Матрица и фокусное расстояние: просветите.
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, плз, кто знает. Читал что от фокусного расстояния зависит на каком удалении в кадре будет находится снимаемый объект. При этом, 50мм объектив не будет ни приближать ни удалять объект при том что он (объектив) используется с матрицей 24х36мм. Это будет "натуральное видение" объекта так как в глазу у человека то же вроде как 50мм. А как быть с другими матрицами, которые меньше чем 24х36? Как для них расчитать фокусное расстояние, обеспечивающее "натуральное видение"? Может в характеристиках тушке есть какой коэффициент?
Re[rigor mortis]:
Ух, давно не баянили Ну, понеслась: фокусное будет одинаковым что на ФФ, что на кропе.
Re[rigor mortis]:
Диагональ кадра 24х36 составляет ПРИМЕРНО 50мм. Это фокусное расстояние и называется "нормальным". Для любого другого формата действует то же правило. Так что для "кропа" - это примерно 35мм, для среднего формата ~80мм и т.д. Конечно это правило не всегда строго выполняется производителями объективов, но служит для ориентира.
P.S. В характеристиках "тушки" такой параметр есть и называется он "кроп-фактор". Для лейки (М8) вроде 1.4, никона 1.5, для кэнона 1.6, для сигмы 1.7 (если не ошибаюсь), для олимпуса 2.0.
Re[Арчи Кун]:
Вы хотите сказать, что на кропе 35 мм это то же самое, что 50 на фф? ;)
Re[rigor mortis]:
от:rigor mortis
Есть такой коэффициент, называется кроп-фактор. Он показывает, во сколько раз матрица меньше стандартного 24*36. Соответственно, если Вам нужен такой же угол зрения, как у объектива с ФР 50 мм на 24*36, то на камеру с меньшей матрицей надо поставить объектив с ФР 50мм/кроп-фактор. Этот фактор обычно около 1.5, то есть понадобится объектив с ФР 35 мм.
Re[rigor mortis]:
Что есть натуральное видиние? Не то же ли самое, что ... типа В натуре (с)
Что есть 50 мм в глазе? Это когда соринка в глазе Брата или своем?
Что есть .... удаление в кдре? В смысле удалять из кадра?
Ну и т.д.
Афтар, Пятницо как известно именно в Пятницо, но никак не в Четверг. Или вы хоть выражайтесь так, что бы вас и дилетанты (как я поняли), а то сужаете круг ответчикофф.
Профи не все знают, а так и другие подскажут.
Игорь.
Re[miope]:
Иными словами, "нормальное" фокусное расстояние должно быть равным диагонали матрицы. Понятно, спасибо.
Re[kyrus]:
от: kyrus
Да, но это не учитывая "эффективную диафрагму". Например, на кропе 35мм на f/1.4 будет давать такую же глубину резкости, что и 50мм на ФФ при f/2.0, т.е. разница в одну ступень.
Re[ИВК]:
от:ИВК
Ну и т.д.
Игорь.
Вопрос понятен всем кроме вас. Уже ответили, не парьтесь
Re[rigor mortis]:
Хм хм...
Вот у меня Олик Е-510 с кроп-фактором 2. Надеваю я свой "полтос" - а у меня в видоискателе такое ж видение объекта, как и левым глазом. Т.е открыв левый глаз и прислонившись правым к видоискателю я вижу идентичное изображение (мелкие искажения не в счет). Что за эффект??? :? :?:
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Перспективные искажения тоже учитывать не будем? ;)
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Эффективный фотограф, сидящий на ФФ будет равен 1,5 фотографам на кропе
Re[Владимир Данилов]:
Щас еще начнется про кропотелеэффект
Re[kyrus]:
от: kyrus
Пятница, как совершенно справедливо было замечено, только завтра.
от:Владимир Данилов
Потому что видоискатель по традиции делается именно с таким расчетом, чтобы при использовании нормального объектива оба глаза видили одинаково.
Зачем производители кропнутых камер подгоняют видоискатель под 50 мм, а не под 35 или, как в Вашем случае, 25 - остается загадкой.
Re[kyrus]:
от: kyrus
А! Дык жду уже!!!
"То, что с ФФ-камерой можно снимать одной рукой, на оликах надо снимать двумя!"
"Имея один Пятачок, можно в темном переулке отбиться от двух олиководов!"
"За владение владение Пятаком дают в 2 раза меньший срок, чем за аналогичное фотопреступление, совершенное Е-330"
Re[miope]:
от:miope
Размер видоискателя завязан под размер матрицы, а не фокусное расстояние объектива, насколько я помню программу первого класса в школе. :? :?:
Re[miope]:
от: miope
Разумеется. Но любая тема про фокусные на кропе превращается в пятничную. Что и наблюдаем ;)
Re[rigor mortis]:
от: rigor mortis
Смотря для чего
Re[miope]:
от:miope
На 20-ке это около 80мм ЭФР... У меня=)
На других как-то не пробовал... :)
