Всего 83878 сообщ. | Показаны 11941 - 11960
Re[Zloalex]:
от: Zloalex
Ну да. Попы в трусы не лазят.
А как же Гоголевское (при выборе атамана в Сечи) - штаны сымать бум, але кресттицца? :D
Re[vladimir vladimirovich]:
от: vladimir vladimirovich
Нашёл там родную латунную, или это не родная?
Попробую запилить туда бумагу, расскажу что будет
Не запиливайте бумагу. Берите родную латунную прокладку и лепите на нее скотч. У меня для таких дел 5 сортов скотча разной толщины. Удается, практически, до микрона подогнать. Т.е под К3 от Никона мне нужно 0.49 мм - тогда в точку. Скотчем это легко.
ИМХО
О... до поста Николая дошел - он уже все объяснил. Но добавлю :D
Еще раз - скотча нужно купить в канцелярском не один сорт разных фирм. И мона еще 3М изоленту - тоже иногда выручает.
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
ИМХО
Спасибо :)
Теперь надо, чтобы свободное время с нормальным освещением совпало :-D
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
ИМХО
А можно поподробнее чуть чуть??? уда именно клеим скотч???и потом как кладём экранчег??? скотчем на призму???
Re[]:
а чойта пару страниц уже фоток нету?.
топкор 58/1.4 на открытой
Re[mashkin]:
от:mashkin
Ишь как художественно выложил и снял! ;)
Re[ttr225]:
от: ttr225
не, я только снял..
собирал и выкладывал дитенок ;)
вот этот:
тот же топкор, тоже на открытой
Re[mashkin]:
от:mashkin
не, я только снял..
вот этот:
Прикольно... На открытой оба глаза в фокусе...
Re[mashkin]:
от:mashkin
не, я только снял..
вот этот:
А Топкор на чём стоит то?
Re[ttr225]:
от: ttr225
редкая удача!.. ;)
Re[Светограф]:
от: Светограф
на кенане
там экзиф есть
зы. про большую картинку в цитате, насколько я понимаю, говорить бесполезно..
Re[mashkin]:
от: mashkin
редкая удача!.. ;)
Ах ты ж злыдня, снял хорошо :D
И ребенка молодец, хорошо сложила :D
Да и получилась замичательно
:D
Ну что сказать... Машкин - змей :D
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Олег. Берем прокладку родную латунную. На нее клеим скотч. ФЭ не лапаем - ён лежит в сторонке, на чистеньком. Прокладку потом на место, а на нее уже ФЭ. Тока, чтоп добыть прокладку латунную, нуно её вынуть из потрохов. А это уже проще Николаю позвонить и в режиме онлайн, под его чутким руководством, развинтить пару винтиков.
ИМХО.
Мне из Сибири сложно будет нажатием буков тебя направить в нужное русло :D
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Ах ты ж злыдня, Машкин - змей :D
спасибо на добром слове!.. ;)
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Из чего же этот выступ (и сам задник, соответственно) сделан-то? Я думал, там все металлическое... Даже алюминий такой толщины обычными кусачками должно быть нетривиально резать, нет?
Из чего незнаю, но не то что бы выкусывать, кусачками выламывается как бы, совсем перекусывать неполучается.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
это если надо в плюс, а когда в минус?
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
ИМХО.
Если с отвёрткой да в кишочки...то я пасс....Ну его в ,буду снимать уже родным матированным А ежели на сам ФЭ клеить по краям полосочки миллеметровой ширины???
Re[Pedro Hornovich]:
Зверь оказался нутрией
1.8/50
Re[mashkin]:
от: mashkin
Да завсигда, пжалста :D
Re[OlegArt]:
от: OlegArt
Ей Богу, не стоит на ФЭ лепить, Олег. Я от Хаоды крестовый клин с его лепилками ставил. Засирается ФЭ, потом мыть его морока. Моется-то успешно, но на фига такая забота. Рамку проще скотчем загнать в нужный размер. Ты попробуй миллиметровыми полосками чё-нить заклеить, для понимания проблемы. Быстро поймешь :D
