Всего 83878 сообщ.
Показаны 39641 - 39660
Re[Pedro Hornovich]:
Всем добрый вечер. Достался PRINZ GALAXY 135mm f2.8. Под передней линзой есть немного грибка. Подскажите пжл. в домашних условиях его реально удалить?
Re[ttr225]:
от: ttr225
О, допилил!Ну и как он тебе?
неплох, мне кажется даже поинтересней контакс цейса 50 1.7 )
ФЭ _
Попробовал Nikon K3 на 5D:
Долго выстовлял его по центру, в тоге поцарапал край пинцетом от брайтскрин((((((
И вот что заметил: на 135-180-300 мм точно в цель, а на 50 мм перелет конкретный.
Я, конечно, криворук, не спорю, но на каком фокусном лучше юстировать ФЭ?
В условия общаги на телевиках было окломдф, а на полтосе мдф-метра 3.
Re[Vikst]:
от: Vikst
Помягче, кмк, для людей лучше!
Re[Metalluga]:
от:Metalluga
В условия общаги на телевиках было окломдф, а на полтосе мдф-метра 3.Подробнее
Странно... У меня точно на 50 и на 135...
Re[Val31ru]:
от: Val31ru
Если достать приблуду для откручивая хитрых гает на объективе и извлеч линзу, то на первой странице есть методы, к примеру, слюной люди вполне успешно удаляли...
Re[ttr225]:
от: ttr225
вот и мне не понятно: изначально по никоновской 180 2.8 ED смотрел, проверил на 300 4.5 IF ED, обрадовался, что не надо прокладками юстировать, а потом повесил цейс 50/1.7 и как-то офигел...
Re[Metalluga]:
от: Metalluga
Его особо и не отъюстируешь! Он обрамлением клина упирается...
Re[Metalluga]:
от:Metalluga
Все. разобрался: перебег есть везде, только на полтосе он больше заметен из-за большей светосилы, а прикрыв его до 2.8-4 получается точно... Значит буду пытаться вырулить его на светосиле 1.7, а лучше дождусь 1.2 .....
PS: матирование у К3 просто улет: намного лучше и Brightscreen и родного. :)
PPS: Че-то совсем запутался: по ФЭ резкость чуть впереди реальной Т.е. экран стоит дальше матрицы, значит его надо опустить, положить что-то между экраном и призмой? Т.е. добавить подкладки: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9124331 тока их надо сначала достать откуда-то... Можно взять толстый скочь и им сделать "рамку" между фэ и призмой?
Re[Metalluga]:
от:Metalluga
PPS: Че-то совсем запутался: по ФЭ резкость чуть впереди реальной Т.е. экран стоит дальше матрицы, значит его надо опустить, положить что-то между экраном и призмой? Т.е. добавить подкладки: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=9124331 тока их надо сначала достать откуда-то... Можно взять толстый скочь и им сделать "рамку" между фэ и призмой?Подробнее
Можно и скотч. Я использовал бумажный модельный
Re[Vikst]:
от: Vikst
Это такой-же планар, как и Rollei 50/1.8 SL?
Re[vladimir vladimirovich]:
от: vladimir vladimirovich
Это очень похожий! Стекла на Фойтах и Ролляях разные, даже если корпус одинаковый!
Юпитер-9 на открытой при не очень хорошем освещении.
Re[ttr225]:
от:ttr225
Можно и скотч. Я использовал бумажный модельныйПодробнее
Вот только лучшЕе, ежели не на ФЭ скотч лепить - стопудово за раз уху...те экранчик - а на прокладки юстировочные. Для этого нужно два винтика отвинчивать и вытаскивать железячку с демпферными накладками. Заодно советую пошарить на пентакс форуме в темке юстировка ФЭ формулку, я ее на память не помню. И запастись несколькми РАЗНЫМИ скотчами - толщина у них разная. И подбирать все это с микрометром - очень эта фигня чувствительна (К3) к точности. Ежели угадаете - будет Вам щастье.
ИМХО
Re[jakkal77]:
от:jakkal77
Юпитер-9 на открытой при не очень хорошем освещении.Подробнее
Вот нафига ребенка глаза портит.
Re[ЮГТ]:
от: ЮГТ
Вот нафига ребенка глаза портит.![]()
Я чесно слова тут ни причём ))) не постановочное сама копалась с человечками из лега я на вскидку тут успел снять
И на открытой мой тоже софтит, на руке видно даже очень как сияет.
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
ИМХОПодробнее
Да че там портить, ежели оно в этих местах не работает? И я уже справился! Мне надо еще ближе, а не пускает обрамление клиньев!
Re[ttr225]:
от: ttr225
А какая у Вас тушка?
И какое обрамление клиньев - поподробнее, пжалста
