Всего 83878 сообщ. | Показаны 56461 - 56480
Re[babuin]:
от: babuin
Спасибо за ответ, объектив заинтересовал своими размерами необычными как для 135 2.5 фильтр 62 по виду 6 см и макро, но нигде никаких кометов и фото
Хм. 62 мм фильтр у Konica-Hexanon 135/2.5. Кстати, очень неплохой портретник. Правда, без макро. У меня на полочке пыль собирает, пересаженный на Кэнон
Но вообще такие объективы без предварительного тестирования покупать не советую.
Pentax K-3 + Pentax SMC FA 43mm f/1.9 Lim - не off-top!
Неожиданно приобрёл новый мануальный объектив. А именно - на моём 43-м лиме опять сдох АФ. И тут мне карта как попёрла! в смысле - резкость резко стала попадать туда, куда я хочу.
И я впервые открыл прелесть 43-го для съёмки псевдо-макро: и цвет, и боке мне просто безумно нравятся!
Re[art507]:
от: art507
Вот, например, 1-я Lightroom, 2-я С1
Ну да. Хотя из 1-й пары в С1 несколько "пережарили".
Пейзажи попробуйте. Особенно впечатляет вытягивание за уши безнадежных на первый взгляд пересветов.
Canon 5D Марк 2 + OM Zuiko 50/1.4
Один день, одна камера, один объектив, один конвертер.
Re[Борис Коло]:
Борис, хотелось бы узнать экзиф последней карточки, и третьей с конца. У меня в так х условиях чет никак не идет процесс, недодержка прет
Re[Pedro Hornovich]:
Насче Зуйки понятно, а переходник 4/3-еос?
А по моему вопросу больше никто ничего не скажет? Ожидал большего.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
переходник ОМ-ЕОС
Re[консерватор]:
от: консерватор
Я взял недавно никон к3, поставил на 30д. До него стоял от Зенита, темнеющий при 3,5 в тени или в пасмурную погоду.
Насчет к3 есть одно но- фронт фокус, как устранить, пока не знаю, тк к3 получается немного потолще родного и зенитовского...
Re[giora]:
от: giora
переходник ОМ-ЕОС
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
сложности есть по пересадке байонет Konica на Canon ?
Re[консерватор]:
от:консерватор
думаю, здесь подходящее место где бы смогли ответить на мой вопрос: что лучше купить для удобной наводки мануальными обьективами на canon 40D? сменный экран Ef-s или наглазник tenpa? наверняка кроме разницы в цене есть и другие нюансы в использовании. спасибо.
Выходные же были, мало на форуме народу. Имхо, лучше и то и другое, видоискателя много не бывает.
Пользовался и родным суперматом и сторонним никоновским.
Из плюсов стандартного:
- чаще всего встает сразу без пляски вокруг толщины экрана и его юстировки
- т.к. экран просто матовый без разметки и призм/клиньев, то кадрировать удобно и ничего не отвлекает
- нет клиньев и нет проблемы с экспозамером. (хотя у меня первопятак, так что у меня происходит исправление его недосвечивания)
- он все же чуть светлее, чем никоновский К3
Из минусов его же:
- Нужно хорошее зрение, чтобы ловить, куда лег фокус на мелких объектах типа цветущих деревьев
- темнее стандартного
- нет микропризм и клиньев, мануальным фишаем не наведетесь )
-матирование похуже, чем у ФЭ для пленочников.
Достоинства Никон К3/перепилов из него
- хорошее матирование, ненамного темнее стандартного супермата
- клинья и микрорастр очень добавляют оперативности
- по клиньям можно наводиться чуть ли не на ф16, они не темнеют
- всегда можно выбрать, по чему наводиться, по клиньям, растру или матированию и контролировать попадание
недостатки:
- прежде всего необходимость плясок вокруг юстировки
-по сравнению со стандартным ef-a темный
- матирование и микрорастр отвлекают от кадрирования
- из-за клиньев возможны проблемы с экспозамером
В Вашем случае я бы вместо никоновского попробовал выпилы из ФЭ от еденичек, там меньше проблем с юстировкой должно быть. Но там или клинья или растр, всего вместе нет. Хотя я сейчас вполне бы обошелся без клиньев, одним пятном микрорастра и матированием. В Вашем случае оба варианта (перепил из никона и перепил из единички) будут стоить примерно одинаково и в обоих случаях существенно дороже родного ef-s.
