Здравствуйте.
Я тут не на долго и с одной целью- подскажите пожалуйста какой комплект
( аппарат+ объектив) лучше всего подойдёт для съемки попадания пули(8мм)в бумагу на 300м и если возможно дальше. С записью видео,вай-фай и выводом на планшет. Если такой существует.
Если не трудно позвоните я перенаберу. Очень надо.
+7 927 2О8 2О 91 Алексей.
Мелкое,далеко, а видеть надо.
Всего 21 сообщ.
Re[Brick-bat]:
Возможно есть такие устройства. Только они должны располагаться не за 300 метров а рядом с мишенью.
Re[Мёрзлая Собака]:
Есть и много. И камеры ставят У мишени и на окуляр зрительной трубы навешивают штуки которые передают на планшет.
А фотоаппарат какой нибудь так может? Хочу малой кровью обойтись. Купить что нибудь на авито, что потом выкинуть не жалко.
Re[Brick-bat]:
от:Brick-bat
А фотоаппарат какой нибудь так может? Хочу малой кровью обойтись. Купить что нибудь на авито, что потом выкинуть не жалко.Подробнее
Самый простой и дешевый вариант - камера видеонаблюдения у мишени. На планшет сразу картинку через вайфай можно получить.
Re[Suoqat]:
Как вариант рассматриваю камеру с/ для квадрокоптер. На Алиэкспрессе есть варианты. Кто бы ещё помог собрать.
Re[Brick-bat]:
У фотоаппарата ограниченно время работы в режиме видеосъёмки, чаще всего это 29 мин, больше время - только в сегменте видеокамер. Можно эту проблему решить, но это целое дело, зачастую... То есть, Вы ищите не самый лёгкий путь:)
Re[Brick-bat]:
от: Brick-bat
По мне - настроить камеру видеонаблюдения гораздо проще
Re[Мих72]:
Так и устройству У мишени тоже питание надо. Придётся туда аккумулятор тащить.
Re[Brick-bat]:
Получается нет вариантов?
Re[Brick-bat]:
от: Brick-bat
Не вижу в этом никаких проблем.
Re[Brick-bat]:
от: Brick-bat
Как вариант - взять Nikon p1000 с каким-нибудь профессиональным штативом
Re[Brick-bat]:
Многие зрительные трубы имеют в комплекте переходники для установки их в качестве телеобъектива на цифровую камеру. Из камер я бы советовал что либо из беззеркалок Олимпус или ещё лучше ориентироваться на то какой переходник
http://www.telescopes-wiki.ru/ifoto/20092018_01.jpg
https://www.ets-e.ru/news/ob-optike-chast2-digiskoping/
Re[Brick-bat]:
от: Brick-bat
Для многих фотокамер есть в продаже фантомный аккумулятор, такая штука вставляется в отсек аккумулятора и питается от сети.
А 29 минут у фотоаппарата - это программное и маркетинговое ограничение, чтобы фотоаппараты не конкурировали с видеокамерами.
Есть и ещё один нюанс: на фотоаппаратах матрица перегревается иногда гораздо раньше этих 29 минут, и аппарат вырубается и ждать надо когда остынет, не рассчитаны многие фотоаппараты на продолжительную съёмку:)
Re[Brick-bat]:
Если Вам нужны фото, что-то типа такого - https://s1.1zoom.ru/big3/408/370794-blackangel.jpg
https://i.obozrevatel.com/gallery/2012/11/7/443279.jpg
то, мне приходилось заниматься подобным, еще в прошлом веке –
пролет пули сквозь стекло – в виде быстрой серии кадров (2,5 миллиона кадров в сек.).
На обычные пленки Фото-130 или А2.
Но, аппарат был тогда большой, громоздкий… :(
На современные цифро-зеркалку – это сделать проще – тут главное не камера, а скоростная вспышка и точная синхронизация, в момент пролета пули.
Я как-то, давно уже, давал ссылки на процесс такой съемки…
Re[vlad--king]:
Нет, момент пробития мне не важен.
Важно результат и непрерывность съемки с переносом со стрелка на мишень.
Re[konstantin0007]:
от:konstantin0007
https://www.ets-e.ru/news/ob-optike-chast2-digiskoping/Подробнее
Очень интересный вариант.
Благодарю. 🤝
Re[Brick-bat]:
8мм/300000 мм * 206265 = 5,5’’.
Для надежного визуального обнаружения нужен объектив трубы диаметром более 30-40 мм и увеличение более 25-30х.
Для фотокамеры надо пересчитывать сколько пикселей придётся на эти 5,5’’. С телескопом такое возможно.
Как вариант, брать на Алиэкспресс зрительные трубы диаметром 60-70 мм с увеличением более 25х и возможностью подключения окулярной камеры. Но вам проще спросить в своём сообществе стрелков.
Идеологически, здесь просится Wi-Fi камера вблизи мишени. От неё не потребуется высокое разрешение.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Для надежного визуального обнаружения нужен объектив трубы более 30-40 мм и увеличение более 25-30х.
Идеологически, здесь просится Wi-Fi камера вблизи мишени. От неё не потребуется высокое разрешение.Подробнее
Благодарю
У нас на Ганзе есть ребята пытающиеся развивать эту тему. Я же решил спросить у Вашего сообщества.
Re[Brick-bat]:
Есть на Ганзе толковые фотографы!!!
Вариант: купить на Алике телескоп или зрительную трубу SWBONNY. Окол 20 тыс стоят.
К ней переходник там же. И прикрутить камеру. Микру или Кэнон старенькую с возможностью записи видео - 650Д, 600Д, 60Д например. Не дороже 5-7 тыс.
Но опять же телескоп будет изображение переворачивать, а фотик не даст долго записывать.
Re[Mazon]:
от:Mazon
Но опять же телескоп будет изображение переворачивать, а фотик не даст долго записывать.Подробнее
фотик перевернуть же на 180 град - и будет всё нормально.
