
Ну да. Удобно, но несколько накладно)