По наглазникам - если собираетесь бОльшую часть времени мануалить - то обязательно нужен. Степень увеличения лучше подобрать, попробовав и 1.22 и 1.36, если мы про тенпу. На полном кадре 1,36 для очень многих избыточен и тут подойдет 1,22. По оптическим качествам хороши тенпа и никоновский DK-17M, у них идентичная резьба и вместо тенпы 1,36 можно вкрутить DK-17M с его х1,2.
Есть еще дешевые наглазники с переменным увеличением и недорогие, но их я даже в руках не держал.
Надеюсь исчерпывающе ответил. Если чего, задавайте еще вопросы.
Вот фиш-ай так фиш-ай 189772583 (яха)
не часто в продаже.
Re[Oknee Laske]:
от: Oknee Laske
не часто в продаже.
НМВ, мало кому нужный объектив.
Очень узкоспециализированный.
Re[team-a]:
от:team-a
Достоинства /недостатки:Никон К3/перепилов из него
Плюс пять копеек.
E...s, млм, не светлее К3
К3 - проблемы с экспозамером:
1. Клинья не гаснут, пропускают свет.
2. Воротничок микрорастра узенький, чернеет после 4ки, но особо не влияет.
3. Вокруг кольца с клиньями и м/растром достаточно широкое кольцо очень тонкого матирования, близко совпадающее с частичным и центро-взвешенным замерами.
Так шо, млм, нет каких-то сложностей с замером. Ставим в меню опцию ФЭ глубокий мат и все.
Ни фига не легче юстировка - со своим от единички на пядвак экранчиком намучался. Вроде устаканилось на толщине прокладки 0.38 мм. У К3 - 0.43 мм.
Комплект под родной из двух прокладочек - 0.5 мм точно. Все пляски с юстировкой с замером толщины микрометром - иначе на светлых линзах будет УГ по фронт-бэку. Подбирать приходится из разных видов скотча - штук шесть лежит с разной толщиной. Использовать штанген-циркуль с делением 0.1 мм, нмв, бессмысленно-будет показывать одно значение толщины, а фронт-бэк будет гулять в широких пределах.
Единичковый с микрорастром (пятном в центре ФЭ при 4ке и ниже) поднесет Вам как раз ошибку. У меня он лежит - не ставлю. Не пробовал еще единичковый глубокоматированный - не дошли руки. Отъюстировал вот клинья. Теперь при случае воткну мат - надеюсь не придется юстировать. Единичковые, вроде, должны быть одинаковыми.
ЗЫ. Клинья у единичкового тоже долго не гаснут. Но не так как у К3 от Никона и ФЭ от старых кэноновских пленочников (Т50-70-90). Там, кстати, та же технология на клиньях, как у К3. И так же мирорастр колечком. Только области тонкого матирования вокруг клиньев-м/растра нет и , вроде, он все же погрубее Никона матирован. Болячка у них одна. К3 и Кэноновский - одинаковые физические размеры и проваливаются в пядваке. :(
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Плюс пять копеек.
Если ставить их подряд, то видно, что EES чуть светлее, а матирование чуть хуже =)
Там 40D один фиг пилить, если неродной и обойдется от 75 евро без пересылки.
Имхо, лучще/дешевле поставить родной и наглазник. И только потом присматриваться к неродным )
Re[babuin]:
от: babuin
Есть. И очень серьезные. Причем 135/2.5 я мурыжил довольно долго. Не хотел он поддаваться.
Re[team-a]:
от:team-a
Так если речь идет о 75 евро, то проще за примерно такую же цену готовый купить для 40Д: http://www.focusingscreen.com/index.php?currency=EUR&cPath=21_42
Olympus OM Zuiko 28mm f/2.8
Подскажите, кто знает, выбираю широкоугольный объектив для пейзаже и прочей ерунды. Остановился пока на Olympus OM Zuiko 28mm f/2.8, так как недорогой и пишут , что достаточно резкий. Возник вопрос о версиях... Все ли они MC , и одинаковой ли схемы? Будет ли разница в цвете, резкости, съемке в контре?
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
А что куда запихивать? Объектив 4/3 в тушку Кэнон? Так вменяемого переходника не существует. Да и оптика 4/3 рассчитана на кадр меньшего размера, чем у EOS.
