от: ArcticFoxОно не только у Сони. На Рико и Эпсонце нечто похожее было, но не такое злобное. А на Лейке нету.
ага, это есть. но кстати и на зуйке 24/2.8 и других шириках такое замечал, хоть и в меньшей степени.
Про то что поправили - не знал.
Всего 83878 сообщ.
Показаны 56441 - 56460
Re[ArcticFox]:
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Титовский? Нет, конечно. Надо отдельно ставить.
[quot]- И нужно ли выбирать профиль при экспорте, или же при редактировании ( например, выбирая в Базовых Характеристиках "Canon 5D - универсальный"?
[/quot] Вот вместо этого и выбирать. Я сначала при открытии папки с RAW-файлами для одного произвольного выбираю профиль, убавляю шумодава, а потом копирую настройки, выделяю все файлы и применяю эти настройки ко всей пачке. Ну а дальше уже начинаю крутить по всякому.Подробнее
Огромное спасибо) Все нашел и поставил. Действительно, в С1 поинтереснее получается как-то...
Re[art507]:
от: art507Покажете какие-нибудь парные?
Re[Pedro Hornovich]:
Ef-s это сменный кэноновский с другим матированием, для удобного использования обьективов с диафрагмой 2.8. Примерно так пишет официальная инструкция к аппарату.
Re[консерватор]:
от: консерваторЯсно. Но я все равно не пользовался, так что тут ничего внятного не подскажу.
от: Nikolay Kurchavov
Вот-вот. Но Зуйка заметно меньше по размерам. Тоже аргумент.
А если выбирать из этих двух на кенон (никкор и зуйка( 24/2.8))- за примерно одни деньги- что предпочтительней?
и Вам спасибо, но надеюсь Вы здесь не одни. Всё же 3000 страниц, таки это должно было быть чем то снято.
Re[Trisector]:
от: Trisector
тем более, что есть офигенский родной 24/2.8 AiS
Вот я с ним и повозился. С его плавающей схемой. Нужно было идеально точный переходник на Кэнон. А таковых не встречал. Потом прикупил разборный переходник и фольгой выбрал перебег.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
на кенон зуйка( 24/2.8), имхо
Re[Sharfic]:
от: SharficБеда в том, что я толком не снимал ни тем, ни другим. В руках держал, тесты какие-то делал. Но в боевых условиях не использовал. У меня Rokkor 24/2.8VFC и Canon nFD 24/2.8. Оба нравятся.
Re[giora]:
от: giora
на кенон зуйка( 24/2.8 ), имхо
С учетом возни с переходниками, то с Зуйкой будет проще, конечно.
Rokkor резкий с какой диафрагмы?
А Борис не подскажет? ;)
А почему возня будет с никкором? Переходничек никон-еос разве все не решит ?
Это какая-то торговая марка, под которой может скрываться какой-то другой производитель. И один и тот же объектив может встречаться под самыми разными именами. И общее у этих имен одно, они столь же "знамениты", как и Sakar. Можно на иБее набрать в поиске "Lens 135 2.5". И смотреть все, что не относится к ведущим брендам. А потом по этим названиям искать картинке на Фликре.Подробнее
Спасибо за ответ, объектив заинтересовал своими размерами необычными как для 135 2.5 фильтр 62 по виду 6 см и макро, но нигде никаких кометов и фото
Re[Nikolay Kurchavov, ЮГТ, Sharfic]:
У Лейтакса 24/2.8 значится в общем списке: http://www.leitax.com/conversion/Olympus-OM/Zuiko-2428/index.html
Из тех Зуек, которые приходилось пересаживать, только у 55/1.2 был нестандартный хвост. Лейтакс надо было растачивать и дырки не совпадали. Китайские хвосты растачивать не надо было, но дырки все равно не совпадали.Подробнее
фух, ток до компа добрался...
Лейтакс стоит почти пол стоимости зуйки))) Китай поинтереснее, главное чтоб хватило хода у геликоида, дырки можно подправить.
от: ЮГТ
Месье знает толк в извращениях
Джедаи не ищут лёгких путей, зуйка зараза имеет красивый синий цвет неба :P
от: Sharfic
Тут однозначного ответа никто не даст, придётся самому выбирать;)
зы: есть у меня картинки в альбоме с 24ки, правда версии Н, она без МС
http://album.foto.ru/photos/130975/
Re[Sharfic]:
от: SharficБольшая часть переходников Никон-Кэнон тоньше, чем нужно. Т.е. с перебегом за бесконечность. Для плавающей схемы Никкора 24/2.8 это критично. Положение, которое занимают относительно друга линзблоки, отличается от расчетного. Скорее всего, вылезет в виде кривизны поля и мылоты по краям даже на поджатой дырке. Так что выход - или покупать переходник от Novoflex, или покупать китайский разборный и пихать в него прокладки до достижения правильного результата.
Re[Sharfic]:
от: SharficНу, на дальние дистанции я этим Роккором не снимаю на открытой, но средние планы в полумраке на открытой дырке - без проблем.
Только этот Роккор редкий и дорогой. У него хитрая фича - VFC - изменение кривизны поля. Т.е. можно поле резкости выгибать куполом от себя и к себе. Фича не очень востребованная, но иногда может пригодиться.
Re[Dmitryk]:
от: DmitrykТак у 24/2.8 дырки совпадают. Это только у 55/1.2 другие. И, честно говоря, не понимаю, зачем у 55/1.2 сделали нестандартный хвостовик. Никаких объективных причин для этого я не усмотрел, хотя честно пытался. Видимо, объектив настолько своенравен, что даже на стадии изготовления опытного образца без выкрутасов не обошлось :cannabis:
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Nikkor 24/24.8 Ai на Кодаке просто офигителен! Зуйко у меня была только на плёнке, совсем немного снимал ей на пятаке. Однозначно хороший объектив, много про него лестных слов, но одновременно с никкором я не снимал.
Ну и, очень нравится Canon FD 24/2.8 - и резкость, и цвет.
