История одного ремонта
Добрался таки до RIKOH RIKENON 55 1.4
Суть была в том, что от продавана (stil22) он приехал с одной особенностью:
http://youtu.be/7yyDZr09Jmc
Плюс, что-то неимоверно громыхало внутрях.
Разборке не поддавался несколько раз, поэтому до вчерашнего дня не трогал.
Попробую поделится, вдруг кому пригодится
1. Обзорный снимок, чтобы помнить как оно выглядит в собранном виде
2. Снимаем три кольца, выкладываем отдельно. Винты до конца лучше не выкручивать, ибо разные. Ахтунг - в одном из них есть подпружиненный шарик.
3. Снимаем хвост М42 вместе с механизмом прыгалки. Для этого выворачиваем три винта. (предыдущее фото, под "тремя футами"
4. В произвольный момент можно убрать переднюю группу, сняв кольцо-морду. Кусок пыльника рулит
5. Выкручивать группу за шлицы! Не за внутреннее кольцо. Если, конечно, не стоит цель разобрать группу :)))
6. Ещё три винта "потая" держат фокусировочное кольцо. В моём экземпляре ещё и проклеено было
7. Выкручиваем ещё два стакана
8. А вот и причина столь ненадлежащего поведения. Видимо, продаван пытался "разработать" старую смазку, и люто-бешено вращал фокусировочное кольцо так, что разболтало Г-образные направляющие, по которым геликоид ходит. Фиксатор резьбы на плоскость направляющих (только не там, где геликоид :))) и на резьбу винтов.
9. Наслаждаемси картинкой, курим, пьём кофе...
10... моем руки и обратно. Ррраз!
11. Два!
12. Совсем забыл - задняя группа выкручивается вот тут. Прямо за стакан руками. Кстати, это она брякала внутрях.
13. Вот этим упором можно сместить бесконец в любую сторону.
14. При помощи исправной тушки находим место, где должны быть риски колца со шкалой ГРИП
15. Кольцо установки диафрагмы ставится согласно штырьку привода.
16. Хвост с прыгалкой и шариком.
17. Шкала ГРИП, согласно метке. Сразу после этого закручиваем объектив на бесконец и прикручиваем фокусировочное кольцо.
18. Передняя группа
19. Name-plate обратно
20. Одеваем рычажок. Сложно, блин :(
21. Подкрашиваем винтики
22. Вуаля ;)
Что осталось за кадром?
a. Чистка/смазка геликоида произведена между 8 и 9 картинкой. Чтобы разъединить его, надо Г-образные направляющие снять.
b. На 7 и 10-м снимке виден шлицевой винт. Работает как эксцентрик, смещая стакан с диафрагмой в продольной плоскости. Нафига? Не понял.
c. Шарик трещотки мазал СИ-180, геликоид - ПМС-100, мало-мало кисточкой.
d. Из-за остатков клея на внутренней поверхности фокусировочного кольца, которые я не смог растворить спиртом, а ацетоном не рискнул, не удалось идеально восстановить соосность колец, посему при фокусировке завёлся звук "хыыырц" :)
e. Снято на Vivitar 28/2.5. Бокэ и запасные шпунтики :-Р
Описываю процедуру впервые, потому с удовольствием приму замечания по терминологии и технологии :)
