Всего 21627 сообщ. | Показаны 3881 - 3900
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
по нему не так много инфы - но смысл то на полный кадр ставить
Ну, тут уж что есть... Однако, от шифта на 28 мм уже и на кропе польза будет при съемке архитектуры.
[quot]http://www.pentaxforums.com/lensreviews/showproduct.php?product=37&cat=26
тут отзыв с примером на пяточке 2
http://www.pentaxforums.com/gallery/photo-12232.html
[/quot] Ага, спасибо.
На иБее такие 800 баков примерно стоят. Изрядно. И стекложелезяка сама нехилая по размеру. Дядьке покажу, пускай сам думает (:
Re[Nikolay Kurchavov]:
Re[Mouki]:
урвал за 352 евро в идеале
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Нормально. Вздумаете избавляться, пишите (:
от: Nikolay Kurchavov
Я тут вздумал реально избавлятся от того на что рук не хватает
мд роккор 20мм ф2.8 - переделан на полный кадр кэнон
мс роккор 21мм ф2.8 с чипом 4 поколения - переделан на полный кадр кэнон
мс НН роккор 35мм ф1.8 с чипом 4 поколения - переделан на полный кадр кэнон
роккор 100мм ф2.5 в родном состоянии
мс НН роккор 35мм ф1.8 в родном состоянии
роккор 135мм 2.8 в родном состоянии
камера плёнка минолта хд11
мд роккор 20мм ф2.8 на детали
мс роккор 21мм ф2.8 на детали
фл кэнон 85мм 1.8 на детали
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Ага. Скинете ценники в личку? Хотя я всерьез задумался о Фойхте 20/3.5.
[quot]мс НН роккор 35мм ф1.8 в родном состоянии
[/quot] И этот тоже. У меня как раз спрашивали на форуме Сони-клуба.
[quot]мд роккор 20мм ф2.8 на детали
фл кэнон 85мм 1.8 на детали[/quot] А с этими что случилось? Я бы тоже поинтересовался. Как некрофил со стажем (:
всякий суперклей или эпоксидка тут ни к чему. Я все-таки винтиками привык (:
винтики нужного диаметра, нужно формы шляпки и нужной резьбы не всегда и не у всех есть в наличии, не говоря уже о гайках и/или метчиках для них, если вдруг надо резьбу нарезать... мне так и вовсе пришлось запас маленьких винтов (1.6мм) с гайками заказывать из штатов, потому что у нас всякие там хозяйственные лавки с гипермаркетами продают начиная миллиметров с 3. А эпоксидка всегда под рукой и, как показывать практика, запросто выдерживает все требуемые нагрузки
от: Dim.ka
я от такого тож избавляюсть, только в версии MD W и уже готовым на кэнон. Пока, впрочем, без особого успеха...
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
Она не эластичная и со временем может отслоиться. Лучше соединение армировать несколькими стальными штифтиками.
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
135 и 300 - запросто: там сзади полно пустоты, только пили. А как с другого конца: 17тот же, 24, 35 - у них есть место до задней линзы?
У 35/2.0 ССЦ должно хватить места и на Никон, не мерял, поскольку не надо было, но на вид около 3-4 мм от края оправки задней линзы можно эту оправку углУбить
Re[Вумудщзук]:
дубль
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
эээ, вай, зачэм такие сложности? это серое колечко замечательно становится на своё место и отлично поворачивается. Надо было с него постачивать лишние хвосты, а его соединить со внешним кольцом парой перемычек, хоть суперклеем, хоть эпоксидкой. При этом это кольцо стоит почти точно над теми хреновинами, которые управляют диафрагмой внутри. Т.е. вытачиваешь полоску ляминя и закрепляешь её на этом сером кольце, хоть той же самой эпоксидкой.
я есть фотки как это выглядит в вашем исполнении ?
Как сделаю, покажу (: Тем более, что в этом кольце уже есть две дырки с резьбой. Осталось сделать правильную кочережку.
и ваше тоже охото посмотреть. а о каких отверстиях ней вы говорите ?
