Цитата:от: Hakkinen
Ну чем больше фокусное - тем больше размер. 50mm меньше, чем 85mm, 85mm меньше, чем 135mm и т.д. Больше фокусное - больше габариты. У меня в голове такой во всяком случае образ ))
Ну, для ФР от 50 мм (на узкарь, конечно) это работает. А вот когда надо сделать ширик с длинным задним фокальным отрезком (а на зеркалки только такие), то опаньки - начинаются оптические сложности. Планаров короче 40 мм на зеркалки нет и быть не может. Тут уже делается ретрофокусная схема, у которой ФР короче, чем ЗФО. Грубо говоря, схема состоит из двух обобщенных блоков. Спереди отрицательный, сзади - положительный. И чтобы разрулить все аберрации, да еще и сделать высокую светосилу, нужно изрядно покорячиться.
[quot]Объектив Сигмы 30mm/1,4 - тому подтверждение - он небольшой.[/quot] Он, насколько я помню, только на кроп. А размер покрытия тоже влияет.
[quot] Но 35mm уже в 2 раза больше - как так?[/quot] А вот так, ибо уже на ФФ (:
Кстати, у Сони 35/1.4 довольно компактный. И объектив хороший, но софтит на открытой. А если не идти на компромиссы и не задаваться компактностью размеров, то уже ой. И всякие асферические линзы и плавающие схемы по полной программе.
[quot]Короче я понял, как дешевле получить 35mm - продать кроп и купить ФФ )).[/quot] Ну, типа того.
[quot] Но в таком случае привычные на кропе 50mm придется заменить на массивные объективы 85mm (([/quot] Вот ведь беда то какая! (((:
[quot] Я понял от куда на ФФ объем. От светосильных объективов 50mm - они же на кропе 35mm. Если снимать на кропе с 35mm/1.4 - то объем должен быть как на ФФ с 50mm/1.4. Так? )[/quot] Объем? Ну, иллюзия объема далеко не только светосилой создается. Тут и сюжет, и свет, и много чего. Размер кадра, конечно, способствует, но не более того.
[quot]Во всяком случае при просмотре соответствующей ветки закралась такая логика.[/quot] Не смотрел (:
[quot]Все ищут объем на кропе - но для его получения нужен недешевый 35mm/1.4[/quot] Хм... Кроп, дырка явно не 1.4. Как тут с объемом? Обе на Canon 10D:
(Summicron 50/2 на поджатой)
(ЗЛО Rokkor 250/5.6)
