Всего 83878 сообщ. | Показаны 36001 - 36020
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
так пересчитывали или не пересчитывали? какие-то взаимоисключающие параграфы в одном абзаце %)
как может остаться схема той же, если используются другие сорта стекла? в смысле, визуально-то она может и не изменится, но отличия в свойствах стекол должны хотя бы немного, но отразиться, скажем, на форме линз, а то и на результатах типа разрешающей способности
Речь шла о схеме. Количестве линз.
Производитель, не меняя схемы, может корректировать в соответствии со свойствами стекла расстояние м/у линзами и кривизну. В определенных пределах, кмк, не изменяя принципиальной схемы. Вроде как такое объяснение существует. Я не оптик. Но, млм, точная копия - линзы от Цейса, корпус от Цейса. Только шильдик ЗК 4/135. Свое стекло варить стали - чуть пересчитали. Сомневаюсь, что можно варить стекло для линз, одно и тоже, продолжительное время. В конце концов в песчаном карьере песок можно выбрать, а рядом потом добывать почти такой же. Когда наши стали свое ваять, они что - новый зоннар изобрели? Бред. Млм, ради этой самой разрешающей способности исходной схемы при изменении, пусть и незначительном, свойств исходного сырья, производитель собственную схему и пересчитывает. Дабы все было в том же градусе. И нас в это посвящать не будет.
ИМХО.
Re[Pedro Hornovich]Коллеги, а что это за линза?
собственно, товарисч один приволок разного ненужного фотохлама и, в том числе, вот такую странную стекляху:
ILEX PARAGON ANASTIGMAT 5.5INCH F4.5
Вот интересно, а можно ее приспособить на ДСЛР или на БЗК?
Приставлял к ОМД - получается от матрицы примерно на 15 см нужно отодвигать. Собственно, там только блок стекол и внутренний механизм диафрагмирования. Геликоида нет. Очень похоже на дополнительную линзу к чему-то..такая небольшая и неожиданно тяжелая...такая симпатишная :)
ПС вот, вроде бы такая же как на ибейке (написать правильно)
http://www.ибай.com/itm/ILEX-PARAGON-ANASTIGMAT-5-5INCH-F4-5-LENS-DEJUR-/121144993008?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT&nma=true&si=AEsnpOZLqefnjv%252B13DlztU%252FgJIg%253D&orig_cvip=true&rt=nc
Re[RepaireR]:
от: RepaireR
на упаковке по ссылке написано enlarger, то бишь увеличитель - скорее всего єто девайс для печати фотографий.. :? - не уверен что его можно как-то приспособить,.. хотя если даже со спичечным коробком снимают.. :)
Re[Vikst]:
от:Vikst
По ссылке уже ничего нет, но, судя по аналогам, это может быть форматная линза.
Re[Dr. Schnaps]:
вниз прокрути.. там все есть
Re[Xunter]:
от:Xunter
Помогите плиз с выбором - разваливаться начал мой индустар 61л\з и нужно чего-нить на замену выбрать, желательно то же что-нибудь на м42 , 50мм и по похожей схеме, ну и получше конечно) Какие еще тессары лучше индустара 61л\з по контрасту\резкости и по возможности с сопоставимой МДФ... а, ну и с диафрагмой не звездочкой)
CZJ 50/3.5, 14-лепестковый
Re[Dr. Schnaps]:
Спасибо
Re[Vikst]:
от: Vikst
О, звыняюсь, не увидел.
Dejur-amsco Corporation , Versatile Enlarger, твоя правда ;)
CZ Distagon 28/2.8 by dr.schnaps, on Flickr
Re[Pietro]:
уши фотографа :)
Re[Pietro]:
от: Pietro
Мечта поэта!
Re[ЮГТ]:
от:ЮГТ
а, ну т.е. схема таки меняется,
что в принципе может повлечь изменение рисунка и проч.: скажем, в мире полно линз с одинаковой принципиальной схемой планара 6/4, но при этом радикально различной картинкойЦитата:
от: ЮГТ
хз, вообще.
но вот под руками есть ohara optical glass catalog, в котором каждая марка стекла характеризуется кучей параметров, в т.ч. показателей преломления (видимо, для разных длин волн), кои указаны с 6 знаками после запятой. Уже это говорит, что производство стекла - не стохастический процесс с замесом компонентов на глаз и вкус, а весьма точное производство. Причем есть рядом стоящие сорта, отличающиеся лишь на несколько единиц в 5 знаке. Т.е. совсем ничтожное изменение делает из одного сорта стекла другой.
