Всего 83878 сообщ. | Показаны 55881 - 55900
Re[giora]:
от: giora
хозяин барин : )
ДыкЪ переходников М42 без полочки горсть (есть и идеально точные). Байонетные все в наличии на каждое стекло. И со всеми возился из-за перебега.
Re[Commander L]:
от: Commander L
Я себе такой заказал - 251643590388 - он чуть подешевле.
Он еще в пути, или уже пользуетесь?
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Красиво, но не патриотично. Зенитар надо покупать :)" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/720737[/quote]
Мне что-то бокешка не очень понравилась у зенитара ...дребезжит как то
Re[Svo]:
от: Svo
Это у него не отнять...
Re[ttr225]:
от: ttr225
Коль, я тебя не смущает сплошной контакт на нижней части? Ведь из-за такого туши помирают, не? Знайко говорил!
Не, не смущает. У "чипов-убийц" этот сплошной контакт перекрывал три шпенька в камере. А этот - только на два. Немножко странно, что они обошлись без контакта на третий шпенек. Обычно его нет у непрограммируемых Одуванов.
Re[Serge@NT]:
от:Serge@NT
угу. и в частности поэтому и удивлят его цена.
насколько я понял, ниппон когаку выпустили тогда забойную дальномерную троицу - 85й, 105й и 135й. при этом 135й я взял за 89 баксов (без учета доставки), такой же 105й с резьбой 39mm продают сейчас от 500 баксов и выше. а прайс на 85й вообще куда-то в космос улетел.
Так на зеркалках тоже 135-ки дешевле.
[quot]понятно, что на дальномерках со 135 могут быть проблемы...
[/quot] Ага. И рамочка в ВИ совсем маленькая, и точности дальномера может не хватать.
[quot]но в наше время то это вроде уже не настолько актуально, чтобы объяснить столь огромную разницу в ценах.
а жаль, я бы с удовольствием взял всю троицу. :)
[/quot] Я бы тоже. Без 135-ки, ибо их у меня и так полно. Впрочем, мне бы для начала излишки распродать, а потом уже что-то новое брать.
Re[Йа лав RAYLAB]:
от: Йа лав RAYLAB
самое простое - гуглить Externsteine
Спасибо. Дело за малым - не забыть как оно называется, когда я таки соберусь в Германию
Re[giora]:
от: giora
смысл этой фразы мне не доступен
еще раз: имею 1.22 и сменил его на 1.36
кому удобней 1.22-используют его
я использую 1.36
1.22 валяется в тумбочке))
Боря, отдавай его мне )))) я свой пролюбил где-то )))
Nikon Auto Q.C 135mm F3.5
Re[Pedro Hornovich]:
Оп...
Юпитер 37А
Первые пробы Гелиоса 44М-4.
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
отдал бы Дима, не вопрос..тока он у меня лежит некомлектный-тока стеклышки
бо коплектовал из 3: база КРС сначала +1.22 а потом заменил стекла на 1.36
Re[giora]:
от: giora
О! мне как раз и надо только стекло, комплект уже 1,36 есть :D :D
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Все течет, все изменяется. Он даже от EMF отличается, не только размерами, но количеством контактных площадок. В верху EMF, внизу ОДУВАНЧИК X PRO ДЛЯ CANON EOS
Re[ser-mat]:
от: ser-mat
Да, я вижу. На иБее поискал. Нашел один лот с чипами. Причем, похоже, тот же самый магазин и торгует там. И больше таких же по виду чипов не обнаружил. Надо будет парочку чипов прикупить. Обычно мне хватает и лушниковских. Но для софтелок от Кенко не получается вырулить поправку для датчиков. Не хватает. Может быть, с этим получится.
Re[team-a]:
от: team-a
team-a, Kameleo,
а в чем проблема? камарады :?:
вот они, эти стеклышки ждут вас
110860905123 на буйке))
Жаль что при покупке только чипов, придется переплатить за часть функций которые использовать не удастся, как то: фиксирование параметров для четырех объективов одновременно.
Правда можно изобрести новые. Есть такая особенность при юстировке объективов на полностью открытой, стоит слегка прикрыть юстировка привирает. И наоборот, после юстировки на слегка прикрытой на всех прикрытых попадает точней, а на открытой мажет. Вот я и думаю, может забить при юстировке одного и того же объектива на открытой как №1., а на прикрытой как №2, благо там переключение между "объективами" в три клика на тушке.
Re[giora]:
от: giora
team-a, Kameleo,
Спасибо =)
а они по диаметру и резьбе унифицированы? Стоит, как никоновский, который тоже вроде вкручивается нормально вместо комплектного стекла.
Re[team-a]:
от: team-a
Спасибо =)
да, вполне взаимозаменяемы
Re[giora]:
от: giora
может, тогда никоновский взять? они в москве и ждать не надо... Но тенпа лучше оптически может оказаться
