Сегодня во время съемки сдох мой марк3. Хорошо, что не во время церемонии в ЗАГСе. Такое впечатление, что залип затвор, показывает err99. Шаманские манипуляции не помогли. В понедельник к Арсену. Завтра по старинке 5 - 20.
Пятерка два года без единого глюка отработала. Двадцатка три.
Марк издох
Всего 67 сообщ.
Марк издох
Re[Ксения Ашихмина]:
Приветствую!
Error 99 - это нарушение контактов с обективом - иногда достаточно только почистить контакты
Нужно просто протереть контакты на объективе и на камере влажной палочкой для ушей, смочить её в спирте..
Re[Алексей Галайда]:
Вы наивно думаете,что фотограф с таким парком фотоаппаратов не знает таких простых вещей?
марк умер,да здравствует марк!
хотя очень жаль.... не завидую. :(
Блин! Ксения, вы заставляете меня нервничать. У меня ошибка 99 выпрыгивала несколько раз, сперва на морозе (легком) дурил 24-70, потом 1 раз что-то мелькало про аккумулятор. Правда, до сих пор все проходило само.
Ксения, выкиньте нафик это кэнон-говно и переходите на никон!
Разве ерр99 - не проблема с объективом?
У меня так было только из загса вышли, молодых в цветах с родителями поставил, а он змей пишет эрор 99. Сначала звпаниковал, потом выключил фот, снял обьектив, опять поставил, включил, все ок! Полетели дальше. :P
Ксения, скажите потом, чем закончилось дело и в чем был глюк. А то у меня марк время от времени 99 ошибку выдает, сцуко. Правда, помогает простое нажатие кнопки спуска. Один раз завис наглухо, потребовалось вынуть аккумулятор. А то мож мне его тоже стоит тащить в СЦ, не дожидаясь полного умирания.
Re[bc----]:
Значит, так. Про зависимость err99 - объективы, естественно, знаем - плавали. Но глюк заключается в следующем - почти при всех срабатываниях затвора, зеркало зависает в поднятом положении и опускается при повторных нажатиях на спуск. На дисплее - err99. Взял Арсен мой аппарат на ремонт. Сказал, что, видимо, знает в чем причина, так как уже неоднократно привозили аппараты со схожими признаками. Имеет место производственный брак в узле затвора, какие-то там контакты отходят. По правилам надо менять весь узел в сборе - ждать заказанного месяц, но он может устранить проблему без замены. До конца недели сделает. Отремонтированные фотоаппараты к нему не возвращались, хотя юзаются активно фотоагентствами.
Так что, Женя, скорей покупай себе пятерку на бэкап. Проблема, видимо, у тебя такая же и контакт рано или поздно отвалится совсем ;)
Кстати, Арсен устранит заодно известную проблему со следящим автофокусом, хоть я с ней и не сталкивалась. От Кенона в подарок за неудобства - флешка на 2 гига.
У меня несколько раз такая ошибка высвечивала. Помогало включение-выключение аппарата, а иногда приходилось и аккумулятор вынимать. Пока пашет. Относительно недавно упал объектив, в сервисе сказали - надо менять блок с оптикой или что-то в этом роде. Забила, раскрутили дома, починили. Навесили на тушку - пару раз показывало ошибку 99, еще раз раскрутили-починили объектив, после этого ошибку не выводило.
Хотя стремно. Лучше с собой запаску возить. Хотя бы мыльницу, если нету второго зеркала.
вот и у меня такая проблема :(
всё чистил, обьективы менял, карточки менял, хорошо думал про Кенон :0 и всё равно выбивает err 99. И действительно зеркало что-то постоянно стучит.
Народ подскажите, кому исправили этот недуг на Украине, куда вы обращались?
Re[Стариков Андрей]:
от: Стариков Андрей
Err99 - это "что-то глючит"...
Есть три ошибки которые показываются кодами, все остальное Err 99.
Может быть проблема в связи с объективом, а может что-нибудь другое...
Вернулся Марк из ремонта. Все работает. Арсен починил контактную группу в затворе. Сказал, что это конструктивный просчет. Проблема приобретает массовый характер.
У кого похожие проблемы, может подъехать к нему и считать код ошибки. Если ошибка такая же, то скоро кирдык, лучше сразу отремонтировать, благо Арсен сделал все быстро и качественно.
блин, канон как виндоус стлал:)
никто его не любит, но все им пользуетсо 8)
Re[Олег Романчук]:
от: Олег Романчук
Почему - обязательно не знает.
Может ему просто в голову не пришло это проверить.
от: Стариков Андрей
С затвором если проблема то же самое пишет
Re[Дык]:
Судя по ответам автора пришло!-"плавали,знаем...",так что моё предположение оказалось верным...
А какой у Марка пробег был на момент поломки?
от: Алексей Галайда
Приветствую!
