Всего 83878 сообщ. | Показаны 52921 - 52940
Re[Илья Парамыгин]:
Pedro Hornovich
Я без штатива был, и как-то не получилось.
[quot]Как-то не здорово в целом выглядит ((
В объектив никто не лазил? Шлицы винтов не тронуты? [/quot]Шлицы целы, на одном винтике только чуток краска облупилась, в остальном все в порядке.
[quot]у вас и на Лантаре не лучше, извините ..
Что-то не так с резкостью.[/quot]Значит, ручонки кривят, я так и думал; с мануалами полгода только упражняюсь. С этой парочкой первый раз выбирался и получилось, что в основном Флект выгуливался. Хотя Флектом в лайввью наводился и стоит на бесконечности он у меня... может дело в переходнике?
Re[Pedro Hornovich]:
К слову о переходниках, насколько плотно они должны примыкать к опорному (вроде так он называется) фланцу? Сейчас обратил внимание, что у меня Такумар в переходник вкручен без малейшего зазора, Петрики переточены так же, а вот у Лантара и Флектогона примерно по полмиллиметра между фланцем и переходником и ощущение, что на бесконечности у них недобег.
Вроде не настолько слеп и криворук, чтоб в лайввью нормально не мог навестись.
Re[Commander L]:
от:Commander L
Обычно достаточно плотно. но на самом деле главное, чтоб свет не проникал. :)
Еще у переходников есть прорези с двух сторон и их можно разжимать, чтоб они не болтались.
Re[Metalluga]:
Не, у этих нету - оба на М42.[quot]Обычно достаточно плотно. но на самом деле главное, чтоб свет не проникал. [/quot]Вот тут виден небольшой выступ между винтами и резьбой байонетной, недающий закрутить до конца переходник. Попробую переходнички подточить.
Re[Commander L]:
Все правильно! Это привалочная плоскость. в нее (в этот выступ) и должен упираться переходник. Ничего подтачивать не нужно!
Re[dioskur]:
от: dioskur
+100
А если недобег - то, верно, нужно подточить переходник. Задок объектива не трогать ни в коем случае
Re[Commander L]:
По флеку,резкости нет нигде.такая же фигня была с тамроном 17 и флеком f4.0. Все дело было в переходниках,на тамроне выставил 1,5 метра на шкале,на флеке-2,0 метра. Мучился минут десять эксперементируя,теперь все резко.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
+100
Я и не собирался его трогать, переходник сеичас подточу. Под Такумар я тоже переходник растачивал, а зуб не стал трогать.[quot]По флеку,резкости нет нигде.такая же фигня была с тамроном 17 и флеком f4.0. Все дело было в переходниках,на тамроне выставил 1,5 метра на шкале,на флеке-2,0 метра. [/quot]У меня Флект не фокусируется уже на 3 метрах, фокус на бесконечность стоит и ощущение, что не хватает еще градусов на 15-20 угла поворота фокусировочного кольца. [quot]Мучился минут десять эксперементируя,теперь все резко.[/quot]Много снимали с переходника?
Увидел объявление о продаже реликвии Meyer-Optik Gorlitz Trioplan V 2,9/50.
Подскажите что это? :D
Re[Abdrey-cz]:
Младший брат Триоплана 100/2,8. По схеме триплет Кука, высоко ценится из-за шикарных кружочков боке.
С каким байонетом? Если Altix, то придется переделывать - на него переходники сложно наити и скорее всего переделывать придется хвост.
Re[Abdrey-cz]:
от: Abdrey-cz
А почем продают?
Хвосты у них были на М42, на Exakta и наверняка еще на какую-нибудь древнюю экзотику типа М40.
Re[Commander L]:
от: Commander L
А можете измерить точную толщину "блина" у переходника. С М42 на Кэнон должно быть 1.5 мм, но мне пока не попадались переходники правильной толщины. В лучшем случае 1.4 мм. А чаще - еще тоньше.
И у Вас в камере имеется режим LiveView. Для отладки - очень полезная вещь.
Кстати, Флектогон может быть и разъюстирован. Мне пару раз приходилось приводить в порядок Флектогоны 20/2.8, у которых ослабло крепление геликоида и сбилось на фиг все. Там конструкция довольно уродская.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
А почем продают?
В пересчете на рубли около 7000
Re[Эрготоу]:
от: Эрготоу
В тему 28 мм - подскажите, насколько Кiron 28mm f2, особенно модели на маленький рабочий отрезок, типа ФД, легко пересаживаются на тот же Кенон или Пентак.
Заранее спасибо!
Я не так давно такой с Konica-AR пересаживал. Но токарка нужна. FD, пожалуй, не лучший вариант - там еще с приводом диафрагмы возиться.
Но ответить на вопрос "насколько легко" я не могу. Это уже индивидуально.
Re[Abdrey-cz]:
от: Abdrey-cz
Неплохо. Надо будет свой тоже продать (:
от:Nikolay Kurchavov
+100. Особенно принцип ловли бесконца и дальнейшего его фиксирования гайкой-эксцентриком, если я правильно помню....
А мне с переходниками повезло - штук 5 есть с 1.49, пара ровно 1.5 (один из них на Вивитаре 1.9/28 - в угоду его плавающей схеме).
Сегодня на море попался такой зверь ;)
5D + Nikkor-S 5.8 cm F/1.4 Non-AI
А стоит он того? В чем его достоинства?
Re[Dmitryk]:
Дим, минимум 2ка. А может и чуть больше.
Эх. Ему бы (да не только ему) - многолепестковую.....
А так, хорошее стекло
У Флектогона ровно 1,5 мм, у Лантара 1,4 мм. Штангель у меня с ЦД=0.05 мм