Раз контора вывесила характеристики, видимо, она их соблюдает, иначе какой был бы смысл в таком каталоге.Цитата:
от:ЮГТ
не, особо не изобретали, об этом собссно прямо пишут, что юпитеры (по крайней мере с младшими номерами) пересчитаны из соответствующих зоннаров.
при этом, скажем, ю9, сохранив в озвученном выше смысле схему зоннара 85/2, просел по разрешающей способности на 6 лин по центру и на 13 (в полтора раза) - по краю. и задний отрезок тоже от папашки отличается
Re[Pedro Hornovich]:
Спасибо всем за сочувствие...
Очень сложная ситуация, но благо все разрешилось....
5D+Yashica ML 55/1.2
Re[Вумудщзук]:
Угу. Но все равно ведь Ю9 - зоннар. Пусть и не такой, как папашка :D
И мой новичок - тоже зоннар 135/4, только красногорского розлива :D
Re[Damon_spb]:
от: Damon_spb
расскажи хоть в 2-х словах про этот триллер с хорошим концом.. :? - взяли по ошибке? быстро поймали? "благородные разбойники" вернули сами?..
от:Damon_spb
интересная девушко, женственная.. - очки с головы убрать и как классик-типаж из 1950-х ..)
Здравствуйте! Хочу спросить совета опытных мануальщиков.... Не оставляет меня желание попробовать СФ-оптику на Nikon D800E... Понимаю, что брать надо линзы других систем (но,- каких?) и ставить через переходники (конечно, хотелось бы, что бы ставилось через без-линзовые с сохранением бесконечности), посему вопрос, можно ли ставить линзы таких систем и где брать переходники для них:
MAMIYA SEKOR Z 180mm f/4.5 W 180 1:4.5 f4.5 RZ67
MAMIYA K/L 127mm F/3.5 L
Hasselblad 80mm f/2.8 C
SMC PENTAX 645-A 300mm F4 ED (IF)
SMC Pentax 67 300mm f/4
Mamiya 80mm 2.8 Lens 645 Pro
Mamiya Sekor C 210mm f/4 N
Извиняюсь, если вопрос глупый, но я тут "ни в зуб ногой"
Re[Kinzdindin]:
от:Kinzdindin
http://www.filmprocess.ru/nikon.html для Хасселя и ПентаконаСикс. Они без линз. Поищите на Буйке на остальные СФники. Там тоже без линз. РО позволяет :D
ИМХО
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Возникает резонный вопрос: а зачем? Чего хотите достичь?
Если говорить за оптику от ситемы Mamiya 645 - то легендарными линзами там считаются 80/1.9 и 110/2.8. Слышал, что на цифре очень хорош макрик 120/4 и очень неплохие результы дает 55/2.8.
При поисках путей решения проблемы бюджетного тилт/шифт сам лично пробовал 35/3.5. Не очень. Если не нужны подвижки - то тогда вообще возникает резонный вопрос: зачем оно, когда выбор 35-ок для Никона достаточно широк?
В итоге из СФ стекол остановился только на одном: зум Bronica Zenzanon 45-90/4-5.6 Aspherical, посаженный на Никон с возможностью тилта. Для поля и предметки оказалось очень интересное и достаточно качественное решение.
Re[Bedwere]:
от: ЮГТ
ИМХО
О, огромное спасибо за хорошую новость! Я думал только pentacon-six подходит, но ничего интересного не смог найти от этой системы.
*Ушёл ковырять хассельные линзы*
Т.е. такое Hasselblad Carl Zeiss 50mm F/4 C Distagon Chrome Lens с надписью "synchro-compur" на объективе я смогу через этот переходник поставить? Т.е. вообще любые хасселевские линзы подойдут?
Спасибо за ссылку!
Пока смотрю линзы на хассель, наткнулся на такое:
от: Bedwere
Хочется просто хорошее портретное (или среднее, 50мм) стекло с хорошим рисунком СФ-оптики (да-да, понимаю, что это из серии "тёплый ламповый звук", "магия ФФ" и прочее, но- хочется попробовать СФ оптику на 800Е).
Подвижки пока не интересуют.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
он-то хорош (и мамия то тут, то там пишет, что он "почти-апо, мамой клянусь, савсэм чут-чут нэ хватает"), и сам выдаёт 1:1 безо всяких примочек, но, сц@ко, огроменЦитата:
от: Kinzdindin
рисунок сф-оптики нужно смотреть на сф-сенсорах.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Хочется просто хорошее портретное (или среднее, 50мм) стекло с хорошим рисунком СФ-оптики...
50 мм на СФ - это ширики.
А вообще, рисунок СФ оптики раскрывается только на том кадре, на который рассчитана оптика.
