Всего 83878 сообщ. | Показаны 52661 - 52680
Re[samtakoj]:
от:samtakoj
Спасибо. На этом снимке ещё терпимо, но есть красивейшие места и в тоже время настолько сверкающие, что почти всё пришлось стереть.
Кстати объектив SMC Takumar 1,4 50. Кам JPG без компьютерной обработки.
Так не надо в таких случаях в нутряной жпег снимать. Сниайте в RAW и потом, например, в С1 можно пересветы изрядно подтянуть. Про большом ДД сцены нутряной жпег противопоказан.
[quot]Выберу время и, пока туристами не всё забито, займусь этим вплотную.
А что Вы думаете по снимку (он не мой) ниже? Это не HDR или псевдо HDR?
[/quot] Не знаю. Я же не был в этом месте и незнаю, какое там освещение на самом деле. Может быть, просто хорошо потянули из RAW.
Хороший конвертер творит чудеса.
Вот, например:
 и
Первая картинка - это выход с кэноновского DPP по умолчанию (кручение ушей этому конвертеру особо ничего не давало), вторая - конвертация в С1 8-й версии.
(Canon 5D + софт-самодельный объектив 70 мм).
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
+ 100 500
спасиб, Борь
от: team-a
оффтоп: ручка хорошо сидит, не болтается?
это оригинальная, вместе с камерой как монолит, до этого была Фоттикс, та хлипче, на морозе скрипела
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Надо еще найти набор удлинительных колец М39 (стоит копейки) и добавить одно между переходником и объективом. Толшина кольца должна быть 16.4 мм. Кажется, как раз среднее такое и есть.
Вопрос к обладателям по смц такумару 1,4 50.
Как у него с ХА? Мой, например, выдаёт их не мало.
ZUIKO 50/1.8 F=2,8
Re[Kameleo]:
от: Kameleo
Спасибо, буду брать оригинальную.
Re[Pedro Hornovich]:
Господа подмогите выбрать из:
1.OLYMPUS OM SYSTEM ZUIKO MULTICOATED 24mm f/2
2. Carl Zeiss Jena 28mm f2.8 Praktica PB(тут еще берут сомненья насчет адаптера, вроде нашел с "бесконечностью", но он не сильно отличаеться от тех что без оной)
И картинко с Зуйки:
Re[APopov72]:
от:APopov72
Зуйка точно погораздее будет.
Кроме того, сравнивать 24 и 28 мм не очень правильно. На таких ФР 4 мм - заметная разница.
А что насчет переходника скажите, можно верить китайцам?
Re[APopov72]:
от: APopov72
Как повезет. Если Вы про переходник для Практики, то я с ними мало сталкивался. Но те, с которыми сталкивался, бесконечности не давали.
А переходники для ОМ попадались всякие. Для 24/2 надо обязательно брать точный, чтобы бесконечность была строго на своем месте. У 24/2 плавающая схема и она чувствительна к отклонениям.
http://www.ЁbaУ.com/itm/180810684297?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Вот такой может брал кто?
Re[APopov72]:
от: APopov72
Достаточно номера - 180810684297
Продавец нормальный, но похоже что аналогичные адаптеры есть и дешевле раз в два.
Re[muar]:
Есть, но намногих четко написано что не "бесконечности", а тут что есть. А тот же Цейс на М42 дороже.
Re[APopov72]:
от: APopov72
Стараюсь брать (ежели нужда) от pixco.com.cn на PB адаптера не вижу, а так на свой страх и удачу, китаец написать может всё что угодно, но у продавца того рейтинг высокий.
Re[muar]:
от: muar
У Big-Is-а рейтинг куда как высокий. Но адаптеры точностью не блещут (хорошо, хоть в минус - перебег). Качество изготовления только приличное.
Canon 5D m2 + Гелиос-40
Поснимал вчера немного на Гелиос-40, новый который. Такое ощущение, что, слегка прижатый - даже чересчур резок.
Canon 5D Марк 2 + OM Zuiko 50/1.4
Сегодня хотел фотоонанизмом позаниматься... сложил в сумку Гелиос-44, Топкор 58/1.4, Зуйко 50/1,4 и Такумар 50/1.4. Приехал в центр, только собрался припарковаться и поискать сюжетов - жена звонит: "срочно возвращайся домой, нас соседи залили"....
Re[APopov72]:
от: APopov72
zuiko 28/2.0 ;)
Re[Борис Коло]:
ПОПлыл Борька...
