от:Борис Коло
Пока на 24-ку, но КодакПодробнее
Понра....
от: Pedro Hornovich
здесь камера дрожала, попробуйте днем снять.
зы. рабочий проспект?
от: ЮГТ
В тылу у нас бабки, мамки и детки патроны эти самые делали. ИМХО.
от: Nepanov
Логично. Спасибо. Как-то в голову не пришло - грязное стекло дверцы машины не лучшее место для столь благородного послания...
от:ЭрготоуПосле того, как снимете хвост с накидной гайкой, задний срез корпуса оказывается как раз на расстоянии 44 мм от плоскости фокусировки. Так что надо точно измерить толщину переходника (обычно они не строго 1.5 мм, а 1.3-1.4 мм) и сточить корпус ровно на это расстояние.
Подскажите, кто знает, у Кенон ФД (стандарт-классик, с серебрянным кольцом, то есть не нью) сколько надо миллиметров удалить от задней части, чтобы с помощью переходника с М42 прицепить его к тому же Кенону, но уже современному? Так как объектив с плавающей схемой, то хотелось бы все-таки выставить рабочий отрезок максимально точно, а то, говорят, это весьма критично.Подробнее
от:Nikolay Kurchavov
Как раз в минувшие выходные это делал. Объектив не получалось разобрать без порчи внешнего вида, так что пришлось целиком сажать в станок со всеми предосторожностями.Подробнее
Там еще развлекуха будет с приводом диафрагмы и с затыканием щелей между хвостом и корпусом.
от: ЭрготоуЧто поделаешь, приходится отдуваться :D
Огромное спасибо, я не сомневался в том, от кого придет дельный совет beer
Так ведь рабочий отрезок FD известен - 42 мм. Надо просто измерить насколько короче стал объектив при снятии хвоста. У меня получилось, что ровно на 2 мм.
Если переходник 1.1 мм, то задний срез корпуса должен оказаться в 45.1 мм от матрицы. Т.е. на эти 1.1 мм сточить.
Я, правда, хитрее делаю, но это точно только на токарном станке - при стачивании у корпуса оставляю нетронутым тонкий бортик. А в переходнике вытачиваю углубление, чтобы он на этот бортик надевался и таким образом центровался.Подробнее
от: Nikolay Kurchavov
А каким прибором измеряли? Я использую электронный штанген-циркуль, который дает 2 знака после запятой. Так что первый знак у него точный.
Какой-то из 35/2?
Там желательно все точно сделать, иначе сбоку через щели будет засветка.
