manual Minolta (MD, MC)
Всего 3631 сообщ. | Показаны 3621 - 3631
RE[Fructis]:
от: Fructis
Интересно, а как у них сейчас покупать из России в контексте нынешней реальности?
Есть немало посредников от сдек до всяких посылочек, дающих адрес, но все они требуют инвойс от продавца (200$/€ беспошлинный порог) + есть обширный список товаров и брендов запрещённых к отправке, кои, в том числе и посредники отказываются пересылать.
RE[Ilya Paramygin]:
Minolta X700, MD 35-70/3.5
Ilford Delta 100
Вероника
 IMG044 by Viacheslav X, on Flickr
 IMG030 by Viacheslav X, on Flickr
 IMG015-4 by Viacheslav X, on Flickr
RE[Ilya Paramygin]:
Minolta X-570; MD Rokkor 50/1,2; Kodak Portra 160; Nikon LS-40
RE[Ilya Paramygin]:
Здравствуйте! Может быть, кто-нибудь подскажет. Приобрёл камеру Minolta XE-1. И пока никак не могу разобраться с работой экспонометра.
На прикрытых диафрагмах экспонометр работает корректно в режиме просмотра глубины резкости (отжатое положение кнопки репетира диафрагмы), но при нажатой кнопке репетира экспонометр перестаёт реагировать на изменение значения предустановки диафрагмы. Т.е. стрелка экспонометра показывает значение выдержки для открытой диафрагмы, и корректировка выдержки по предустановленному значению диафрагмы не производится.
Надеюсь, понятно описал )
Т.е. складывается ощущение, что экспонометр всегда работает по текущему освещению, попадающему на датчики, и не производит корректировку выдержки по заданной на объективе диафрагме.
Подскажите, это ведь неправильная работа камеры? Что-то в ней, очевидно, неисправно? Нормальный режим должен быть таким: выставляем диск управления в AUTO, кнопка репетира диафрагмы в нажатом положении (смотрим через открытую диафрагму), когда крутим кольцо предустановки диафрагмы на объективе - стрелка экспонометра перемещается. Должно быть так, верно? Если же стрелка экспонометра не перемещается при изменении диафрагмы, значит что-то неисправно?
Кто-нибудь знает, в чём может быть проблема? Скачал сейчас сервис-мануал и бегло глянул схему. Согласно мануалу контакт от кнопки репетира диафрагмы должен идти в схему. Может быть, проблема в том, что контакт этот не работает? Или, как правило, поломки, приводящие к такому поведению камеры, происходят где-то в других местах и смотреть надо что-то другое?
Буду благодарен, если кто-то что-то подскажет ))
RE[Ilya Paramygin]:
Проверил камеру чуть внимательнее, к сожалению экспонометр врёт и слишком большую погрешность выдаёт. Причём погрешность скорее всего где-то на потенциометре колеса диафрагмы. Коррекции в плюс и в минус по экспозиции, а также коррекция по iso плёнки работают правильно, а вот базовая коррекция по значению диафрагмы выдаёт выдержки неадекватные, на три ступени короче, чем нужно. Это если включить режим просмотра глубины резкости. А когда отключаешь режим просмотра глубины резкости, то вообще не пойми как работает эта коррекция по диафрагме. Переставляя диафрагму с f1.4 до f16, получаю изменения по выдержке от экспонометра всего где-то в пределах двух-трёх ступеней.
Посмотрел сервис-мануал и понял, что лезть в камеру не буду, слишком там всё для меня сложно.
Придётся снимать в ручном режиме и пользоваться внешним экспонометром. Эх, жаль..
RE[Ilya Paramygin]:
Minolta XDs; MD Rokkor 50/1,2; Kodak TRI-X 400; Minolta Dimage Scan 5400
RE[Ilya Paramygin]:
MC Rokkor 58/1.2, Minolta X-700
Ilford Delta100, самодельный D23 1+1
[img] IMG003 by Viacheslav X, on Flickr[/img]
RE[ViacheslavX]:
Так приято получилось, аккуратно.
RE[Макар]:
Спасибо). Очень полюбил минолтовскую оптику
RE[Ilya Paramygin]:
1984 год. Minolta SRT-101+ Rokkor 1.4\58 Фото-65 как 320 asa/ Фениглин. Отражение в зеркале.
RE[Ilya Paramygin]:
Kentmere Pan 100, Minolta XE-7, MD Tele Rokkor 100mm/2.5
 IMG009 by Viacheslav X, on Flickr
 IMG016 by Viacheslav X, on Flickr
 IMG023 by Viacheslav X, on Flickr
 IMG025 by Viacheslav X, on Flickr
 IMG032 by Viacheslav X, on Flickr