Легко и непринужденно (: У меня Дремель на вертикальной стойке. И второй Дремель с гибким хоботом. Разные сверла и фрезы из магазина "Все для маньяков-стоматологов" (:
это все хорошо. у меня и доступ к станкам и слесаря на заводе... просто ищу простые решения. (как мне кажеться :))
Re[Дмитрий Е.]:
от: Bliznuk Alexandr
в моём нет (как-то не было нужды фоткать процесс), но нашлась картинка у олимпусоводов:
[блин, фото.ру - как христианский яхве: бог-ревнивец. Даже название конкурентов запрещено упоминать :?]
идея понятна: самая большая выступающая штука на сером кольце сама по себе фиксируется в нужном положении, её остаётся только там приклеить [или как-то прикрутить - кому как :)]. Плюс добавить несколько перемычек типа как на этой пикче. На кольце есть по крайней мере 2, а то и 3 места, где их можно закрепить, не мешая ни всяким железкам для привода диафрагмы, ни кольцу сверху.
от: Дмитрий Е.
если бы всё было так ужасно, кому бы она была вообще нужна, если соединение со временем типа может развалиться? сталь ведь тоже со временем поржаветь может :) (и имхо в обоих случаях время ~одного порядка)
ну, в любом случае до сих пор осложнений не наблюдалось.. да и я не настаиваю: у каждого свои методы, иструменты и материалы
Николай, а не могли бы Вы картинку показать, как Вы в адаптере соосные с хвостом отверстия делаете? У меня чет с этой операцией плохо получается, пробовал и так, и так, а результат меня не устраивает
дубль
дубль
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
видимо проблема актуальная для многих (не зря я отказался от этого)
я не Николай, но раскажу как делал я.
я точил хвостовик с внешним диаметром равным диаметру декоративного кольца (с пед. постах можно посмотреть, что именно я так обзываю)
дальше в патрон для токарного станка зажимаю обе детали стопкой - размечаю и сверлюсь. по хорошему - можно старую деталь использовать как кондуктор (сверлиться через ее отверстия). только накернить.
как вариант можно использовать еще такой метод (рассматривал как вариант) - стянуть 2 брусками обе детали между собой винтом.
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
идея понятна: самая большая выступающая штука на сером кольце сама по себе фиксируется в нужном положении, её остаётся только там приклеить [или как-то прикрутить - кому как ]. Плюс добавить несколько перемычек типа как на этой пикче. На кольце есть по крайней мере 2, а то и 3 места, где их можно закрепить, не мешая ни всяким железкам для привода диафрагмы, ни кольцу сверху.
жуть.
охотно верю, что так сделать можно и это будет работать ...
но я бы не стал :)
адгезия суперклея (а клеили наверное им) к алюминию хорошая, но пластик..
Re[Bliznuk Alexandr]:
нну тут собссно просили ж не перечислить методы и материалы, а как выглядит идея в реализации: вот так примерно и выглядит. А ужо чем клеить/крутить/варить - вопрос личных пристрастий
А адгезия с пластиком тож хорошая :), если всё отчистить от возможных следов какой-нть смазки. Не просто "будет работать", а собссно работает - эти акрилаты замечательно держатся почти за что угодно. Но в последних клеил таки эпоксидкой по другой причине: суперклей - летучий, сволочь. Поэтому если он полностью не высох, то оседает тонким налётом на окружающую действительность. И хотя с линз всё оттирается, но нет никакого желания повторять :)
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
Да я обычно старый хвостовик использую, как шаблон. Главное, сцентровать как следует и покрепче стянуть скотчем. А Дремель на вертикальной стойке работает сверлильным станком.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Product.jsp;jsessionid=ACB93EE0787E3CFAF632E2B8942364FF?&ccat_id=527&prod_id=277
Ежели пришлось хвостовик стачивать на станке, как у Роккоров, то оставляю середину не сточенной, чтобы по диаметру выступ как раз влезал в дырку переходника с М42.
от:Nikolay Kurchavov
А если на сруб при проточке пойдет? Может лучше чем вручную доработать?
